gat in tafel gebrand, hoe repareren
RonaldVereycken
30 sep 2017
234
23
Leuven, België
De oorzaak is een oude, door de fietshandel gerepareerde fietsbatterij "in prima staat" die op het einde van de laadcyclus in brand is gevlogen.
Ik heb m'n vader (73) voorgesteld om een nieuwe tafel te kopen, gezien de economische waarde van antieke massieke meubelen vandaag de dag.
Maar dat wil hij niet. Het blad is 6cm dik, "en dat vindt je nergens meer", vindt hij. Het lijkt gemaakt van gelamineerde eikenplanken en de verkoling zit 3-4mm diep.
Wat mezelf binnenschoot:
- handelaar zoeken die het hele blad 4-5mm kan afschuren, rest zelf terug afwerken (randen schuinen, schuren, vernissen)
- zelf met de frees afschuren zoals je video's online vindt ('slab flattening') maar dat lijkt me ontzettend veel werk
- lokaal uitfrezen in sync met de laminaatstructuur, opvullen met plankjes van 4-5 mm diep, verlijmen, daarna het hele blad schuren en terug vernissen. ook wel wat werk, maar minder dan het voorgaande denk ik.
Hoe zouden jullie het aanpakken?
Invator
13 mei 2024
130
167
Boortmeerbeek
www.youtube.com
Moeilijk om te zeggen op basis van de foto, maar is het een optie om het blad los te maken van de poten en het om te draaien? Lijkt me dan eenvoudiger om de onderkant terug bij te werken dan deze brandplek eruit te halen.
Moest ik het zelf doen zou ik inderdaad voor het schuren kiezen (bij een handelaar), maar aangezien er genoeg commerciële bronnen zijn voor een nieuw blad (zelfs aan 6cm of dikker), zou ik daar niet aan beginnen.
Kijk bv eens op 'eikenvakman', alle maten, kwaliteiten en vormen te bestellen.
Waarderingen: Henk H
trigger
15 jun 2020
3.145
2.390
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Ik zou de diep gelegen stukken uitfrezen en -beitelen en daar een inlay voor maken, daarna de hele boel gladschuren (de hele bovenzijde) en opnieuw in de olie zetten.
Ik geef je vader gelijk, zonde om een goeie tafel weg te doen :).
Waarderingen: Houtcore en RDR2950
1.412
Schuren lijkt me niet echt een optie gezien de diepte van de brandschade.
Beschadigd deel afzagen en nieuw deel aanlijmen. Je kan de keuze aan je vader laten om het nieuwe deel uit smalle of brede delen op te bouwen. Of op zoek gaan naar een tafel om het hout te recupereren. Daarna het bestaande deel kaal maken en terug afwerken. Het moeilijkste deel zal het wegwerken van het kleurverschil zijn. Anderzijds, je vader zal er waarschijnlijk niet van wakker liggen dat er wat afwijking zit in het uitzicht.
Je kan ook het ganse blad opdelen in stroken en dan de delen apart door de vandikte bank steken. Daarna terug aan elkaar lijmen.
Niet zo een heel grote klus als je het nodige materiaal hebt.
Waarderingen: rinus
koffiedrinker
12 jun 2008
262
16
Hangt natuurlijk ook af van het gereedschap dat je hebt, en hoe je wilt werken.
Ik zou het blad eraf halen. Anders wordt het wel lastig werken.
Eerst schoonmaken, en kijken hoe het blad "vlak" kan worden. Misschien moet de toplaag eraf? Oplos-middel schoonmaak middel, en licht schuren?
Dan met de bovenfrees "uithollen" Wel kijken hoe er ondersteuning te krijgen is.
Uiteindelijk trachten een redelijk vlakke onderkant in te krijgen.
Nieuwe plank(jes) erin lijmen. Die moeten net iets uitsteken aan de bovenkant.
En dan met een handschaaf op hoogte brengen. Zeker zo'n groot blad zou daar voor mij de uitdaging zitten.
Daarna opnieuw lak of olie. (tenzij het natural moet blijven, met risico op "kringen")
En vooraf mijn vader laten weten dat het wel eens mis kan gaan.
Onzichtbaar wordt het niet. En het risico is er dat het mis kan gaan.
En ik vrees dat je deze tafels prima kunt vinden. In de kringloop. Waarschijnlijk ook nog voor nette prijzen.
Waarderingen: robvansuilen
Peter de B.
