Oude schuur bekleden met rabat
Andriesw
12 jul 2020
39
16
Nadat ik de vorige woning na 10 jaar helemaal af had, beginnen we opnieuw op een ander plekje:)
Op het nieuwe erf staat een oudere schuur van plusminus 600x1000 met daarop hoogstwaarschijnlijk asbestplaten. De bedoeling is om de asbest te verwijderen en nieuwe pannen/ dakpanplaat aan te brengen. De dakconstructie ziet er van binnen nog goed uit. De enkelwandige metselsteen (gestuct) muren wil ik aan de buitenzijde bekleden met houten gevelbekleding.
Ik ben van plan om een houten frame op de wanden aan te brengen en daarop de houten gevelbekleding te bevestigen. Ik twijfel echter hoeveel ruimte ik tussen de muur en de gevelbekleding dien te houden en of ik er een of misschien wel meerdere folies tussen dien te plaatsen.
Is er iemand die misschien aanbevelingen kan doen?
    93,5 KB · Weergaven: 49
de Haan
17 aug 2009
4.065
1.442
Emst
Als je de schuur als werk/klusruimte wil gebruiken, zou ik gelijk het dak en de wanden isoleren.
AvdLinden
30 apr 2014
856
230
Als je alleen een afwerklaag wilt aanbrengen op de buitenzijde is het voldoende om tussen de 10 en 20 mm ventilatie aan te houden. Die rabat moet toch ergens tegenaan dus ik denk dat ik geimpregneerde panlatten zou gebruiken om daar de rabat tegenaan te maken.
MarcelvdW
25 mei 2022
693
335
Almen aan zee
Ja hier ook de vraag wat wil je met de ruimte?
Als het alleen gaat om gevelbekleding zorg dan dat het wel een beetje kan ademen, zoals hierboven al genoemd.
Anders zorg dan voor isolatie, is je grootste winst in comfort en energieverbruik.
Emilio
1 nov 2012
2.873
593
Dordrecht
En als je ruimte houdt, zorg dan dat alles vertikaal kan ventileren, dus bij vertikale latten dubbel rachelen en onder en boven afdoende open houden. Wat je binnen doet haalt daarbij weinig uit, zolang je constructie maar dampopen houdt aan de buitenzijde.
Andriesw
12 jul 2020
39
16
Vandaag nogmaals gekeken en de wanden zijn niet geïsoleerd. De huidige opbouw van binnen naar buiten is
OSB, panlatframe, metselsteen en daarop de stuclaag.
Kan iemand aanbevelen hoe de opbouw van buiten naar binnen dient te worden?
Ik zit zelf te denken:
- OSB
- Panlat frame
- Gevelsteen + stuclaag
- Damp-remmende folie
--cls-frame met daartussen de isolatie
- Damp-open folie
- Houten gevelbekleding
Echter is dit de juiste volgorde en hoe/ waar creëer ik een spouw ivm de ventilatie?
elzenmaa
23 nov 2014
1.225
357
Waarschijnlijk bedoel je van binnen naar buiten.
Wanneer dat klopt zou ik dit zelf niet zo doen.
Aan de buitenkant zoals hierboven al gezegd de nieuwe gevelbekleding vertikaal geventileerd. De muur is zo te zien wit geschilderd, in principe moet dat een dampopen verf zijn.
Isolatie zou ik binnen aanbrengen en niet buiten. Ik weet niet hoe hoog cq droog die schuur staat en hoe je fundering en vloer gemaakt zijn. Maar optrekkend vocht uit je fundering kan in jouw opbouw niet naar buiten weg en ook krijg je een koudebrug vanuit je fundering.
Emilio
1 nov 2012
2.873
593
Dordrecht
Optrekkend vocht is een kwestie van even meten, dan is isoleren sowieso lastig. Als dat het geval is, dan beter dat eerst aanpakken en dan pas isoleren.
