Beestjes in schaaldelen
HetSpookje
13 sep 2025
18
Bunnik
Hoi,
Ik heb twee vragen over net verzaagde schaaldelen.
In de bast van de es zaten witte beestjes van een paar mm. Van wat ik heb gezien hebben ze op de bast na bijna niets van het hout aangetast. Ik heb de bast verwijderd en de schaaldelen opgestapeld. Is het zo goed of moet ik nog meer weghalen? Over een jaar wil ik er keukenfrontjes van (laten?) maken. Ik wil voorkomen dat de beestjes meer hout wegeten
Ten tweede, het witte hout werd binnen een kwartier roze/rood. Blijft dit? Als ik het op dikte laat schaven komt het dan terug? Geeft het problemen met beitsen? etc. Bedankt!
3.288
in mijn beperkte ervaring met es, is de spintlaag redelijk dun + verkiezen de beestjes die boven het volgroeide hout
geen idee
kwam het hout in een andere atmosfeer ?
is het hout nog niet voldoende gedroogd ?
ik verwacht dat je na schaven hetzelfde fenomeen krijgt
5.591
1.388
Afhankelijk van welke beestjes het zijn. Plus er is geen garantie dat er geen andere beestjes in zitten of komen. Ik zou het preventief met Perfacs behandelen.
geen idee
Meestal als gevolg van oxidatie van inhoudsstoffen in het hout. Hoe ouder het hout, hoe minder dit verschijnsel optreedt - afhankelijk van de houtsoort, en meestal trekt het ook weer weg - ook weer afhankelijk van de houtsoort; es zou gewoon weer wit moeten worden als je wacht. Maar: het is wat het is...
Waarderingen: HetSpookje en jaap
Petrolhead
4 mrt 2015
2.055
703
Ik zou het ook behandelen inderdaad.. Perfacs bijvoorbeeld werkt goed., Embasol en Xyladecor hebben ook goede producten.
Belangrijke kanttekening is wel dat dit hout binnen 1 jaar nog lang niet droog genoeg gaat zijn. Je moet tellen op 1 cm per kant per jaar, om tot winddroog te komen. En dan zou het nog kunstmatig of binnen verder gedroogd moeten worden naar 8 a 10%. Zeker als het als kastfrontjes gebruikt wordt, waar je de minste afwijking/vervorming toch best hard ziet aan de lijnen waar ze aansluiten. De dikte is moeilijk in te schatten op de foto's, minstens een 3-tal cm denk ik?
HetSpookje
13 sep 2025
18
Bunnik
De dikte is 22 mm. Zal ik een vochtmeter kopen om te kunnen checken wanneer het hout naar binnen moet? Wanneer is dat moment?
Jurriaan
1 jul 2009
3.517
921
Beneden Leeuwen
www.houtenschalen.nl
Met alle respect, maar ben jij, gezien deze vragen, niet beter af om gedroogd, gekantrecht en geschaafd essen te kopen bij een houthandel?
Als je dit zo koopt, zou je toch zelf ook enige moeite kunnen steken in leren hoe er mee om te gaan? Er is veel te vinden over vochtigheid in hout en hoe daar mee om te gaan, ook op dit forum.
4.090
Als het hout nu op 22 mm gezaagd is en je wil er fronten van maken dan is de vraag of je na droging voldoende dikte overhoudt.
HetSpookje
13 sep 2025
18
Bunnik
Ik heb een boom uit mijn tuin laten verzagen omdat de boom omgezaagd moest
Waarderingen: henkverhaar
Henk H
Hout maakt gelukkig
22 nov 2020
1.421
1.208
Nootdorp
Persoonlijk vind ik de verkleuring van het hout erg mooi. Als dit deels verkleurd en deels niet, vind ik het nog mooier, maar dit is persoonlijk.
De eerste foto staat de stapeling van de planken. Dit resulteert gegarandeerd in kromme planken. Ik hoop dat dit een tijdelijke opstelling is. De tussenliggende latjes moeten haaks liggen, om de 60cm en een dikte van ongeveer 2 cm tot 2,5 cm dik zijn.
Houd je er nog rekening mee dat het hout zal gaan splijten bij het drogen? Dit kan je grotendeels voorkomen door de kopse kanten te behandelen met verf zodat het droogproces niet te snel gaat.
Ik zat nog even te kijken naar de hoeveelheid hout die je overhoudt na verzagen. Heb je berekend hoeveel deurtjes je eruit kan halen na verzagen?
Wel een leuk project! Keukendeurtjes van je eigen boom. Ben ik jaloers op.
Hout stapelen met latjes dik minimaal 25 mm haaks op de delen om de 60 cm. De stapel bundelen tot een pakket. hout opslaan onder afdak zo veel mogelijk uit de zon. Bij droging tot onder 18 procent binnen op slaan en drogen tot 10 procent. Zo als vermeld preventief behandelen met Perfacs.
M.vr.gr. Jan
HetSpookje
13 sep 2025
18
Bunnik
Goed advies! Ik ga de kopse kanten behandelen. En de zijkanten met Perfacs.
Ten aanzien van de opstelling: de foto was tijdens het zagen. Het ligt nu goed opgesteld met latjes onder een afdakje. Tzt ga ik even rekenen aan het aantal deurtjes. Misschien komt het wel helemaal niet uit :)
HetSpookje
13 sep 2025
18
Bunnik
M.vr.gr. Jan
Hartelijk dank, perfect! Met die getallen kan ik werken :)
