Garage inrichting
mvdZwan
14 jul 2023
10
3232rb
Beste Woodworkers,
Ik bezit binnen kort een huis met garage van 2,85 x 5,90 en 2,5 hoog.
Ik had hiervoor een houten schuurtje van 2,5 x 2,5 en een zelfde maat stenen schuur.
Het is iets groter maar ook niet zo enorm veel groter.
Zaken als fietsen moeten er in komen al zit ik al te denken aan een klein fiets hok voor de dagelijkse fietsen en alleen de racefiets en mtb in de garage te houden.
Het is een garage met aan de enne kant het huis en aan de andere kant de garage van de buurman.
Ik heb geen isolatie plannen maar wil wel alles zoveel mogelijk optimaliseren.
Of zou isoleren wel verstandig zijn?
Ik zit te denken om een een French Cleat systeem toe te passen maar wil ook enigszins flex zijn met ea bevestigen op de muur.
Wat is hier nu het handigste/verstandigste.
OBS plaat direct op de muur of eerst ragels en hierop OBS plaat?
Of is underlayment beter om te gebruiken?
Of iets anders?
Op de plaat kan ik dan weer French Cleat of direct iets monteren bv een fiets ophang systeem
Andere ideeen/tips zijn ook welkom
3.253
je kan ragels op een deelafstand van de osb plaatsen
tussen de ragels isolatie
isolatie dient om tempschommelingen tegen te houden
als in de garage wat komt dat roestgevoelig is, dan dien je de vochtigheid beneden de 70 % te houden + ventileren
op de osb kan je de haaklatten eender waar plaatsen
3.253
Aan welke isolatie waarde moet ik dan denken?
daar kunnen we hier een boompje over opzetten
voor nieuwbouw (huizen) is de huidige isolatienorm hier minstens 10 cm pur
een kosten-baten-comfort-analyse is aangewezen
wat komt in de garage ?
roestgevoelig ? zo ja, luchtvochtigheid tot 70 % beperken, en vermijden dat bij temp- & vochtschommelingen condensatie op de inhoud komt
hoe veel ga je er in werken + onder welke temp ben je bereid dat te doen ? tussen 2 en 32 ° ?
hoeveel verwarming gaat dat vergen ?
noot: er zijn hier een paar draadjes over verwarmen ? dat kan met infrarood
bij isoleren is het dak het belangrijkste
nadien de wanden
mvdZwan
14 jul 2023
10
3232rb
Er komt dus meer bij kijken dan ik had verwacht.
De vochtigheid in de garage weet ik nog niet dus dan moet ik tzt in de gaten houden. Ik denk dat ik ragels plaats met 2x 244x60 obs er tegen in de breedte plaats. Zo heb ik hoog genoeg oppervlakte om ea te monteren. Werkbank en kasten komen er dan onder.
mvdZwan
14 jul 2023
10
3232rb
Boven de garage zit een kamer dus ik verwacht geen koud vanuit het dak. Ook de zijkanten zijn bebouwd en niet vrij staat
mvdZwan
14 jul 2023
10
3232rb
Dus de garage met aan 1 kant de woonkamer en vermoedelijk een spouwmuur, aan de andere kant direct de garage van de buurman, aan de achterkant zit trouwens nog een tweede berging en deels een hoek van de woonkamer. Dus ook daar enige isolatie. Plus boven de garage een schuindak waar een volledige kamer is gemaakt. Zal vermoedelijk al zelf genoeg geïsoleerd zijn en kan ik osb platen direct op de muur bevestigen?
Of kan ik het beter op een latten frame plaatsen?
