Waar reservestukken te krijgen voor Record Power PT260 vlak-vandiktebank?
MvdB
13 mei 2018
Ik heb net een vlak-vandiktebank over genomen waar ik twee problemen mee heb. De aan/uit schakelaar werkt niet (Overnamespoel functioneert niet meer, waardoor de machine uit valt zodra je de knop los laat) en het scharnier van de parallelgeleider is gescheurd (zie foto, bekend euvel van deze machines).
De PT260 is al een aantal jaren uit productie maar aangezien deze machine een kloon/variant van Metabo HC260 2,2 WNB is. Dacht ik daar onderdelen te zoeken.
Echter, de aan/uit schakelaar lijkt nergens meer leverbaar en het kapotte scharnierdeel van de parallelgeleider is niet als los onderdeel te krijgen - alleen de volledige parallelgeleider met alle onderdelen.
Hebben jullie een advies waar ik het beste ga zoeken? Kan een metabo dealer mij verder helpen?
    51,8 KB · Weergaven: 44
MvdB
13 mei 2018
@MvdB
welkom
er zijn schakelaars te over op de markt
Mijn excuses, ik had moeten vermelden dat ik een schakelaar van een Elektra Beckum HC260 heb maar deze heeft geen connecties voor de microswitches op de machine en ik wil deze beveiligingen zeker niet afkoppelen.
Vandaar de vraag naar een originele schakelaar.
1.962
1.125
Het is een machine op 230v toch? Dan zijn daar universele nullastschakelaars voor te vinden of samen te stellen die passen ( misschien niet in de huidige behuizing maar in een apart kastje). Ook met behoud van de beveiliging.
Zou je eens een foto willen plaatsen van de schakelaar, zowel de buitenkant als de achterkant en inhoud van het elektronisch kastje waar deze in zit?
En als het kan duidelijke foto’s van typenummers van onderdelen daarin.
En het scharnier van de geleider. Gebruik je de geleider alleen voor 90 graden of ook in een hoek? Als ik naar mijn eigen vlakbank kijk, diegene ik ooit haaks ingesteld en komt daar nooit vanaf. Dan kan je die ook vervangen door iets anders, zolang het de geleider maar goed ondersteunt.
2.793
excuses hoeven niet
uiteraard hoe preciezer een vraag, hoe preciezer het antwoord
originele schakelaar of opvolger heeft altijd voorrang
is het een gewone aan-uit, dan zie ik geen reden waarom je die niet in de plaats zou kunnen zetten
3.907
Je kan gewoon een willekeurige enkel fase 230 volt magneetschakelaar van voldoend vermogen gebruiken met een setje contacten voor de beveiliging. Die staan allemaal in serie. Voorbeeld conrad 701361-62 701381kjd17b-16 euro 28,99.
Waarderingen: MvdB
MvdB
13 mei 2018
    72 KB · Weergaven: 19
    56,8 KB · Weergaven: 16
    66,9 KB · Weergaven: 17
    88,9 KB · Weergaven: 18
    76,9 KB · Weergaven: 22
MvdB
13 mei 2018
De schakelaar die je hebt is eigenlijk een 3 fasen schakelaar.
Dat zag ik. De aansluitsnoer van de schakelaar naar de motor is ook een 5-aderige. Ik vermoed dat dit een universele aansluiting is voor de metabo HC260 WNB en DNB uitvoeringen (enkelfase en 3-fase, respectievelijk), en dat Record Power alleen de enkelfase variant heeft verkocht destijds.
MvdB
13 mei 2018
Het probleem is dat het scharnier niet haaks staat, los zit en de originele bout met kunststof ring is vervangen door een slotbout die ondertussen doordraait in het gat. Ook hier: het is vast op te lossen met fixeren in een vaste stand maar ik wil eerst een herstelmogelijkheid naar originele toestand bekijken. Ik ga bij de lokale Metabo dealer horen of ze nog onderdelen hiervoor kunnen leveren.
3.907
Het 5 aderige snoer naar je motor bevat een fase, een nul, een aarde en twee aders voor de temperatuursensor die in je motorwikkeling zit.
Waarderingen: mink
