Afkortzaag Topcraft TGS 1100 vreemd gedrag.
3.066
1.490
Goed nieuws, mooi dat het nu los is.
Ik denk dat het zaagblad direct op de as van de motor zit, zodat ik vermoed dat het zaagblad niet goed gekneld wordt.
Hakar
5 feb 2020
50
Sluit ik niet uit, maar vind het wel een beetje raar.
Eerst deed machientje het gewoon direct op volle snelheid, en daarna het verschijnsel (ook met het oude blad er nog in) eerst langzaam op snelheid komen en dan blokkeren wanneer hout geraakt wordt.
Maar komt wel erg in de richting waarin @RVester denkt, niet goed aantrekken van de ring.
Het is nu te donker in het hok waar de zaag staat, maar morgen nog weer eens kijken of er een mogelijkheid is om het blad vaster te krijgen.
De ring die het blad vast houdt kan er maar p één manier op.
Ik zit te denken aan een dunne metalen rig proberen er onder te plaatsen of zoals @RVester voorstelde een kartonnen ring eronder leggen.
Doet me denken, ik heb nog pakkingpapier geschikt voor motorblokken.
Is dit een optie?
Waarderingen: John1969
the duke
11 jan 2020
177
44
67
Groningen, stad
Als je de bout vastzet, zit het blad dan ook vast, als de bout ooit gewisseld is en een fractie te lang is, dan loopt ie aan in het draadgat van de as, en klemt het zaagblad niet.
Waarderingen: AvdLinden
Hakar
5 feb 2020
50
Even met mobiele verlichting weer het hok ingedoken.
Van pakkingpapier 1 mm dik een ring gemaakt.
Tussen flens en zaagblad gepositioneerd, bout weer aangedraaid en nogmaals proberen.
Motor komt rap op toeren, blad moet schijnbaar even denken en draait dan mee, om spontaan te stoppen wanneer het blad hout raakt en motor blijft vrolijk op volle toeren doordraaien.
Bout is een optie, want na tig keer proberen zou het blad toch eens geklemd moeten worden en vrolijk op de toeren van de motor meedraaien.
Bout met links draad zal niet 1,2,3 ergens zo op te halen zijn, afzagen beetje afvijlen sta ik direct voor te juichen.
Mogelijk morgen een dikke carrosseriering zien te vinden in de schuur, en die ertussen te zetten en kijken of de flens dan goed wordt geklemd.
4.378
Klinkt meer alsof je de tandwieltjes tussen de motor en de zaagas aan gort hebt.
Hakar
5 feb 2020
50
Dat s wat ik bedoelde in 1 van de eerdere opmerkingen.
Ik weet niet of het überhaupt in zaagmachines wordt toegepast, maar gedrag leek op een slipkoppeling die pas iets later aanslaat.
Vergelijk het met slippende koppeling van een auto, dot gas en niet vooruit te branden, pas na veel en lang toeren aangrijpen.
En uitrollen zelfde verhaal, motor is al lang stationair en blad remt niet af.
4.378
Nee er zit geen slipkoppeling in. Je hebt vermoedelijk met een botte zaag te veel kracht op de overbrenging gezet, waardoor die nu stuk is. Vermoedelijk het tandwiel dat op de zaag as zit. De kleine vertanding is van staal en zit direct op de motor as. Even motor en zaag splitsen en dan weet je of het nog te redden is.
Hakar
5 feb 2020
50
Klip en klaar antwoord waarvoor hartelijk dank.
Is de vraag of ik het geheel kan splitsen, na 26 jaar (schijnbaar) niet uit elkaar te zijn geweest zit alles gewoon muurvast.
Had al een poging ondernomen om het motorhuis los te draaien, maar zelfs die 2 schroeven zijn met goed fatsoen en beleid (nog) niet los te krijgen.
Wie weet morgen een iets warmere omgeving zoeken en een poging doen om de boel los te halen.
Hakar
5 feb 2020
50
Niet echt op gelet, maar nu je er expliciet naar vraagt, volgens mij heb je helemaal gelijk.
Hakar
5 feb 2020
50
Ga een poging doen de machine te demonteren om te zien wat ik tegenkom.
Repareren zal waarschijnlijk niet lukken, een zoektocht naar onderdelen levert 0 resultaat op.
Hakar
5 feb 2020
50
Machine deels uit elkaar kunnen halen.
Voor ik überhaupt begon eerst nog even ingelezen danwel ingekeken via Youtube bij een Makita afkortzaag voor wat ik eventueel tegen zou komen of een inzicht te krijgen van de algemene opbouw.
Wetende dat er verschil in opbouw en constructie zou zitten, de uitdaging aangegaan.
Daar waar er bij de bekeken Makita onderdeln gelost konden worden en makkelijk verwijderd of aan de kant konden worden gelegd, ging het bij de Topcraft iets minder makkelijk.
Onderdelen waren wel te verplaatsen, maar alles is geklonken en maar met moeite te verplaatsen of aan de kant te krijgen om ruimte te maken.
De vier schroeven waarmee de motor aan de kap zitten, zitten dusdanig achter stangen voor het begeleiden van de veiligheids kap dat ze maar met heel veel moeite en beleid te bereiken zijn.
