Master/slave module aansluiten: schakelaar en vertraging?
Ocle
8 dec 2025
Nmgn
Hallo,
Dit gaat een vraag worden waarvan ik denk dat et hier al eens uitgelegd is, maar ik kan het zo 123 niet vinden.
Dus graag geduld met een newbi :)
Ben een houtwerkplaatsje aan het aanleggen en nu bezig met een extra groep waar mijn machines op komen.
Wil graag een master/slave module hierin verwerken en hier heb ik twee vraagjes over.
Ben niet super handig met elektra maar die module aanleggen lukt me wel denk ik.
Kan iemand mij uitleggen of en hoe ik hier een schakelaar tussen zet zodat ik de stofzuiger ook los van het master apparaat kan aanzetten?
En in het ook mogelijk om er vertraging in te bouwen zoals merken hebben?
Ik heb de Starmix en Metabo met de knop op de slang gezien, maar zou graag kijken of dit werkt omdat ik dat mooi kan wegwerken.
Houtsoort
5 sep 2022
209
125
Tilburg
Lees dit even door. Bij mij werkt het nu perfect!
Waarderingen: ZotVanHout
Musicus
4 sep 2019
1.526
1.310
Ulvenhout
Allereerst welkom als nieuw lid!
Ik heb gewoon een inschakelautomaat tussen de machines zitten. Zet ik de zaagtafel aan dat gaat na een aantal seconden ook de afzuiging werken en na afzetten draait hij nog een aantal seconden door. Met een schakelaar kan je ook handmatig de afzuiging inschakelen.
Kan op 230V en op 400V
Makkelijker kan je het bijna niet krijgen....
Ocle
8 dec 2025
Nmgn
Bedacht me opeens iets. Wilde de groep aan en uitzetten ter beveiliging mochten de kids er ooit bij kunnen oid en het lampje van mijn afkortzaag gebruiken als geheugensteuntje dat die groep aan staat (heb geheugensteuntjes nodig). Maar dat activeert natuurlijk ook als de master/slave module toch?
Ocle
8 dec 2025
Nmgn
Mijn vraag is eigenlijk vooral of iemand mijn kan uitleggen hoe ik de schakelaar er zo tussen zet zodat ik de master/slave module uitzet en het stopcontact/de stofzuiger gewoon aan kan zetten. Daar kom ik niet helemaal uit
the duke
11 jan 2020
177
44
67
Groningen, stad
Ik zou de stroom voor de master slave aftakken , en via een schakelaar direct op de afzuiger zetten. Schakelaar omzetten is afzuiger aan.
Dus de afzuiger is dan op 2 manieren te bedienen, met de schakelaar of de master slave unit
Zoete
21 jun 2023
21
Beernem
Dag Musicus,
Zou je een linkje hebben van de inschakelautomaat die jij hebt?
Kan alleen maar handig zijn voor anderen op het forum. Kwestie van het warm water geen 2 keer uit te vinden ;)
Ocle
8 dec 2025
Nmgn
Hoi,
Heb inmiddels wel vertrouwen dat de schakelaar aansluiten wel gaat lukken.. Maar de tijdregeling heb ik nog niet helemaal scherp. Ik neem aan dat ik die tussen de Master Slave module en het slave stopcontact moet. Maar hoe sluit ik dat aan zodat het alleen vertraagt met het uitzetten van het master aparaat? Dus zodat de slang nog even na gezogen wordt. Of is dit een specifiek soort tijd regelaar? Iedereen super dank voor de hulp!
3.066
1.490
Aan @Ocle : maak je vraag concreet door te laten weten welke master-slave module je wilt gebruiken, en welke afzuiger.
Nu zwemt iedereen maar wat en worden er met de beste bedoelingen zaken aangedragen waar je misschien wel niks aan hebt, de verwarring alleen maar groter maakt
Ocle
8 dec 2025
Nmgn
Ik wil deze module gebruiken met een eenvoudige stofzuiger en cycloon voorafscheider. Reden waarom ik die neem is omdat ik het lampje van mijn afkortzaag aan wil kunnen hebben zonder dat de slave start. Allemaal 230 volt apparatuur. Wil naast de afkortzaag ook een schuurmachine, kolomboor aansluiten en nog een stopcontact voor handgereedschap.
Dacht deze schakelaar tussen het slave stopcontact te zetten om de stofzuiger ook handmatig aan te kunnen zetten. Was tijdje aan het zoeken naar een versie die geaard is maar volgens is het de bedoeling dat de aardedraad er apart langs gaat?
Ben dus vooral nog aan het uitzoeken hoe ik er een tijd relais tussen zet zodat de stofzuiger nog even aanstaat nadat het master apparaat uit is gegaan maar niet vertraagd aangaat als het master apparaat aangaat.
3.066
1.490
Dank je, zo is het voor mij duidelijk.
Achter de kemo M203 nog een tijdrelais monteren kan natuurlijk, maar dat wordt wel geknutsel.
De schakelaar is een prima exemplaar
Stand 1: afzuiger op de master-slave
stand 0: afzuiger altijd uit
stand 2 : afzuiger aan.
Ik weet niet of je het bovenstaande wil,of dat je liever een wisselschakelaar hebt: afzuiger op de slave of afzuiger aan.
En inderdaad, een aardedraad mag je nooit onderbreken.
Ik denk dat het onderstaande relais, dat in één van de master-slave topics werd genoemd, alle door jou gewenste functionaliteiten heeft:
- gevoeligheid in te stellen
- inschakelvertraging ( vast 0,5 sec ) is zeker nuttig want een inschakelstroom is altijd flink hoger is dan de stroom die er in bedrijf loopt. Zo wordt voorkomen dat beide machines tegelijk inschakelen met een fikse stroom tot gevolg waardoor de zekeringautomaat in de meterkast kan uitschakelen.
- ruim instelbare uitschakelvertraging
En bovendien gemaakt voor installatie in een groepenkast.
Dan nog iets om je aan het twijfelen te brengen :)
Je zou via een draadloze afstandbediening de afzuiging steeds zelf kunnen inschakelen:
- inschakelvertraging regel je zelf
- uitschakelvertraging regel je zelf
Een zendertje in je zak, of bij elke machine één.
Musicus
4 sep 2019
1.526
1.310
Ulvenhout
Dag Musicus,
Nou, er staat al genoeg hierover op het forum geschreven. Ik zou even zoeken op inschakelautomaat. Ik heb hier zelf de versie van Klinger Born maar er zijn verschillende aanbieders.
Als ik nu het bericht lees van @Ocle weet ik eigenlijk niet over wat voor een stofafzuiging hij het heeft. Een losse bouwstofzuiger of een grotere spaanafzuiging?
Je hebt het over een knop op de slang en merken als Starmix, dan gaat het denk ik over een bouwstofzuiger. Die heeft meestal toch al een master/slave functie? En kan je ook los aanzetten. Wat voor een voordeel heeft het dan om dit te gaan automatiseren??
Ocle
8 dec 2025
Nmgn
Hahaha ja dat laatste is eigenlijk wel een goeie oplossing he…
3.066
1.490
Hier het draadje waarin ik dit noem, met een videootje en ook nog andere ideeën.
