Houtwerkplaats verwarmen met Airco en/of Infraroodpanelen
kettingspanner
23 sep 2022
170
49
Alkmaar
Hebben jullie ervaringen met het verwarmen van een werkplaats met airco? Een airco is natuurlijk gevoelig voor stof.
Zit de twijfelen tussen infrarood panelen en airco. of een combinatie van beide (bij machines panelen, bij opslag airco)
Ben benieuwd naar jullie tips.
Musicus
4 sep 2019
1.467
1.252
Ulvenhout
Ik heb in mijn werkplaats een airco unit hangen. Af en toe moet je wel even de kap openen om dat beschermende filter voor de uitstroomopening eruit te halen en het stof eruit blazen. Verder ben ik erg blij mee. Kort voordat je wil gaan werken even aanzetten met de app en het is vrij snel warm.
Het enige dat ik jammer vind is dat op mijn unit de minimale temperatuur vrij hoog is, namelijk 16 graden. Ik had liever gezien dat deze naar 10 graden ofzo zou kunnen, dan had ik hem altijd aan laten staan. Ik zou daar een volgende keer op letten.
Waarderingen: kettingspanner
Triek77
26 jan 2024
472
366
Schouwen-Duiveland
Ik heb oon een airco in de werkplaats staan. Idd filters regelmatig afspuiten en ook de koelribben uitblazen.
En 16 graden is de standaard.
Maaaaaaar je kan de unit 2 graden voor de gek houden door een afstelling. Is bij de mijne ook gedaan staat op 16 graden maar werkelijk is het 14 graden.
Ik heb vorig jaar de hele winter de werkplaats op 16 graden gehouden(was voor de aanpassing met de 14 graden) en dat koste mij €1000 aan stroomkosten.Althans er kwam €1000 minder terug van mijn zonnepanelen.
Jan van den Broek
28 nov 2017
1.811
1.151
71
Veldhoven
Ik heb een mobiele warmtepomp airco met een vaste afvoer naar buiten. (Reden voor deze keuze was dat ik geen plaats meer aan de wand had voor de verdamper). Tot een graad of twee buiten en een graad of 8 binnen voldoet hij voor mij goed. Het duurt wel even voor het warm wordt. Voor snelle directe warmte heb ik een infraroodstraler op statief.
Doubledot
2 jan 2021
264
103
Zaanstreek
een airco is een lucht/lucht warmtepomp, werkt net zo efficient (oke oke COP, kleine letters etc). Ik heb een 3.5kw airco aan de wand in de werkplaats en die knalt het in mum van tijd warm, echt megaveel warmteafgifte. Ik heb 'm niet continue aan, maar even via de app een uurtje vooruit aanzetten en de kou is er al uit.
Rizz
15 apr 2014
2.753
968
Moordrecht
Ik lees mee, zit ook met die vraag. Heb een 5kw 3 fase werkplaatskachel, maar die staat wmb veel te lang aan om het een beetje werkbaar te krijgen. Vorige werkplaat had ik centrale verwarming uit het huis met zoneverwarming. Was altijd minimaal 10 graden daar. Nu te denken aan idd een airco
1.363
Een airco is ontworpen om te koelen. Je kan er ook mee verwarmen, maar houdt er rekening mee dat als het echt koud wordt (onder een graad of 5), het rendement laag wordt en het afgegeven vermogen flink daalt (en het verbruik stijgt).
handig18
17 feb 2013
3.121
915
Vind dat op zich wel mee vallen. Alleen als de lucht vochtigheid buiten erg hoog is, valt hij in de reconditionerings stand, omdat de buitenunit bevriest.
1.363
Ontdooien is niet het grootste probleem. Het rendement (en dat is fysica) daalt flink bij lage temperaturen buiten. Dat wordt opgevangen door het toerental van de compressor flink te verhogen. Binnen ga je dat niet zo merken, maar de teller loopt toch wel wat sneller als het koud is om hetzelfde vermogen te leveren.
handig18
17 feb 2013
3.121
915
Ach, dat maakt mij weinig uit. Ik heb zonnepanelen, airco voor koelen/verwarming en gas voor warm water, koken en eventueel verwarming. Als ik dan zie wat ik aan energie kwijt ben, maak ik me niet druk of de airco wat meer stroom gebruikt.
