Briljante scharnierende "dogs" voor de MFT van Benchdogs
2.906
Een goed ingerichte MFT met invulzaag en geleiderail is voor veel hobbyisten een prima alternatief voor een stationaire zaag. Het meeste gedoe is een goede positionering van de geleiderail, Deze oplossing van Benchdogs is briljant, de rail kan blijven zitten, je klapt hem omhoog waarmee de hele rail vrij komt van je werkstuk zodat je dit kunt verschuiven. Ik heb nu een versie met magneten zodat de rail aan de dogs blijft zitten, maar je moet de rail wel elke keer wegleggen bij het verschuiven van je werkstuk. Ik ga deze zeker aanschaffen.
Ander mooi ding is dat in in stalen bussen vallen die in de 20mm gaten vallen waardoor het veel soepeler gaat. Top bedacht!
Luccio
24 feb 2020
273
135
Rijswijk
Ziet er goed uit!
Ben wel benieuwd of dit makkelijker is dan de railclips van UJK. Deze gebruik ik, en ben er wel tevreden over.
Nadeel is dat schijnbaar de spanning wat minder wordt na verloop van tijd. En je wordt gelimiteerd door je dog-hoogte.
Voordeel is dat je deze zo uit je rail schuift wanneer je klaar bent, of wanneer je een andere hoek moet zagen.
en ze kosten maar 15 euro voor een setje.
Robert_T
12 feb 2021
540
581
Ik heb de vorige versie (die niet scharnieren) gekocht, idem die in busjes glijden die in de gaten zitten maar vond het alsnog niet prettig werken. Dit is al een stuk beter ja. Heb uiteindelijk zelf voor de quad hinge gekozen, mede omdat de zaagbreedte nog wat groter is maar de geleiderail staat bij mij nu permanent opgeklapt aan de tafel in de scharnier.
Ze maken ook wel hele mooie producten daar, ik ben i.e.g. fan.
MistyRodriguez
15 okt 2025
america
jaap - geometry dash lite
Hi Ralph, great work! Do you have any hinge dog sets shorter than 95mm, around 60mm, for example? I’d like to purchase a set for my project. It might also be a good idea to offer dogs in multiple lengths, such as 50mm, 60mm, 70mm, and 80mm, in addition to the 40mm and 95mm sizes already in stock. This would give end users more options to choose from.
John1969
10 jul 2023
1.682
1.050
‘s-Hertogenbosch
Met een invalzaag en lineaal heb je beduidend minder ruimte nodig om plaatmateriaal od te zagen dan met een tafelzaag ( één keer zaaglengte plus afmeting van de zaagtafel)
Waarderingen: AvdLinden
k995
8 sep 2020
91
67
Ziet er goed uit!
Bekijk bijlage 161001
heb dezelfde, gebruik die al jaren.
2.906
Inmiddels zijn de productie versies klaar en hebben ze bij Benchdog nog een aantal aanpassingen gedaan.
Ik gebruik op mijn eigen MFT tafel de versie van Sauter die met magneten de rail tegen de dogs, de stalen pennen. aan houdt. Dat werkt prima, maar je moet de rail altijd wegleggen als je materiaal wisselt of doorschuift. Bij deze scharnierende versie gaat de rail omhoog en van het werkstuk af, wat doorvoor vrij kan bewegen. Ik ga deze serieus overwegen.
4.022
Hooked on wood had in eerdere filmpjes al aangegeven dat ze bezig waren met de ontwikkeling.
Wie echt de eerste was vind ik niet zo belangrijk. Het zijn geen kopieen
4.378
Wat ik grappig vond aan dat filmpje. Hij heeft een tafel met 100 gaten en dan gaat hij zo ver mogelijk weg zagen.
TheJVH
8 jul 2019
126
144
Ik snap dit concept niet helemaal, het grote probleem hiervan is dat je je werkstuk helemaal onder de rail vandaan moet trekken. Bij platen van 1 meter plus wordt dat bijzonder onhandig, zeker in een kleinere werkplaats. Ik vind het scharnier systeem waarbij je de gehele rail omhoog kan klappen een stuk logischer. Kan iemand mij wellicht uitleggen waarom dit een beter idee is?
knotwilg
17 apr 2011
2.369
1.173
ingoogni.nl
Je werkt van rechts naar links, het afgezaagde deel ligt links, dus je hoeft het maar de geleiderbreedte weg te trekken. Dat doe je ook met een gebruikelijk scharnier. Als je het anderom doet/afmeet/zaagt dan moet je steeds met je zaagbladdikte rekenen.
Ik dan ook niet dat men de zaag zo ver rechts op de tafel zet, dan heb je helemaal geen invoer lengte. Ik heb ook liever de lange aanslag aan de rechter kant van de geleider. Links er van een lat met aanslagen. Ok vindt ik het prettiger om de aanslagen aan de werkzijde van de bank te hebben ipv aan de overkant. Dan goef je bij smalle stroken niet steeds over de tafel te hangen.
Waarderingen: TheJVH
Robert_T
12 feb 2021
540
581
Het is weliswaar een slim systeem maar ben toch een fan van de quad hinge die ik na het testen met de oudere benchdogs gekocht heb. ik had de niet-scharnierende versie hiervan en vond het erg vervelend precies vanwege de problemen die opgelost zijn met het nieuwe product.
Dat heeft (voor mij) twee grote voordelen:
1) de maximale zaagbreedte is groter. afhankelijk van waar je dog holes zitten kan dat best een flink verschil zijn.
2) de geleiderails van de invalzaag staat nu permanent opgeklapt aan m'n werkbank. Bij zagen is het neerklappen en gaan.
Tot slot, voor mij niet relevant want ik heb met de parf guide m'n gatenpatroon gemaakt maar goed om rekening mee te houden: met de hinge ben je niet afhankelijk van je MFT patroon. M.a.w. je hoeft geen perfect uitgelijnde MFT te hebben om mooi haaks te kunnen zagen.
