Advies stofzuiger voor excentrische schuurmachine
Belgje
Hallo,
Ik heb een blauwe Bosch 150mm excentrische schuurmachine. Ik knap meubels op in bijberoep. Vaak moet ik ze enkel oppervlakkig schuren voor t schilderen maar af en toe schuur ik ze ook terug kaal. Nu ben ik bv bezig aan dit schoolbankje, je wil niet weten hoe vies het was! Eerst ontvet, daarna zoveel mogelijk geschraapt en nu met korrel 60 geschuurd.
Ik heb nu een karcher bouwstofzuiger. Bij klussen zoals deze ligt mijn atelier echt vol stof.
Kan je met een goede stofzuiger echt helemaal stofvrij werken? Ik kan niet buiten schuren want dan stoor ik lijn man en de buren teveel.
Dus graag advies! Stofzuiger wordt wekelijks gebruikt dus mag kwaliteit zijn
2.665
672
Als je er regelmatig mee aan de gang gaat zou ik voor een gaan met een goede fijnstof filter en eventueel een cyclone er bij zodat je langer met je zakken kan doen
persoonlijk ben ik tevreden met mijn starmix
Waarderingen: Boktor026, jaap en rinus
knotwilg
17 apr 2011
2.495
1.265
ingoogni.nl
Indien mogelijk stofzuiger zonder zak, is toch makkelijker
Als je een stofzuiger in combinatie met een cycloon bouwt hoef je die stofzuigerzak maar een keer of4 per jaar te legen. Alleen het fijnste stof komt er in terecht. Alles dat grover is blijft in het opvangvat van de cycloon achter.
Bijkomend voordeel is dat je naar stozuigers met een kleine capaciteit , maar met het zelfde zuigvermogen kunt kijken. Als voorbeeld, de Festool zuigers hebben het zelfde zuigevermogen maar andre opvangcapaciteit.
Er staan diverse cycloonprojecten op het forum en anders zijn er ook DIY youtube filmpjes te vinden. M.i. de moeite waard om je even in te verdiepen.
Charel09
10 sep 2014
2.291
1.261
Antwerpen
voor alle duidelijkheid : de Karcher die je nu hebt, gebruik je zonder stofzak ?? Dat zou al veel verklaren.
Welke Karcher heb je, kunnen we meezoeken voor de juiste zak
ik heb heel lang met een Karcher gewerkt maar met stofzak en heb nooit last gehad van stof in mijn atelier
3.162
1.545
Niet flauw bedoeld, maar je gebruikt wel schuurpapier met gaten die coresponderen met de gaten in de schuurzool. En goed uitgelijnd. Die fout heb ik een keer gemaakt.
Waarderingen: Belgje
3.162
1.545
Waar op te letten:
Onderdruk,wordt tegenwoordig opgegebpne in kiloPasal (kPa) of gewoon in pascal ( want dan krijg je indrukwekkende getallen) 16 kPa is te weinig voor een bouwstofzuiger, festool geeft voor alle modellen 24kPa op.
Inschakelautomaat: schuurmachine aan, stofzuiger automatisch aan.
Regelbare zuigkracht. Zeker bij schuren handig, anders wordt het werkstuk vatsgezogen.
Inhoud van het reservoir. Klein is veel legen,maar de stofzuiger is dan wel compact.
Zoals je zelf al zei, de verkrijgbaarheid en prijs van stofzakken. Ook op de lange termijnen ook of er alternatieven zijn.
Van festool weet ik dat er longlife zakken zijn die je meerdere malen kan gebruiken.
En, je het het al gelezen, ik heb al 30 jaar denk ik een midi. Werkt nog primaen zakken nog te koop.
En een cycloo hoeft niet meteen, kan later ook. Spullen bestellen en ineen weekendje zit het in elkaar :)
4.513
Ik stop er stoffen zakken in. Dat werkt prima. Die kosten iets van 2 euro per stuk.
The Boktor
Uitgevreten hout
2 mrt 2016
1.719
327
Ik weet niet van jouw model hoe de luchtstroom gaat, maar als je al een tijd zonder zak opereert, dan zou ik de stofzuiger eens goed uit elkaar halen en intern schoonmaken.
Waarschijnlijk kom je dan ook nog eens 1 of 2 interne filters tegen die compleet dichtzitten.
Chevy66 kan je daar denk ik wel meer over vertellen.
4.085
Niet alle festool stofzuigers hebben hetzelfde zuigvermogen. De ct-sys en ct mini zeker niet.
4.513
Zit een filterpatroon in. Die heeft hij ook mee besteld zo te horen. Dan nog een slang en snoer van een bruikbare lengte.
4.085
Nog even ter info de festool permanent stofzak is officieel alleen geschikt voor grof stof dus niet voor schuurstof. Ik gebruik deze stofzak al sinds 2009 en dit werkt. Alleen als ik muren ga schuren of verf dan zet ik er een gewone stofzak in. Alle festool combinaties van stofzuiger schuurmachine zijn met stofzak getest. Ze mogen volgens de arbo 8 uur gebruikt worden. Voor sommige soorten stof heb je een ander type stofzuiger voor. Ik heb dit jaar nog gevraagd of ik mijn stofzuiger kon upgraden met een filter dat geschikt is voor asbest.
Dat kon niet.
Ook met deze combinatie krijg je een heel klein beetje fijnstof in de ruimte. Zelf met de ruimte afzuiging van kiesvoorminderfijnstof blijft er op de planken een klein beetje stof liggen.