8 jul 2017
403
174
Waarderingen: Rob76 en ZotVanHout
3.957
Ik heb een lakfrees. Werkt prima om een laag eraf te halen. Zelf zou ik met de bovenfrees en een 5cm grote frees eroverheen halen. Verder is het een keuze of je de tafel opdeelt en door de vvd-bank haalt en lijmt of een inlay erin freest.
Henk H
Hout maakt gelukkig
22 nov 2020
1.375
1.167
Nootdorp
Wellicht een heel ander (dom?) advies. De brandplek schoonmaken en het gat laten zitten. Mooie herinnering toch?
Ik heb zelf per ongeluk 2.000 gaatjes in mijn eettafel geslagen. De bescherming was niet goed genoeg die ik gebruikte bij de leerbewerking. Het is nu een prachtige herinnering.
6 dec 2015
3.035
1.288
Het blad van de poten halen, kijken of er nog metalen onderdelen in zitten. Daarna doorzagen in een aantal delen die zo breed zijn dat ze door een vandiktebank passen. Op een dikte schaven dat de brandplekken weg zijn. Daarna weer eventueel met wat deuvels of domino‘s tot een heel blad lijmen. Omdat je er zaagsneden in hebt gemaakt moet je de schuine kanten ook weer even recht zagen en verder afwerken en zo nodig op kleur brengen.
Succes! Fons
Waarderingen: rinus
Emilio
1 nov 2012
2.867
590
Dordrecht
Ik zou een nieuw stuk inlijmen tot op de naad van de laminatie. Eerst wat dieper uitfrezen door de ronding heen en dan een vlak stuk op overmaat inleggen en affrezen en rand orofileren. Als je een beetje zoekt en netjes werkt zie je ook op de kop bijna niets. Dan geheel afschuren en opnieuw afwerken. Heb je gekijk weer een fris blad.
Waarderingen: RonaldVereycken
SunRayes
11 sep 2011
2.907
274
Het idee om het hele blad verder te branden en dan te schuren lijkt mij ook een goed idee.
Daarna in de olie zodat het zwart en de nerf goed zichtbaar is.
3.547
1.207
In principe hoef je maar iets van twee millimeter weg te halen van de aangetaste delen. En dan simpelweg dunne stroken in dezelfde breedte erop lijmen. Ik zou dat weghalen met een frees en schaaf doen.
Waarderingen: Rob76
2.963
1.419
"Dat vindt je nergens meer" gaat dus niet op, maar het kan goed zijn dat deze tafel herinneringen oproept.
Ik zou het ene doen en het andere niet laten: dus op zoek naar een eikenhouten donor koffietafel. Zelfde model als het even kan. Zie verderop waarom.
Dan eerst plan A: stroken eruit frezen en eens kijken hoe dat gaat.
Dan plan B: je vader overtuigen dat de donortafel ook prima is.
Wordt dat niks dan plan C, de hoek van de tafel afzagen en een gedeelte van de donor transplanteren.
En je zou wat met epoxy kunnen doen, dat heb ik hier nog niet gelezen. Al is dat wellicht te modern voor je vader.
Maar wat je ook doet, het wordt nooit meer zoals het was. Als je de donortafel hebt, gaat je vader misschien nog meteen om ook. Dat is echt het minste werk.
WouterE
23 jun 2021
154
118
Hoofddorp
Dit is makkelijker gezegd dan gedaan, aangezien ik met hand (aangedreven) gereedschap werk, maar waarom niet het blad in stukken zagen, door de vandiktebank, dan opnieuw verlijmen en de randen bijwerken?
Waarderingen: Henk H en Athanor
WouterE
23 jun 2021
154
118
Hoofddorp
lijkt me een mooi klusje voor een lakschaaf van Metabo of de duurdere variant van Mafell. Die van Metabo neemt zo'n 0,3 mm per keer af.
Wel een stofmasker, geen touwtjes aan je trui en ook geen handschoenen aan lijkt mij dan wel wijs :D
Gaaf apparaat wel.
2.989
dat kan perfekt met een bandschuurmachine + schuurraam
als je het blad er af krijgt + het vervoer-/draagbaar is, kan ik dat voor jou klaren
de laatste toets is dan aan jou, zoals je zelf schrijft
alternatief: tafel 1 tot 2 cm met eik opdikken
je zit dan wel met het risico van verschillend werken
