Reparatie buitendeur
rinus
13 nov 2011
930
238
Heerde
marinusvannorel.nl
Ik moet het onderste paneel van mijn buitendeur repareren. De buitenkant is zo te zien gemaakt van sponningschroten en aan de binnenkant is (denk ik) een multiplexplaat van 5 mm (?) gemaakt. Uit de foto van de binnenkant blijkt dat het via de sponningschroten is ingewaterd. Ik heb al een een poosje op het www gezocht hoe de schroten gemonteerd moeten worden om het inwateren te voorkomen. Blijkbaar zoek ik niet goed. Weet iemand een beschrijving, of wil het hier beschrijven wat de juiste werkwijze is? Ik hoop dat ik nog niet te laat ben en alleen nog maar het multiplex en de schroten hoef te vervangen.
    28,7 KB · Weergaven: 55
3.190
schroten horizontaal plaatsen
mannelijke kant (blauw) boven
vrouwelijke kant (groen) onder
de schroten dienen op de deur te liggen
ik vermoed, én hoop dat op de foto de binnenkant van de deur staat
rinus
13 nov 2011
930
238
Heerde
marinusvannorel.nl
Bekijk bijlage 162192 Bekijk bijlage 162193
Dank je.
De laatste regel klopt. De schroten zijn nu verticaal geplaatst. Ik zat zo vast in mijn denkwijze dat het zo weer moest dat ik totaal aan de logica van jouw voorstel voorbij ging.
Wat bedoel je precies met op de deur. Ze liggen nu in de deur. Dwz in een vlak met het raamwerk van de deur.
Zoals in deze:
3.190
de schroten lijken ingewerkt te zijn
maw ze zitten in een kader
ik verwacht dat het regenwater op de gele lijn in de groef gaat
op die gele lijn dien je minstens kit te smeren die de werking van de schroten volgt
de schroten zetten uit + krimpen
water kan door de spleten tussen de schroten in het kader sijpelen
dat zou je kunnen vermijden door een paneel te plaatsen ipv losse schroten
losse schroten of een paneel in een bestaande deur plaatsen, lijkt mij niet voor de hand liggend
heeft iemand ervaring met het herstellen van dit type deur ?
michielr
8 dec 2021
240
172
Zuid Holland
Ik heb ooit een soortgelijke deur gerepareerd met een paneel en verticale schroten. Ik heb hardhouten latten op een vrij dunne multiplex plaat gelijmd. Het was iets van PU lijm of polymeer lijm, zeker geen PVAC ivm met water. De multiplexplaat in het kader van de deur bevestigen met goed vullende lijm en rondom afkitten.
Waarderingen: rinus
4.440
Onder de schrootjes word een waterhol gefreesd. Van daar uit worden 2 ontwateringsgaten door de deur naar beneden geboord, zodat inkomend water weg kan. Het paneel er achter zorgt voor de afdichting van tocht.
Waarderingen: rinus en ZotVanHout
rinus
13 nov 2011
930
238
Heerde
marinusvannorel.nl
Dat heeft men dat bij het oorspronkelijke ontwerp (eind jaren 70) dan vergeten.
Dank voor de adviezen. Hier kan ik wat mee.
rolandvs
10 mrt 2022
816
199
Volgens mij deden ze ontwateringsgaten in die tijd nog niet is pas van jaren 90. Maar waarom niet vervangen door paneel en net als glas erin zetten
Waarderingen: rinus
3.190
daartoe heb ik ooit voor 2 x niks een blokje hout gekocht waarin onder een hoek een metalen buisje stak
blokje in de uitsparing plaatsen + met een boutboor doorboren
dat hulpstuk van hmb is mooi
maar een ontwateringsgat hoeft niet langwerpig te zijn
4.440
Normaal zitten bij oude deuren de glaslatten aan de buitenkant. Waardoor je minder problemen had. Op je foto lijkt het bij jouw ook om een gewone stapeldorpel deur te gaan. Heb je geen foto van de buitenkant? Die freesmal is ook om ventilatiegaten naar buiten te maken.
4.440
Ze hebben de deeltjes in de glassponning gespijkerd. Van buiten af. Kijkt er prima uit te zien. Heb je op je binnen paneeltje niet gewoon last van condenswater ? Is alleen het paneeltje rot, of is ook het hout van de deur aangetast? Best kand dat het paneeltje niet watervast is.
rinus
13 nov 2011
930
238
Heerde
marinusvannorel.nl
Tot nog toe lijkt het of alleen het plaatje aan de binnenkant is aangetast, maar als blijkt dat er toch vocht van buiten komt kan dat de deur aantasten, of is al aangetast. Bij het loshalen ga ik dat zien.
2.633
654
haal alles er af.
monteer op de sponning een lat aan de binnenkant gelijk en 5 mm breder
en als je toch bezig gaat isoleer het paneel dan ook even
Waarderingen: ZotVanHout
