Welke Toggle Clamps
workingwithwood
22 okt 2008
832
168
Stiens
Ik ben op zoek naar Toggle Clamps. Die kun je blijkbaar kopen van Bessey tot Alie, en met enorm prijsverschil. Spul van Bessey ziet er (altijd) goed uit en ik vermoed dat daar nauwelijks tot geen klachten over bestaan. Wil iemand iets kwijt over een ervaring met een ander merk? Heel goed of juist beroerd.
Ik vraag mij ook af wat het best zou bevallen, de spanner vlak drukken of juist recht omhoog trekken.
Waarderingen: thomasz
Rizz
15 apr 2014
2.706
942
Moordrecht
Ik heb ze van Ali en heb daar ook geen klachten over, ze doen wat ze moeten doen. Ik druk ze liever vlak, is makkelijker. Het is al een behoorlijke tijd geleden, dus weet niet meer zo goed waar en welk precies. Wat ik wel weet, is dat je zeker bij Ali of soortgelijken even moet opletten op de maat
Houtboon
2 sep 2024
26
61
Heel
Destaco is een top merk wat in de industrie vaak gebruikt wordt. Voor thuis gebruik lijken mij de Chinese varianten helemaal prima.
Doubledot
2 jan 2021
250
99
Zaanstreek
ik heb zowel bessey's als ali. de bessy zijn met zelf-stellend mechanisme, wat ideaal is bij de jigs op afkortzaag of formaatzaag bijvoorbeeld. De simpele ali's gebruik ik voor freesmalletjes bij repeterend werk. Hendel altijd naar de tafel toe, niet omhoog. Ik vind de hendels "plat" ook best fijne handvatten bij de stationairfrees.
de chinese zijn wat zachter staal, als je verzonken kop schroeven gebruikt merk je dat je die er langzaam wat mee invreet. maakt geen biet uit, en al slijten ze na een paar jaar ben nog steeds stukken goedkoper uit jezelf op een nieuwe set te trakteren dan eenmalig de besseys.
Waarderingen: de-hout-amateur
3.865
Ik gebruik daar simpele houten kikkerplaatjes voor. Bakje m8 draadeindjes in diverse lengten, veertjes die er omheen passen en m8 ringetje en moertje er op. Plastic 13mm pijpsleutels van volgens mij de ikea om de moertjes aan te draaien. Voor het meeste werk tap ik m8 draad in het multiplex mal materiaal. Vertrouw ik het niet, dan gebruik ik een inslagmoer aan de onderkant.
Waarderingen: SunRayes
workingwithwood
22 okt 2008
832
168
Stiens
Voor wie wil shoppen bij Bessey . . Hier vond ik maten. (Er zal ook wel een Nederlandse catalogus zijn maar ik vond er alleen een waar geen maten in staan.)
Zo op het eerste gezicht blijkt Destaco zeker niet goedkoper dan Bessey. Wat zouden die beter doen dan Bessey?
workingwithwood
22 okt 2008
832
168
Stiens
Dit voldoet jou blijkbaar dus zal het bruikbaar zijn, maar ik zie 1,2,3 niet voor mij wat je beschrijft. Zie je kans een foto hiervan te posten? Bij voorbaat dank!
3.865
Als je begrijpt hoe een kikkerplaat werkt, dan kan je de rest zelf invullen. Het hout dat je vast wil zetten op een mal, of bijvoorbeeld op je boormachine is elke keer anders, dus je past je kikkerplaat aan, aan wat gewenst is. Die toggle clamps werken prima, maar ze zijn van metaal, dus als je frees of zaag ze per ongeluk raakt, zijn je snijkanten weg. En je hebt altijd een ander model nodig, dan dat je hebt. Ik heb altijd wel stroken 18mm multiplex liggen, daar haal je de gewenste stukjes uit.
workingwithwood
22 okt 2008
832
168
Stiens
Bedankt voor alle reacties tot zo ver.
Bij Bessey zie ik dat de klemkop op een kogel gemonteerd is en dat zie ik nog wel eens van pas komen. Ook de zelfinstellendheid lijkt mij een pre. Ondanks de prijs, kies ik waarschijnlijk voor Bessey.
Ik las er hierboven al iets over . . . Er zijn veel situaties waarin je om de veiligheid moet denken. Ik denk aan het bewegen langs een freeskop.
