Lintzaag voor het zagen van dikfineer
Musicus
4 sep 2019
1.529
1.337
Ulvenhout
Het lijkt me leuk om zelf dikfineer te kunnen zagen van een mooie balk hout. Maar zoals bij velen is ook mijn ruimte beperkt. Voordat ik het idee compleet uit m'n gedachten zet moet ik eerst eens weten, wat zijn de minimale eisen voor een lintzaag om dit goed te kunnen doen?
Ik weet dat je een lint nodig hebt met weinig tanden, en liefst een zaaghoogte van zo'n 15 à 20 cm? Maar verder?
Rizz
15 apr 2014
2.917
1.076
Moordrecht
Het kon met mijn Inca260 ook tot max 12 cm, maar het liefst voldoende vermogen en afstelbaar met voldoende spanning om dit te kunnen. Wat ik makkelijk vind is een hoog fence. Ik heb er ook een Bow products guidepro bij, een keer ernstig in de aanbieding gekocht.
Robert_T
12 feb 2021
542
581
Heb hier zelf ook wel mee geexpirementeerd. Ik weet niet of elke lintzaag dit goed doet maar in mijn geval, (een goed afgestelde Laguna 1412 met een goed zaaglint) werkt prima. Hetgeen ik mis om het vaker dan incidenteel te doen is een vandikteschuurmachine om het glad te krijgen (aan 2 kanten)
Als je je hout vlakt op een vlakbank heb je sowieso 1 gladde kant en dus heb je maar 1 "zaagkant" die je nog goed glad moet krijgen nadat je met de lintzaag gezaagd hebt. glad maken kan natuurlijk ook na het verlijmen op het stuk hout wat je gaat fineren maar vind dat niet erg prettig werken.
5.574
1.380
Ik heb een Meber 320 (?; ik zou even moeten kijken wat de precieze typenaam is). Een hoge fence heb ik zelf gemaakt. Ik weet niet hoe jij 'dikfineer' definieert, maar ik zaag er regelmatig latjes voor zeskantige hengelkokers mee (vlakken, 5mm dik zagen, dan door de vandiktebank tot 4.5 mm), 3mm latjes voor (vliegen)doosjes (vlakken, 3.5 mm zagen en de andere kant vlakken op de VVD-bank of met de handschaaf), en 2mm latjes voor de inserts van de doosjes en voor gelamineerde, (stoom)gebogen schepnetten (vlakken, 2.5 mm zagen, andere kant vlakken met de handschaaf).
Waarderingen: ornament
Robberdebop
25 sep 2013
90
34
Hoi Henk,
Hoe ziet de zaagsnede bij jou eruit? Ik heb een Proxxon lintzaagje gehad; deze gaf een heel gladde zaagsnede. Daarna een axminster, deze had ik aangeschaft omdat de Proxxon erg veel moeite had met wat dikker eikenhout. De zaaglinten welke ik daarbij apart had aangeschaft gaven een nogal erg grove zaagsnede. Ook bij meer tanden per inch. Uiteindelijk de axminster weggedaan, was niet erg happy met de kwaliteit van deze machine.
Nu zaag ik met een hegner figuurzaag, hetgeen ook niet ideaal is met wat dikker hout.
Rizz
15 apr 2014
2.917
1.076
Moordrecht
Lintzagen geven bijna per definitie een grovere zaagsnede. Mijn basato 4 met vers zaaglint doet het zonder moeite, vliegt door 20 cm eiken, maar vereist nog wel nabewerking. Dat heeft idd te maken met de grovere vertanding en dat kan dan weer niet anders vanwege de afvoer van zaagstof en temperatuur van het lint.
Ik heb dan wel een vandikte schuurmachine en ik ben echt heel blij met dat ding. Nu al meerdere malen gebruikt in diverse projecten.
Waarderingen: henkverhaar
Robberdebop
25 sep 2013
90
34
Voor mij zou de heilige graal zijn om tot een mm of 20 te zagen met een fijne zaagsnede. Zijnde dus geen rechte zaagsnedes.
Efvee
9 jun 2021
1.058
476
RegioRotterdam
Ik heb ooit begrepen dat je het best een korte, liefst penvormige geleider kunt gebruiken zodat je alleen bij de zaag, waar het iets uitmaakt, geleiding hebt.
Vlakken vooraf is handig, maar als je plakjes van het hout afhaalt komen interne spanningen vrij en gaat het vervormen. Mooi fineer met veel tekening komt nou eenmaal van hout dat niet homogeen is.