Zal in 2027 wel wat anders worden als ik teruglevering vergoeding moet betalen en niet meer kan salderen.
CSK
30 jan 2013
636
65
Provincie Zeeland
ik heb een airco hangen. Nog geen problemen met stof ondervonden. Werkt prima om de werkplaats snel op te warmen.
Wat musicus zegt, minimum temperatuur is 16 graden, dus aan laten staan is niet echt een optie. Dan wordt het te warm/ kost het teveel aan stroom.
michielr
8 dec 2021
198
145
Zuid Holland
:eek: dan moet dat ding ongeveer 4000 kWh hebben verstookt. Daarmee red ik het 5 maanden met mijn 4 koppige gezin in een gasloos huis inclusief een veel gebruikte elektrische auto die alleen thuis laad.
Kostentechnisch is verwarmen met een airco goedkoper omdat ze een groot deel van de afgegeven warmte uit de lucht halen. Maar de airco en infrarood paneel zijn wel hele andere apparaten, en hebben daarmee ook hun eigen doel. De airco verwarmt de lucht in je hele werkplaats en daarmee indirect alle spullen die er staan (inclusief jij). Een infraroodpaneel zend stralingswarmte uit waarmee de spullen (inclusief jij) in de directe nabijheid worden verwarmt, en indirect wordt daarmee ook de lucht in je werkplaats warmer. Wat voor jou het meest geschikt is hangt af wat je precies wilt bereiken. Wil je de werkplaats gedurende langere tijd op temperatuur houden neem dan een airco. Wil je vooral jezelf een beetje comfortabel houden en beweeg je niet de hele tijd door de werkplaats neem dan een infrarood paneel en zorg dat je in de buurt van dat ding staat.
kettingspanner
23 sep 2022
170
49
Alkmaar
Bedankt allen! Blij te horen dat een airco geen echte problemen oplevert in een werkplaats. Ik ga waarschijnlijk een Mitsubishi laten monteren. Deze heeft ook een "Night Setback" functie waarbij hij de ruimte op 10 graden houdt. Dat lijk mij ideaal voor een werkplaats waar je niet altijd bent.
"During the cold season, the room temperature can be maintained at a comfortable level during the absence, at night, and while the room is unattended. The air-conditioner maintains the constant temperature at about 10 °C."
Waarderingen: Musicus
avos
10 nov 2008
796
128
omg Haarlem
Heb ook een airco hangen (sinds kort) heb een Daikin. Deze kan met verwarmen als minimum 10 graden aanhouden. Maar hij blijft nu hangen op 15 graden. (moet dan nog ff goed nazoeken) Heb een goed geïsoleerde werkplaats (32m2) Verbruik is echt beperkt. Afgelopen week gemiddeld 2.5kWh verbruik per dag.
Voorhetplezier
12 jan 2024
92
46
Hillegom
Voor de goede orde, kW is het vermogen, verbruik is kWh. Dus als een apparaat met een vermogen van 2,5 kW 4 uur draait, heb je een verbruik van 10 kWh (en kWh is wat je betaald aan je energieleverancier)
Waarderingen: avos
Musicus
4 sep 2019
1.467
1.252
Ulvenhout
Is die 2,5kW eigenlijk niet het maximale vermogen? Dan zal 4 uur draaien zal echt geen 10kWh aan stroom kosten als je bedenkt dat de buitenunit het vermogen terug kan schroeven als de ruimte eenmaal op temperatuur is....
0nn0
23 mei 2023
121
46
Hier soms daar
Mijn ervaring met een infraroodpaneel is dat het plaatselijk wat warmer is.
Leuk voor onder de werkband als je zit krijg je warme boven benen maar dan is de rest niet warm, schoon maken gaat makkelijk doekje er over. Stoom gebruik is te verwaarlozen,
Waar ik mee zit te denken is dat het misschien handig is kleine langwerpige modellen boven mijn schaven te hangen in hun kast als het erg vochtig is en dat te laten aan sturen door een "home system" dmv van een sensor? (maar in het vet zetten werkt ook prima)
Rdl
7 okt 2021
1.335
550
hilversum
Hangt hier een airco van 5kw in huis , maar trekt toch maar 1 kwh aan stroom op de meter .
Gok dat je het toch echt over max vermogen hebt en niet continu verbruik.
Anders zou ik leeg lopen op de stroom rekening ;)
