Happende houtboren
2.665
672
Het is en combinatie van hoe hard of snel je de boor omlaag laat komen en de draaisnelheid.
Net als bij zagen en frezen,
een metaalboormachine draait voor zachthout in principe niet snel genoeg.
om happen te voorkomen moet je de Velzels kort afsnijden
dat is makkelijker als de boor sneller draait
ik slijp ze op gevoel inderdaad ongeveer op 80-90 graden
Waarderingen: ornament
kees poortman
21 sep 2015
403
305
Oosterbeek
Voor zover ik weet hebben Famag boren weliswaar een centreerpunt, maar snijden ze aan de buiten omtrek van de boor (lijkt op de constructie van een forstnerboor, maar dan kleiner, zie de foto)
Het is niet de snelheid van de boor, maar de kracht waarmee die op het hout gezet wordt die bepaald. Geloof me, je moet eerder tegenhouden dan in het hout duwen. M.i. kan dat alleen in een standaard. Dat was ook het advies dat ik meekreeg bij de eerste aanschaf van dit type boren
Bestaat er dan een manier om dit zelf te slijpen? want als ze bot zijn gooi ik ze altijd bij het oud ijzer
    73,6 KB · Weergaven: 9
de Haan
17 aug 2009
4.042
1.426
Emst
Ik heb ook van deze boren,
Ik zet eerst de boormachine aan en dan rustig op het hout en dan tegenhouden en toch voorzichtig doorgaan.
Waarderingen: kees poortman
H@ns
24 apr 2023
613
334
58
Luzy Saint Martin
Als je een gat maakt zet je dan eerst je boor op het hout of start je eerst je machine ?
Als je het goed wilt doen plaats eerst je werkstuk in de klem/mal/aanslag. Vervolgens positioneer je de boel onder de kolomboor. Dan zorg je dat alles vast zit op de juiste positie. En daarna zet je de boor aan en trek/duw je hem langzaam omlaag om het gat te boren. (Uitgaande van een kolomboor dus)
2.665
672
Als je hem in een handboormachine zet en je start terwijl de boor al op je werkstuk rust happen deze boren
als je de machine eerst op toeren laat komen en de boor dan pas op het werkstuk zet heb je veel minder last
@H@ns ik heb het niet over een kolomboor.
Robert Jansen
24 nov 2025
11
Heb je de Japanse M-Star boren al eens geprobeerd? Die willen in de accuboor wel netjes boren. In hardhout en noesten gebruik ik meestal de kolomboor met Dewalt DT4957-QZ cobalt staalboren met een centreerneusje en vlakke snijkant. Even laten aanlopen bij het eerste contact en daarna licht doordrukken.
3.473
467
Ik lees nogal wat tegenstrijdige adviezen hier. Ik heb het aan Famag voorgelegd. Hier hun antwoord:
Usually, we do not recommend these drills for the use in softer wood,
because they tend to behave in the way you have described.
In hard wood however, as is the case with you, we usually do not experience these problems.
What you can try is to lessen the pressure on the machine.
Don´t try to force the drill into the wood but rather let it spin maximally first and then guide it into the wood.
It is still important to guide the drill as quickly as it is cutting to avoid too much heat build-up,
but you should notice that the wood gives way more than that you have to excessively have to push the machine into the wood.
This is a fundamentally different approach than most people’s drilling experience dictates.
With this technique, it is even possible to drill into soft wood without the problems you described.
Ik zal de volgende keer dat ik moet boren eens opletten of dit het probleem oplost. Voorlopig twijfel ik daaraan, aangezien boren in zacht hout juist veel beter gaat dan in hard hout. En als eerst de machine op toeren laten komen zou helpen, zou het in de boorkolom ook geen problemen moeten geven.
2.665
672
ik zou eens vragen welk toerental zij adviseren.
een cnc draait meestal 18000 toeren voor hout
3.473
467
Het antwoord:
I´ll attach a diagram of recommended Rpms.
Follow the recommendation in blue for HSS.
Please note that this is just a guideline.
You can roughly use the rule of thumb that the slower the spin,
the slower the feed.
As you won´t be able to get to e.g. 10.000 with a common cordless drill,
just let it spin as fast as possible and feed as suggested.
  • Drehzahldiagramm.pdf
    175,8 KB · Weergaven: 11