Dit vraagt o.a. om voldoende klemkracht. Mijn voorkeur gaat dus uit naar de STC-HH50 of STC-HH70, beide met ca. 2500N klemkracht (is ca. 250 kg! bij de STC-HH20 is dat 110 kg).
Nog even over nadenken . . . .
Alle spanners kennen ook een ...SB-variant. Na lang zoeken vond ik dat dat om de verpakking gaat. Misschien een harde blister.
workingwithwood
22 okt 2008
832
168
Stiens
Ok, ik heb het uitgezocht aan de hand van plaatjes op internet.
3.865
Als je te hard klemt, krijg je deuken in je hout. Die dingen zijn bedoeld voor de metaalindustrie. Om serie werk sneller te kunnen doen.
workingwithwood
22 okt 2008
832
168
Stiens
Zit altijd zo te hannesen en daar wil ik een keer van af.
2.818
1.319
Hendel horizontaal of verticaal: wat je het makkelijkst vindt werken in een bepaalde situatie en welke , open of dicht, niet in de weg zit.
Gebruik je ze zo af en toe dan Ali, Banggood. Bij productie kan ik me voorstellen dat bessey de voorkeur heeft.
3.865
Dat zijn inderdaad de kikkerplaten die ik bedoel. Als je een veer om het draadeind doet, dan blijft hij gewoon op hoogte staan. De losse blokken zijn zo te zien net zo hoog als je werkstuk. Die moeten iets hoger zijn. Dan klemt alleen de punt van de kikker. Ik schroef er gewoon een strookje multiplex aan vast. Zo dat je een vaste l vorm krijgt. Als je ze dan opnieuw voor iets anders gebruikt, vul je met een blokje op de tafel uit.
Waarderingen: rinus
elzenmaa
23 nov 2014
1.082
304
Als je dit al hebt denk ik niet dat je met snelspanners echt veel meer gebruiksgemak gaat krijgen.
Zoals @chevy66 zegt moet je kikkerplaat alleen met de punt klemmen en wat je ook zou kunnen doen is een kikkerplaat met een sleufgat waardoor je in de breedte meer spanbereik krijgt.
W vd G
2 apr 2020
53
35
Leuk onderwerp! Wij gebruiken op werk klemmen van AMF, ook wel iets duurder. Voor de consument is Bessey een goede keuze, vooral voor het houtbewerken zijn de zelfinstelbare klemmen ideaal, die hebben best een range van materiaaldikte die ze op kunnen vangen.
Ook de iets goedkopere klemmetjes zijn makkelijk om te hebben, als ze niet super zwaar belast worden gaan ze lang mee.
spanner omhoog of spanner vlak hangt er maar net vanaf wat nodig is qua ruimte of ergonomie. vlak is vaak wel net iets handiger om te sluiten, zeker grote verticale spanners kun je je malletje of tool omver trekken als die niet vast zit.
vergeet ook niet te kijken naar schuifspanners die dus rechtlijnig duwen (of trekken, om een mal of kist dicht te trekken, ook super handig)
Kikkerplaat is ook top, als je iets meer ruimte om je product heen hebt.
workingwithwood
22 okt 2008
832
168
Stiens
Ja, nou ja . . . Het is wat lastig uitleggen, maar ik probeer het. Ik heb ook zo gedacht maar het is bijv. voor het werken direct op de slede, lastig om een werkstuk bij repeterend werk, steeds op dezelfde plek te krijgen. Daarvoor moet ik dan nog meer blokjes plaatsen waar het werkstuk tegenaan gepositioneerd kan worden.
Als ik een hulpstuk maak (of jig, en er zijn voldoende voorbeelden op internet te vinden) dan kan ik er toch wat makkelijker mee uit de voeten.
Ik heb overigens een paar STC-HH50 besteld. Misschien zelfverwennerij maar het tilt bij mij niet op van de dure (hulp)gereedschappen. Afgezien van de mooie Hammer en wat Festool gereedschap, valt dat nogal mee.
Ik heb ook een redelijk aantal lijmklemmen. Ik moet zeggen dat ik toch vaak de Bessey's pak. Fijn werken.
Maar goed, praktisch ingestelde mensen redden zich prima met minder luxe gereedschap. Daar is niks mis mee.
