Happende houtboren
3.473
467
Ik heb een setje houtboren van Famag. Zijn heerlijk scherp, maar ze hebben het probleem dat ze enorm in het hout happen en zichzelf meteen vastdraaien. Hoe goed ik de boormachine ook vast houd, dit is niet tegen te houden. Vooral in harder hout. In de boorkolom hetzelfde. Hierdoor zijn ze echt slecht te gebruiken. Weet iemand de oplossing?
BossyRangs
30 nov 2015
1.559
386
Torhout, België
Bij mij idem met de houtboren van Fisch. Ik los dit op door mijn boormachine niet in boorstand, maar in schroefstand te zetten. Als ik niet meer nabewerk, draai ik eveneens de boor even achteruit in het begin, zodat het boorgat zeker niet rafelt.
Waarderingen: John1969
John1969
10 jul 2023
1.961
1.273
‘s-Hertogenbosch
Komt bekend voor, foefje gebruik ik ook om spotgaten in een gestukadoord plafond te boren… in het verleden wel eens op een gaasje gestoten en er met boren een metertje of wat eruit getrokken 🫣.
Linksom is snijden en rechtsom happen
Waarderingen: BossyRangs
H@ns
24 apr 2023
613
334
58
Luzy Saint Martin
… Weet iemand de oplossing?
Het toerental verlagen en de doorvoer snelheid minimaal houden.
Het “happen” van de boren ga je daarmee tegen. Als ze eenmaal gaan happen op hoog toerental en geforceerde doorvoersnelheid gaan ze hun eigen weg zoeken.
Langzaam boren, af en toe een keer terug halen en zo vermijden dat de happen niet tot een eigen weg door het hout gaan zoeken .
Waarschijnlijk hebben deze boren een verkeerde snijhoek/spoed waardoor ze zich bij hoge snelheden en toerentallen in het hout gaan vreten.
Het feit dat ze het weggeboorde materiaal niet goed kunnen lozen verergert dat probleem nog eens. Vandaar dat je af en toe de boor weer omhoog moet halen zodat het residu er uit kan vallen.
Waarderingen: s0ulmaster
H@ns
24 apr 2023
613
334
58
Luzy Saint Martin
Als je boort met een houtboor met centerpunt is voorboren uiteraard niet nodig. Hooguit een priempuntje maken inderdaad om de juiste locatie te markeren.
Helemaal doorboren geeft juist alleen maar afwijkingen.
2.665
672
Hoger toerental voorkomt ook happen daarmee zorg je dat de vezels kort blijven en geen krul vormen.
je moet dan wel eerst de boor aanzetten en daarna pas in contact brengen met het hout
persoonlijk gebruik ik meestal metaalboren met een wat scherpere tophoek om hout te boren
Waarderingen: ornament
kees poortman
21 sep 2015
403
305
Oosterbeek
Die Famag houtboren, zijn naar mijn mening zo ongeveer de best presterende houtboren die worden gemaakt.
Zelfs aan de uitgaande zijde zal het hout niet splinteren. Maar, je moet er beslist, uitsluitend, in een kolomboor mee werken en zeker niet uit de hand. Da's bloedjelink, zelfs met de kleine diameters.
ornament
29 nov 2011
2.702
663
Hoeveel tophoek geef je dan aan die spiraalboren? iets ven een 90°? Alleen in kopshout of ook boor je er ook in langshout mee ?
Groeten
Ornament
bobmartin
15 dec 2013
1.430
163
De oplossing is dat je even wat tijd moet besteden om eraan te wennen.
Zie het als een decoupeerzaag, waar je na wat oefenen wel een haakse snede krijgt.
Dat je die boren alleen in een kolomboor kan gebruiken is natuurlijk geen argument. Ik boor met een Famag boor van 60cm ook in een plank van 18mm dik in het midden waarbij ik aan de andere kant nagenoeg in het midden uitkom. Om bv een kabeltje te plaatsen. Toerental maakt ook weinig uit. Als je accu boort, gewoon stand 2 en boorstand. Of stand 4 op de dure Festool.
Gewoon wat oefenen.
En als je die lange boren niet gestuurd krijg, dan heeft Famag nog altijd die boorgeleider.
Bij jou gaat het over de gewone boren…..gewoon wat oefenen en anders de Famag vertegenwoordiger voor jouw regio ff bellen.
O ja. Je schroefmachine moet wel voldoende vermogen hebben. En volle batterij.
Waarderingen: thomasz
knotwilg
17 apr 2011
2.495
1.265
ingoogni.nl
ja, 90° voor hout en niet ijzerhoudende metalen. 60° voor kunststoffen, 118° voor vanalleswat en 135° voor hele harde materialen.
dan is er nog hoe je slijpt of eigenlijk waar de snijkant ligt, voor kunsstof "rond" je wat meer af zodat de boor niet hapt. Het zelfde kun je voor brons en messing doen. Je draait dan de boor iets verder door op de slijpsteen. Lastig uit te leggen in woorden.
Waarderingen: ornament en CorL
3.473
467
Ook in de boorkolom heb ik hetzelfde probleem. Terwijl die ook best langzaam draait.
In de accutol lijkt het beter te gaan op de schroefstand. Dat gebruik ik dan maar voortaan.
