Advies deksel van kistje.
ArjandJ
3 jun 2020
50
30
Alkmaar
Ik ben bezig om een kistje te maken van iepenhout. Zijkanten zijn dmv zwaluwstaarten bevestigd. Na lijmen van de zijkanten en het bovenblad wordt het kistje door midden gezaagd zodat er een deksel en de onderkant ontstaat. De zaagsnede zit tussen de bovenste en de middelste zwaluwstaart. In het onderste deel komen tussenschotten.
Maar ik vroeg me af hoe ik het beste het bovenblad op de zijkanten kan bevestigen. Dit ivm met werking van het hout. In 1 richting loopt het gelijk met een zijkant maar de andere niet. Zal het met deuvels kunnen om de werking tegen te houden? Afmetingen zijn (lxbxh) 38x32x18 cm.
    176,3 KB · Weergaven: 72
MarcelvdW
25 mei 2022
693
335
Almen aan zee
Ik zou het er gewoon zo bovenop lijmen, zonder deuvels of andere verbindingsdingen.
Zo koud verlijmd heb ik al heel veel kistjes gemaakt, er is er nog nooit eentje opengeknapt.
Wat nog wel kan gebeuren is dat er door de werking of spanning in het hout na het doorzagen iets van torsie in de deksel optreedt, waardoor de naad tussen deksel en kistje niet overal helemaal gelijk is.
(maar dat ondervang je ook niet met deuvels in bovenblad)
Denk dat het gezien de plek van de zaagsnede en de dikte van je zijkanten en bovenblad wel gewoon helemaal goed komt.
Kunst is wel om de zaagsnede rondom zo strak op een lijn te maken dat je op de hoeken geen verspringing hebt van de ene naar de volgende zijde (een heel klein verschil is al heel zichtbaar)
Maar mooi kistje, met mooi iepen!
Ga je 'm laten scharnieren, of wordt het een los deksel?
gpf
11 aug 2010
753
362
Zutphen
Ter aanvulling: bij het doorzagen is er bij mij vaak toch wel enige ongelijkheid. Op te lossen door het over vvd te halen diagonaal of over schuurpapier geplakt op vlakke ondergrond . Bij het zagen kan je 2 tegenoverliggende zijden geheel doorzagen de andere 2 net niet en even met de hand doorzagen .
4.117
Als je de gezaagde deksel en kist gaat schuren om de ongelijkheid weg te schuren wissel ik vaak de voor- en achterkant. Ik druk dus niet overal even hard en hiermee corrigeer ik dit. Doe ik dit niet, dan krijg ik geen vlak resultaat.
Waarderingen: mink
ArjandJ
3 jun 2020
50
30
Alkmaar
Bedankt voor de tips👍. En zeker ook over het doormidden zagen. Ik ga er zeker mijn voordeel mee doen. Zo gauw als het kistje klaar is zal wat fotos plaatsen.
Hij wordt met scharnieren gemaakt.
H@ns
24 apr 2023
636
343
58
Luzy Saint Martin
De chique methode is: het deksel on een sponning inlaten en dan bij voorkeur een deksel uit gefineerd triplex.
Daarbij dien je ook nog de zwaluwstaarten waar je de zaagsnede doorheen voert 3 mm breder te houden dan de overige staartjes.
Maar dat is mosterd na de maaltijd in dit geval 😉
Een massieve deksel op deze wijze verlijmen gaat altijd werken. Dat kun je eenvoudigweg niet tegenhouden.
Het resultaat zal op een zeker moment een slecht sluitende deksel geven of een gescheurde bovenkant.
Boordlatjes kunnen dat proces wat vertragen maar uiteindelijk vind het hout wel een manier om je te vertellen dat de constructie niet juist was.
Wat je hier nog zou kunnen proberen is een flexibele lijm gebruiken en alleen op de langs-langs kanten verlijmen (dus niet de kopse kanten van je deksel lijmen)
En dan hopen dat het goed blijft
BossyRangs
30 nov 2015
1.563
389
Torhout, België
Ik volg H@ns, een deksel van 32 cm zou ik niet verlijmen maar inlaten in een groef. Mochten de zwaluwstaarten al verlijmd zijn, kun je de groef uiteraard niet meer doen met handgereedschap (enkel nog met bovenfrees). Wil je dat het deksel gelijk komt met de rand, zul je daar ook nog een sponning in moeten maken aan de bovenzijde.
Als vuistregel zou ik max. 15 cm breedte rechtstreeks verlijmen. Veel hangt natuurlijk vd houtsoort af.
gpf
11 aug 2010
753
362
Zutphen
Ik ben er niet van overtuigd dat 32 cm brede deksel zal splijten maar tijd zal het leren.
Nog een aanvulling voor volgende keer: je kan de tekening in de 4 hoeken doorlaten lopen door uit 2 gespiegelde delen , een deel om te draaien en vervolgens dan 1 lengte en breedte uit beide delen tegelijkertijd te zagen. Op YT staan wel filmpjes.
Waarderingen: SunRayes
BossyRangs
30 nov 2015
1.563
389
Torhout, België
Het deksel erop spijkeren kan natuurlijk ook. De spijkers zijn buigzaam genoeg om de werking van het hout op te vangen (schroeven zijn dat niet). Als je 'handgesmede' spijkers gebruikt, kan dit nog mooi zijn ook.
Als leerlingen heb ik het advise van Hans niet gevolgd - uit eigenwijsheid en om het zelf te zien - over het deksel, wel over de breeder staart bij het doorzagen. Wat blijkt? Hij heeft gelijk. In die hoeken van het deksel van die kist zijn zelfs de zwaluwstaarten naar buiten gedrukt door het uitzetten van de paneel. Een stuk plaat met een veneer van het zelfde hout als de kist is de enig oplossing als je een strak uitzien ontwerp wil behouden.
ArjandJ
3 jun 2020
50
30
Alkmaar
De zwaluwstaarten zijn gelukkig nog niet verlijmd. Ik kan het bovenblad dus nog inlaten. De bodem wordt ook zo geplaatst.
Ik had dit idee voor het bovenblad ook al in gedachten maar was bang voor kieren aan de bovenkant. Bij de bodem is dat van minder belang. Maar als ik bewust nu iets grotere kieren/speling houd bij het bovenblad en die kieren vul met een donkerbruine kit staat het ook wel netjes. En de kit vangt de werking van het hout op.
Waarderingen: jaap
Paul90
25 jan 2021
657
311
Je zou wat met 'glaslatjes' kunnen doen.
Geen slecht idee? Met latjes een sponning, bovenblad kleiner maken zodat het met voldoende speling in de sponning valt, en dan aan de bovenkant vastzetten met geprofileerde (halfronde?) glaslatjes in vestek. Eventueel de glaslatjes in contrasterend hout.
SunRayes
11 sep 2011
2.914
284
Kistje van Peer en Esdoorn
Bij dit kistje heb ik in de deksel een groef geschaafd. Het onderste gedeelte steekt in een groef van de zijkanten, het bovenste gedeelte steekt over de rand.
Op die manier zie je geen spleetjes langs de rand. Maar de deksel ligt wel wat op de zijkanten.
Waarderingen: jaap
