MDF kastdeuren van 260 cm hoog – haalbaar of risico op kromtrekken?
Kukko85
6 apr 2022
Aarschot, België
Hoi allemaal,
Ik wil drie kastdeuren maken uit MDF. Elke deur zou 33 cm breed en 260 cm hoog worden. Mijn idee was om ongeveer zes scharnieren per deur te gebruiken om de belasting goed te verdelen.
Daarnaast zou ik de deuren aan beide zijden evenveel lagen verf geven, zodat het paneel overal gelijkmatig verzadigd is. Mijn redenering is dat de kans op kromtrekken dan minimaal zou moeten zijn.
Is dit een haalbare aanpak voor MDF in deze afmetingen? Of zie ik iets over het hoofd en is MDF simpelweg te gevoelig voor kromtrekken bij zo’n hoogte?
Alle advies is welkom!
3.004
welkom !
vermits ze slechts 33 cm breed worden, is er weinig kans op scheeftrekken
hoogte is niet van belang, want je zet toch 6 scharnieren
ik raad jou aan om mdf mét grondverf te kopen
de meerprijs is verwaarloosbaar
het spaart jou schuren van de gewone na de 1ste verflaag
en groene ipv de gewone is nog beter
Blaauboer86
28 apr 2020
Amsterdam
Volgens mij moet het wel kunnen. Je voorzorgsmaatregelen om het kromtrekken te voorkomen zijn verstandig: rondom schilderen en relatief veel scharnieren. Alleen in de breedte is er wat ruimte voor eventueel kromtrekken. Door de geringe breedte zal dat wel meevallen.
Als je de mogelijkheid hebt om watervast MDF te gebruiken dan zou dat nog beter zijn. Het is minder gevoelig voor de invloeden van vocht en makkelijker te schilderen doordat het harder geperst is.
Kukko85
6 apr 2022
Aarschot, België
het betreft inderdaad watervast mdf (groen) van de betere houthandel. Dus kwaliteit zou inorde moeten zijn.
Musicus
4 sep 2019
1.505
1.289
Ulvenhout
Die groene V313 MDF werkt inderdaad erg fijn. Ik vind zelf de gegronde versie geen verbetering want ook die moet je van te voren flink schuren. Ik dacht dat dat niet noodzakelijk was, maar ik kon er 2 lagen verf daarna gewoon afpoetsen....
Waarderingen: Boktor026
3.004
gelukkiglijk heb ik andere ervaringen met gegronde mdf, zowel bruin als groen
ik veronderstel dus een andere fabrikant
3.969
Je merk vooral dat de groene V313 veel makkelijker af te werken is op de gezaagde kanten. Dat scheelt tijd.
Ik schuur het gegronde mdf ook altijd. Ik heb het wel eens niet gedaan en dat ging goed. Maar ik heb ook wel eens de grondverf eraf kunnen krabben. Voor mij dus altijd schuren,
Jenzz10
29 dec 2017
73
38
Antwerpen
In onze woonkamer hebben we ook een kast met MDF deuren 265cm hoog en 40cm breed met 7 scharnieren. Ik heb wel ze wel in 22mm dik genomen. Dat vind ik voor zo een grote deuren wel iets aangenamer. (Zeker als je grepen zou willen infrezen) Deze zijn na 3 jaar nog kaarsrecht.