Verder zou ik me, voor een werkplaats, niet zo druk maken over een koudebrug onderin. Gaat niet snel problemen geven.
Okke
29 mei 2010
523
17
- OSB
- Panlat frame
- Damp-open folie
Dampopen folie is niet nodig met baksteen. Daar komt geen regen doorheen. Enige kans die je hebt is dat er van boven water in de spouw komt.
Ik zou het volgende doen van buiten naar binnen:
*buiten*
- Rabatdelen
- Geïmpregneerde latten van 2cm dik
- Bestaande gevelsteen
- 2cm. spouw
- isolatie (+ houten frame)
- dampdichte folie
- osb
*binnen*
3.315
voor het afsluiten van je spouw tussen je gevelbekleding en rabat blijken speciale profielen op de markt te zijn
m.i. kan je zelf met ander materiaal je spouw afsluiten zodat ongedierte er niet zijn thuis van maakt
die asbestplaten zou ik er zelf ineens afhalen
niet goed voor jouw gezondheid + doet de toekomstige herverkoopwaarde dalen
profielplaten zijn de mij in VL best bekende alternatief
bij voorkeur als sandwichpaneel, zodat je geen condensatieafdrup krijgt
Emilio
1 nov 2012
2.873
593
Dordrecht
*buiten*
- Rabatdelen
- 2cm. spouw
- dampdichte folie
- osb
*binnen*
Waarom zou je dure ventilatielatten willen gebruiken? Rabat zegt mij horizontaal, dus vertikaal achterhout?
Waarderingen: AvdLinden en Wim Kluck
Miko
21 dec 2022
290
101
Utrecht
In Nl is verwijderen van deze hoeveelheid niet toegestaan, je zult eerst een inventarisatie moeten laten uitvoeren en dan een gecertificeerd bedrijf laten komen de boel te verwijderen. Meen zelfs dat je veplicht bent te laten verwijderen als je gaat verbouwen ?
AvdLinden
30 apr 2014
856
230
Voor de dakplaten kun je even zoeken naar het productie nummer. Voorzover ik weet staat dat er over de lange kant op. Er zijn ook lijsten (iig 10 jaar geleden wel) waarop je kunt vinden of dit asbesthoudende platen zijn.
pietjeekes
1 mei 2016
184
33
Berlaar-Heikant BE
als je een klein stukje van de plaat breekt kan je kijken of er vezels in zitten. als dat zo is heb je asbest houdende platen. ook een identificatie maar niet bindend is een honinggraad structuur op de achterkant van deze platen.
3.733
1.324
Volgens mij is het dan noodzaak om elk 'compartiment' te laten ventileren, wat heel veel openingen oplevert. Bij ventilatielatten staan de compartimenten met elkaar in verbinding en kun je toe met minder ventilatieopeningen (ik meen een paar, dus boven en onder, per twee of drie strekkende meter — maar pin me hier niet op vast).
Emilio
1 nov 2012
2.873
593
Dordrecht
Je ventileert vertikaal, horizontaal doet weinig tot niets, dus je stelt onder een profiel en begint je rabat en dat hou je boven iets los. Ventilatielatten zijn gewoon overbodig.
1.466
Gewoon staal laten analyseren. Dan ben je zeker. Als je geen certificaat hebt dat de platen asbestvrij zijn, ga je ze nergens als bouwpuin kunnen afvoeren. Een verwerker zal nooit dat risico nemen. Zijn ze toch asbestvrij en voer je ze af als asbesthoudend ben je een smak geld kwijt voor niets.
Een analyse kost ongeveer 50 euro.
AvdLinden
30 apr 2014
856
230
Maar als ze asbestvrij zijn laat je ze gewoon liggen. Als je dat kunt verifiëren aan de hand van de productie code kost dat niets. Als het wel asbest is zou ik het er ook afhalen voordat ik verder geld uitgaf aan de schuur. Dat word later alleen maar lastiger.