Uiteindelijk motor van kap kunnen verwijderen en het aandrijfwiel aan de kant van het zaagblad bekeken.
Dit zag er eigenlijk best goed uit.
Toen de as vanaf de motor bekeken, en die was inderdaad zoals @chevy66 vermoedde versleten.
Einde levensduur afkortzaag is dus bereikt, nu op zoek naar een andere.
3.066
1.490
Dankjewel voor het delen van je zoektocht, je aanpak en het resultaat ervan.
Omdat de motor in lijn staat met het zaagblad had ik niet gedacht dat er tandwielen tussen zouden zitten, dus dat heb ik geleerd.
Nu op zoek naar een vervanger dus.
Hakar
5 feb 2020
50
Andersom kan ik jullie bedanken voor de kleine stapjes die ik aangereikt kreeg, en daarmee diverse dingetjes kon uitsluiten.
Niet iedereen kan alles weten en is het mooi dat we elkaar op deze manier kunnen helpen.
Zelf dacht ik ook niet aan iets mechanisch ondanks dat ik veel met (cardan) aandrijvingen te maken heb gead, en het daarmee in het verleden soms ook zo van het ene op het andere moment afgelopen kon zijn.
Op elk gebied weer een andere insteek op ongeveer dezelfde werking brengt weer andere trial and error verhalen en pogingen met zich mee.
Ook ik heb geleerd in dit proces, en neem dit weer mee in de toekomst.
Ben me nu ook aan het afvragen wat er voor in de plaats komt.
Voorheen deed ik het of met de hand, of met een decoupeer.
Het eerste sluit perfect aan in het straatje van hout stoken houdt je minstens 2 keer warm
Het tweede vergt nogal veel van een decoupeerzaag die eigenlijk niet gemaakt zijn om continue zulk werk te doen.
Toen ik dit zaagje kreeg, had ik totaal geen idee van hoe het zou bevallen, maar moet zeggen gemak dient de mens, en vond ik dit eigenlijk wel leuk werken.
Overweging waar ik nu tegenaan loop is wat ik ga doen.
Ga ik aan de onderkant van de markt zoeken om voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten of geef ik iets meer uit en kies ik voor een machine die wat breder inzetbaar is.
In eerste instantie neig ik naar de onderkant van de markt omdat het veelal om afvalhout zal gaan waar dus van alles tussen kan zitten, aan de andere kant breder inzetbaar lijkt me ook leuk ondanks dat ik niet echt veel met hout werk om iets te maken.
Niet gedacht dat ik eind deze week met keuzestress geconfronteerd zou worden.
3.150
Voor de prijs van een goed zaagblad!
In ieder geval geschikt voor brandhout zagen. En ik denk met enige liefde in gebruik genomen ook voor een heleboel andere dingen.
weer keuzestress !
alhoewel deze machines eigenlijk gratis zijn + er garantie op zit
voor 10 euro meer zou ik niet een machine nemen die enkel knikt, maar wel een die op stangen geleidt
dus deze niet
Waarderingen: Hakar en rinus
Hakar
5 feb 2020
50
Recipro heb ik wel eens naar gekeken, maar links laten liggen.
Ik weet niet of het waar is, maar die lijken me geschikt als het niet zo krekt komt.
Met die achterliggende gedachte het Topcraft machientje dankbaar in ontvangst genomen, en ten opzichte van wanneer ik met de hand of decoupeer zaag mooiere en rechtere resultaten.
Voor brandhout niet direct een must, maar toch.
Eens een balkje zagen zo haaks mogelijk is misschien iets wat zich voor zou kunnen doen, en dan lijkt me een afkortzaag een goede optie.
De genoemde in de post van @rinus heb ik ook naar zitten kijken, maar heb het niet zo op met Parkside.
Eens een delta schuurmachientje gehad wat na ongeveer 4 uurtje gebruik de geest gaf.
Ook eens een cirkelzaag gehad van dat merk, en na het maken van een hondenhok bij het grof vuil kunnen leggen.
Ik neig heel erg naar KS 216 M of KGS 216 M Set die beiden een weergave van de zaaglijn zouden hebben.
Wat dat inhoudt heb ik eerlijk gezegd geen idee van, maar stel me zo ongeveer voor dat je dan één of andere markering op je werkstuk krijgt die aangeeft waar de zaagsnede komt.
Ik denk te begrijpen dat dit nog weer iets anders is dan een laserlijn die ik her en der van verschillende merken voorbij zie komen.
De KGS 254 M vind ik ook interessant, kost flink wat meer dan de onderkant van de markt zoals machines van Einhell, Vonroc, Black & Decker.
De opmerking van @ZotVanHout over geleiders neem ik ter harte omdat ik denk daar het voordeel van iets meer armslag te zien.
Waarderingen: rinus
3.150
denk dat beide metabo zijn
heb die 216 ooit gehad
geen succes
minimale stevigheid
snel door een bosch 8 sjl vervangen
2 zaaglijnen houdt in dat je zowel rechts als links uit kan lijnen
veel hangt uiteraard van de dikte van je zaagblad af ;-)
