Hulpstuk om makkelijker te boren met de draaibank
de Haan
17 aug 2009
4.053
1.434
Emst
Ik heb een hulpstuk om makkelijker te boren met de draaibank gemaakt.
Eerst had ik iets simpels gemaakt, dat beviel zo goed dat er iets mooiers moest komen.
Ik heb esdoorn met slaap en taxus gebruikt.
Het handvat is draaibaar, (stuk hout wat in een gat moest, was per ongeluk iets te klein) had wat overlengte en daar een knop op gemaakt
Efvee
9 jun 2021
1.060
477
RegioRotterdam
Mooi, maar dit is natuurlijk geen alternatief voor scherpe boren.
Als je veel kracht moet zetten bij het boren kijk dan eerst of je boor scherp is en of de pinole niet vuil of te droog is.
Forstnerboren met hardmetaal zijn meestal scherp uit de verpakking maar boren met koolstofstalen snijkant hebben regelmatig wat liefde nodig. Reken er ook niet op dat ze scherp zijn als ze nieuw zijn. Even schoonmaken en een fijn diamant- of CBN plaatje over de spiegel doet wondered. Als het zo'n 'deftige' forstnerboor is met tandjes let dan ook daar op. Voor je het weet is dat geen 'zaag' meer die de kant losmaakt maar een rijtje sleetjes dat de snede draagt. Zelfde geldt voor de punt, zeker op hard hout is een botte punt een taatslager.
AvdLinden
30 apr 2014
851
228
Het orginele wieltje is ook wel klein. Ik denk dat een beetje extra lengte wel prettig werkt. (y)
John1969
10 jul 2023
2.024
1.327
‘s-Hertogenbosch
Als ik grotere diameters moet boren doe ik dat in fases met steeds 10 mm oplopend, scheelt idd ook een hoop in de te zetten krachten.
Mijn originele losse kop van record power kon er niet zo goed tegen. De groef in het handwiel sleet ontzettend uit.
Heb deze losse kop vervangen voor één van de MIDI PRO, en nu geen problemen meer.
Maar boren tot 30 mm in één keer en daarboven gewoon in stappen….
ornament
29 nov 2011
2.712
681
met welk boorsoort doe je die stappen?
groeten
Ornament
Efvee
9 jun 2021
1.060
477
RegioRotterdam
Je kunt steeds een gat van de juiste maat en 5 mm of zo diep steken met de beitel. Dan centreer je de boor met de zijkant daarin.
Of je boort eerst voorzichtig een 'trapje'. Dat ontstaat soms vanzelf als blijkt dat het boren tegenvalt en je gaat eerst verder met met een kleinere boor.
Waarderingen: ornament
