Hammer tafelzaag afzuiging
dragonhaertt
11 jun 2020
322
176
Voor mijn Hammer B3W tafelzaag heb ik recentelijk een 50mm slang gekocht om de afzuiging boven het zaagblad aan te sluiten.
Nu verkoopt Felder zelf een verdeler om een extra slang af te splitsen en aan te sluiten, maar met 125 euro vond ik deze wat prijzig.
Gelukkig heb ik op mijn werk beschikking tot 3d printers en ben ik wel handig met Solidworks, dus ik ben op de volgende oplossing gekomen:
Binnenkort zal ik wel een update plaatsen of (en hoe) het gelukt is!
Ik was wel benieuwd, hoe hebben anderen dit opgelost? Zijn er meer mensen met een Hammer tafelzaag en hoe sluiten jullie de afzuiging voor boven het zaagblad aan?
48rmc
2 dec 2021
922
354
Middelburg
Idioot duur inderdaad voor een verdeler a €125. Ben zeer benieuwd ik heb zelf ook een Hammer zaagtafel echter ik heb nog steeds geen aansluiting gerealiseerd voor de afzuiging voor boven het zaagblad.
dragonhaertt
11 jun 2020
322
176
Als alles goed gaat kan ik er wel een paar extra printen en verzenden misschien.
Qua materiaalkosten zal het wel meevallen.
Als je zelf een 3d printer hebt kan je natuurlijk ook zelf eentje printen. Ik ben van plan binnenkort een paar van mijn eerdere Hammer accessoire modellen online te zetten.
Featherboard, zero-clearance insert, afdek-kapje voor de alu profielen. Adaptertjes om klemmen in de t-slot te monteren.
Ik heb onderhand aardig wat getekend en geprint, en nog veel meer ideeën.
1.399
Ik heb zo mijn twijfels of dat goed gaat werken. Zelf hang ik de stofzuiger aan de zaagkap. Het probleem is dat je flink wat onderdruk moet hebben om voldoende debiet door de 50 mm te krijgen. Het verschil in diameter is behoorlijk groot en de lucht kiest de gemakkelijkste weg. Bij een grote, industriële afzuiging werkt dat. Maar de kleine afzuigingen genereren te weinig onderdruk.
dragonhaertt
11 jun 2020
322
176
Ik had inderdaad misschien beter 80mm kunnen pakken, maar de aansluiting op de kap is 50, dus daar waar ik even van uit gegaan.
Ik heb een Felder af14, dus een best redelijke afzuiger. In ieder geval is het beter dan helemaal geen afzuiging op de kap. Als ik de kap er af laat (of het afdek dopje er af Trek) dan komt daar aardig wat zaagsel uit vliegen.
Waarderingen: Scheppie
Scheppie
10 dec 2009
2.472
421
Heelsum
Bekijk bijlage 162076
Bekijk bijlage 162075
print je dit in 1 stuk?
heb je hem al geprint?
48rmc
2 dec 2021
922
354
Middelburg
Dank Dragonheartt voor je aanbod wat een 3D betreft. Zelf heb ik al op mijn afzuiging een T-aftakking 120/120/80mm buis zitten echter de flexible slang plus verloop 80/50mm ontbreek nog. Exact zoals Mathieu het verwoord in zijn post hierboven was voor mij de reden om een aftakking te realiseren van 120/80, om genoeg debiet te behouden. Eerlijkheidshalve heb de de flexible slang 80mm al langere tijd in het bezit, maar het koppelstuk (slang manchet) en het verloop 80/50mm ontbreekt nog. Helaas ik heb geen 3D printer en eerlijk gezegd ik heb geen idee hoe dat werkt ik ben op digitaal gebied echt een kluns🫣 . Maar mocht je een manchet maken die een aansluiting maakt van de 80mm buis naar de flexible buis van 80mm en het verloop 80/50mm naar bovenkant zaag, dan houd ik me ten zeerste aanbevolen, dank en een prettige zondag
dragonhaertt
11 jun 2020
322
176
Ik ga hem volgende week printen. En alles uit één stuk behalve de schuif montage.
Ik heb zulke verloopjes nog niet eerder getekend of geprint, maar in opdracht kan dat natuurlijk wel.
Het lijkt me dat zulke simpele verloopjes wel al veel te vinden zijn voor weinig geld.
We hebben nu een apart 3d caregorie dus laat maar zien.
Oh leuk! Dat wist ik nog niet.
Scheppie
10 dec 2009
2.472
421
Heelsum
ben heel benieuwd, ik heb ook zon machine en ook al eens gekeken naar goede oplossing.
1.399
Het is een idee wat in mijn hoofd kwam voorbij gewaaid. Wat zou het effect zijn van een soort venturi voor de kleine aansluiting? Zou je met een venturi meer onderdruk kunnen creëren op de 50 mm aansluiting?
Zerox
2 aug 2021
297
207
Echt
Ik heb hier destijds ook over nagedacht en vind het ronduit belachelijk dat er geen betere oplossing standaard vanuit Hammer is, maar het probleem is inderdaad dat een spaanderzuiger te weinig onderdruk heeft om (in mijn optiek) veel afzuiging te creeëren. Teven is het zo dat hoe langer je die 50mm slang maakt hoe minder zuigkracht er uiteindelijk overblijft. Je wilt het lieftst zo lang mogelijk en zo groot mogelijk doorgaan totdat je bij de machine komt en zelfs dan wil je het liefste de zuigkracht nog splitsen.
In het geval van Hammer zijn zijn 50mm afzuiging aansluiting boven het blad kwam ik al vrij snel tot de conclusie of spaanderzuiger op de machine + stofzuiger op de kap, of optie een andere afzuiging boven het blad. Ik heb voor die optie gekozen i.c.m. mijn spaanderzuiger.
Desalniettemin vind ik het geweldig om te zijn dat 3D printen ook steeds gebruikt wordt door meer mensen! Juist voor dit soort toepassingen leent het zich geweldig!
Waarderingen: dragonhaertt
4.166
Bij de oude scheppach ts 4000 zaagtafels kwam er bij bestelling van een grote bovenafzuigingsarm zo'n venturi t stuk mee. Daar werd de slang van de bovenafzuiging op aangesloten. Het t stuk ging achter op de machine en daar kwam de afzuigslang weer op. Volgens mij voor 100 mm en 50mm slang.
Waarderingen: mathieu
1.399
Enig idee hoe goededag werkte?
1.399
Alle zaagtafels zijn zo gebouwd, dat is niet alleen bij Hammer zo opgelost.
dragonhaertt
11 jun 2020
322
176
Aan de andere kant, hoe breder de slang naar de zaagkap, hoe minder airflow door de 'standaard' onder-afzuiging van de zaag. Als ik écht meer performance wil kan ik beter de 120mm slang vervangen voor een 140mm, van de afzuiging naar de zaag.
Morgen-middag gaat de printer aan! Daarna meer update :)
Zerox
2 aug 2021
297
207
Echt
Klopt. Ik ga met 125 naar de zaag en 100 naar de zelfgemaakte kap. Qua oppervlakte net iets meer dan 150 dus per saldo verlies ik geen zuigkracht.
