Meubelpaneel 2mm te breed, oplossing?
michielr
8 dec 2021
223
160
Zuid Holland
Als de decoupeerzaag aan 1 zijde van het blad geen materiaal heeft zal het blad weg buigen. Een stijf blad doet het beter maar je houd het nooit helemaal tegen.
Voorhetplezier
12 jan 2024
108
57
Hillegom
Ik zou schuren, maar eerst melanine in schneiden met een stanleymes, en aan beide zijden een ijzeren hoekprofiel als geleiding klemmen. Dan eerst met een rasp voorwerken (Ik denk dit gaat sneller) en met de schuurmachine fijn afwerken. En vooral eerst op een proefstuk proberen.
Waarderingen: Bijtel
2.570
622
Ik zou eerst eens kijken of je niet ergens een schaaf kunt lenen.
Die zijn gemaakt voor dit soort dingen.
Wat de bouwmarkt betreft meet volgende keer even na voordat je het mee neemt.
Maar ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat ze niet even een stukje voor je willen afkorten als je het materiaal bij hun hebt gekocht. Vraag het gewoon vriendelijk (beginnen met dat het fout is afgekort brengt mensen gelijk in de verdediging en 2 streep kan ook gewoon in je meetlint ten opzichten van die van hun zitten)
3dmazter
10 aug 2014
1.887
428
40
Enkhuizen
staan de wanden van je kast niet naarbinnen?
of is de plank echt 2mm groter dan die er wel in past?
John1969
10 jul 2023
1.447
902
‘s-Hertogenbosch
Heb je al geprobeerd hoe ver je met een stanleymes insnijd als je door de toplaag bent…. Als je veel geduld hebt kun je ook proberen te snijden langs een opgeklemde lat tot de helft, en daarna vanaf de andere kant… de rest schuren
2.963
1.419
Misschien een beetje vroeg op de zondag, maar ik ben benieuwd hoe het is gegaan en hoe je het uiteindelijk hebt aangepakt.
wijk0983
22 sep 2013
2.532
568
Etten-Leur
Goedenavond!
Bij een bouwmarkt een aantal Meubelpanelen(spaanplaat met melamine) op maat laten zagen voor extra planken in keukenkast, maar wat blijkt? Ze zijn 2mm te breed gezaagd. Hoe kan ik dit het makkelijkste oplossen? Ik heb enkel een Decoupeerzaag en een excentrische schuurmachine tot mijn beschikking. Planken zijn 18mm dik en 30cm diep.
Lange lat (evt meubelpaneel) eropklemmen parallel aan de zijde die smaller moet en de decoupeerzaag erlangs.
Roel22
27 feb 2017
1.680
787
Prov. Groningen
"speling is normaal"
Ja ammehoela. Speling is niet normaal i.i.g. niet bij spaanplaat en melamine. Ze hebben in de bouwmarkt gewoon staan te suffen, dromen en prutsen. Hoe moeilijk is het om een lijntje op de juiste plaats te zetten?
Die bouwmarkt zou ik even laten weten dat dit de laatste keer is.
Waarderingen: Henk H
AvdLinden
30 apr 2014
721
184
Ik denk dat arathonk bedoelt dat kastplanken normaal met een beetje ruimte in de kast passen.
AvdLinden
30 apr 2014
721
184
Das niet best. In de tijd dat ik nog liet zagen bij de bouwmarkt heb ik dat niet meegemaakt. Wel maakte ik altijd zelf een zaagplan zodat er voor repeterende maten niet opnieuw ingesteld hoefde te worden.
