Kerstboom XL
1.465
Hoe heb je de top gedraaid? Heb je een bril gebruikt of enkel ingespannen in de klauw?
Vastgeschroefd op de opspanplaat. Tussen meenemer en center is voor zo een zwaar stuk niet betrouwbaar. Dat blijft niet zitten. En voor een klauw moet er eerst een stukje gedraaid worden wat in de klauw past. Ik gebruik de opspanplaat vaker dan een klauw.
bert007
17 okt 2020
253
148
Bilzen
Ik boor vaak een gat, zeg 10-20 mm diep, waar de meenemer in valt. Idem voor de center. Dat lost het betrouwbaarheidsprobleem betrouwbaar op.
Goed idee, maar ik begrijp nog altijd niet hoe dan de top van de kerstboom wordt afgewerkt. Op een zeker moment moet toch de meenemer eraf? Hangt dan het hele gewicht enkel aan de center of de opspanplaat?
1.465
Dat is een heel goede oplossing! Ik loop wel eens vaker tegen een meenemer aan die slipt. Een tip om niet te vergeten.
1.465
Top zit aan kant van het center. Het werkstuk hangt dan inderdaad met schroeven aan de opspanplaat. Het is een aardig gewicht, maar dat gaat probleemloos. Niets van slingeren of trillen. Je moet uiteraard wel zoveel mogelijk afwerken voordat je de top doet. Na het lossen van het tegencenter laatste stukje voorzichtig afwerken met platte beitel. Die oefent niet veel kracht uit op het werkstuk.
Met een meenemer aan de kant van de aandrijving gaat dit uiteraard niet.
Waarderingen: bert007
1.465
Heel toffe vorm! Hoe (& hoe lang) droog je zo'n stammetjes eigenlijk? Zijn dat gewaterde delen?
Dat is een stam van een boom die ter plekke afgestorven is aan de gevolgen van aantasting door de iepenspintkever. Die boom was al jaren dood toen ik hem binnen haalde. Zo een stam droogt op stam vrijwel zonder scheuren. Ondertussen heeft die nog een jaar of vijf thuis gelegen.
Voor draaiwerk is hout van een boom wat ter plaatse afgestorven is een dankbare bron van materiaal. Het hout krijgt mooie schakeringen en wordt vaak keihard. Kersen en noten zijn zo ook heel geschikt om te draaien.
3.284
mooi en zeker niet alledaags model
je kan in deze vorm ringen of cirkels trekken, wat de indruk geeft dat de takken per verdieping opgebouwd zijn
deze schepping leent zich daartoe niet, omdat er een stuk schors op zit, wat ook zijn schoonheid heeft
1.465
Dat was eigenlijk wel de bedoeling. Maar ik kon naar maximaal 380 toeren gaan. Hoger begon de draaibank te dansen. Maar bij dat toerental is de snijsnelheid laag, zeker naar de top toe. En bij een onregelmatige vorm maakt een laag toerental het draaien er niet makkelijker op. Hoe hoger het toerental hoe minder last van bijvoorbeeld de schors.
John1969
10 jul 2023
2.025
1.327
‘s-Hertogenbosch
Ik weet niet hoe het fenomeen heet, maar bij mij staat ie ook wel eens te dansen ( m’n draaibank) maar bij een hoger toerental neemt het dansfeest weer af. Ik wil hiermee niet zeggen dat een hoger toerental beter of verantwoord is, zeker niet bij deze afmetingen…. Maar het proberen kan rust bieden.
1.465
Dat klopt. Bij het opvoeren van het toerental komt er een moment dat er lichte trillingen optreden. Ga je dan nog wat hoger verdwijnen die trillingen. Ik ben over de eerste trillingen heen gegaan, maar dat was een kritisch gebied. Verschillende keren is de draaibank toch losgegaan na een trigger tijdens het draaien. Maar ook dan zat ik nog te laag in toerental.
Deze draaibank zal er geen last van hebben vermoed ik:
1.465
Ik heb een poging gedaan om ook zulke kerstboom te draaien. Het hout (es) was wel nog nat en al een beetje gebarsten. De barst is ondertussen halverwege. Afgewerkt met de platte beitel.
Bekijk bijlage 162893
Dat is een flinke boom! Onvolmaaktheden mogen. Ik gebruik stukken brandhout waar ik het zonde van vind om in de kachel te stoppen. Hoe had je opgespannen ?
