Lepel kop zn kant breekt af - moeite met lepelmes
Arwin123
28 dec 2015
15
Beste allemaal,
Ik heb een beginner setje met messen, misschien dat het daar aan ligt. Maar als ik filmpjes kijk zie ik sommige lepelmessen die mooie stukken eraf snijden. Ik heb met mijn lepelmes nog vaak dat er stukken hout breken. En zo ook aan de voorkant, als de rand dan dun wordt, dan breekt het af. Tips? Heb wel net de Morakniv 164 besteld, ligt het echt alleen aan het mes of zijn er andere dingen?
    64,4 KB · Weergaven: 75
    74,5 KB · Weergaven: 72
4.088
Neem hout met een lange draad die in de lengte richting loopt. Bij jouw hout loopt de draad haaks op de steel.
Dat breekt. Je bent niet de enige die dat overkomt. Ondergetekende overkwam het met een mooi zaaghandvat.
Staat ergens op dit forum.
Arwin123
28 dec 2015
15
Hi Wim,
deze 'scoop' die ik wilde maken, komt uit de lengte richting van een stammetje. Ik had toevallig vandaag nog opgezocht dat het moest. Je ziet dat ook aan de 'breek-richting' uit foto. Het is afgebroken in dezelfde richting als de steel
Waarderingen: Wim Kluck
2.670
672
je moet van hoog naar laag snijden om te voorkomen dat de randen afbreken volgens mij.
4.088
Hi Wim,
Ik heb de foto vergroot en nu zie ik het. Ik dacht eerst dat de steel doormidden was.
Waarderingen: Arwin123
4.088
Nee, geen tips, de laatste keer dat ik hout gesneden heb was in de 5 de klas lagere school. Snijden is niet mijn ding, behalve een enkele keer in mijn hand.
wijk0983
22 sep 2013
2.575
634
Etten-Leur
Beste allemaal,
Om te beginnen is het de keus van het hout en of het vers/groen/nathout is. Kersen werkt fijn om maar iets te noemen. Vervolgens het lepelmes, hoe scherper hoe beter en met een vlakke vouw (ietsepietsie hol) maar zonder tweede vouw. Messen met dik lemmet werken niet fijn. Tenslotte, hoe hou je het hout vast als je snijdt.. alternatief, gebruik een gebogen houtsnijguts om de voorkant te snijden. Laatste tip is een dagje lessen bij groenhoutsnijders.
Vurenhout
12 aug 2012
1.004
328
Twello
Inderdaad proberen om haaks op de jaarringen te snijden, daarmee voorkom je dat je kracht op de jaarringen zet en dat die uitbreken. Je krijgt ook een mooier resultaat. Zo leer je het hout te "lezen".
Arwin123
28 dec 2015
15
Bedankt! Heeft het soort hout er nog wat mee te maken? Ik weet zelf niet precies welk soort hout dit is, maar de naden en kerven zijn best dik.
MarcelvdW
25 mei 2022
666
319
Almen aan zee
Ja soort hout maakt zeker uit.
En het maakt ook zeker uit of het vers is of niet.
Als je de mogelijkheid hebt, ga voor vers.
En ga verschillen proberen, oefenen, meters maken, doen.
En zoals gezegd, ga ergens een workshop doen waar je ervaring kan tanken :)
Henk H
Hout maakt gelukkig
22 nov 2020
1.420
1.207
Nootdorp
Hoi, eens met MarceldeW. Vers hout is veel makkelijker te snijden dan droog/oud of hard hout. Veel beginnende houtsnijders gebruiken lindenhout. Bij VersHout kan je idd veel ervaring opdoen. En het is erg leuk bij Sjors. Er zijn meerdere technieken om te snijden, met een lepelmes kan je met gemak naar je toe snijden als je je handen goed plaatst.
Je kan ook simpelweg pech hebben. Als je een stuk 'warrig' hout tegenkomt dan heb je ook kans op uitbreken.
Enneh, elke mislukking is een stap naar een beter resultaat.
