FESTOOL TAFELZAAG
Torro
Ik heb momenteel de tafelzaag van Dewalt, de dwe47492. Deze machine maakt een ongelooflijke herrie.
Ik ben voornemens om de tafelzaag van Festool, csc sys 50 plus, aan te schaffen. Wat ik ervan zie en hoor lijkt het erop dat deze machine zeer stil is.
Wie kan mij raden.
Dank
3.824
Er staan al divere topics over deze machine. Ik heb er een keer mee gewerkt. Ik was positief verbaasd.
Nadeel werkt alleen om accu en ik dacht maximaal 40 mm hoog te zagen. Als je dit een nadeel wil noemen.
Waarderingen: John1969
3.824
Die accu is voor de een een voordeel en voor een andere een nadeel.
Ik verwacht niet dat de voeding van de schuurmachine genoeg levert om de zaag voldoende kracht te leveren. Ik heb gehoord dat deze machine alleen voor accugebruik is ontwikkeld en dat er niet zomaar een 230 volt motor in kan.
Bovendien moet je je afvragen waarom koop je deze machine. Klein en compact, makkelijk op te bergen, nauwkeurig en niet te veel geluid. Dus voor iemand die kleine dingen maakt in een kleine ruimte of voor nauwkeurig werk op locatie. Geen machine die lang achter elkaar loopt.
Maak je eigen afweging, maar heb je niet veel ruimte en wil je nauwkeurig kleine dingen zagen is dit een prima keuze. Is 40 mm eik klein?
Boktor026
Zaaghoogte is wel nodig voor een pennenmal (om pennen aan massief hout te zagen).
3.824
Als ik de pen op 1/3 van de dikte van het hout zet dan heb je toch nog een beste dikte die je kan bewerken.
De vraag is: ga je met deze machine toch wel zwaar hout bewerken? Je kan met hout van 12 cm een pen van 4 cm halen met een beetje heen en weer gaan/zagen.
RDR2950
21 okt 2023
216
141
Kapellen (Antwerpen)
CSC SYS is inderdaad de stilste tafelzaag die ik ooit gebruikt heb. Samen met de (batterij-)stofzuiger wordt het wel weer wat luider, maar toch nog een stuk stiller dan bij voorbeeld de invalzaag met stofzuiger.
De zaaghoogte is 48mm (als je niet in verstek zaagt) en dus inderdaad beperkt, maar omdat de machine zo precies is kan je dat doorgaans opvangen door het materiaal om te keren. Het is een belachelijk duur ding, maar nu die er staat gebruik ik hem heel vaak.
elzenmaa
23 nov 2014
1.088
305
Ik heb ook een Dewalt 7492. Omdat ik binnenkort ga verhuizen naar een kleinere woning en daarmee ook minder ruimte krijg om te klussen gaat die Dewalt weg en heb ik een CSC SYS gekocht. Verschil in geluid is inderdaad enorm.
elzenmaa
23 nov 2014
1.088
305
Het wordt dus de Festool tafelzaag cnc sys 50 plus.
Zoals al gezegd werkt deze op accu’s. Op zich is dit voor mij niet zo’n probleem, maar die accu’s sturen via bluetooth ook je stofzuiger aan.
Ik heb nog een oudje zonder bluetooth, die je dan steeds handmatig aan en uit moet zetten. Vergeet dus regelmatig om de stofzuiger aan te zetten. Ben dus ook maar aan het kijken naar een bluetooth stofzuiger van Festool,
pietjeekes
1 mei 2016
179
30
Berlaar-Heikant BE
Kan je die niet ombouwen door er een bluetooth module in te steken?
Festool bluetooth module
Deze is wel niet duur maar ook niet heel goedkoop. Maar nog wel altijd goedkoper dan een nieuwe stofzuiger te moeten kopen.
knotwilg
17 apr 2011
2.148
1.049
ingoogni.nl
Daar was ik al bang voor. Maar kon het toch maar voorstellen. Maar blijf denken dat er toch ergens op de wereld iemand dit heeft opgelost.
Zijn er geen usb gestuurde schakelaars die je kunt inbouwen?
Of zoiets van een usb stekker die een gestarte machine simuleert in het schakelende stopcontact van de stofzuiger stoppen (als die dat heeft)
(gelukkig heb ik die problemen niet zonder accu's ;) )
