Kieren tussen planken schuurdeur opvullen
NRGd
21 mei 2017
48
17
Arnhem
Ik heb vorig jaar (met veel hulp/inspiratie) een dubbele schuurdeur gemaakt van een houten frame met daarop planken geschroefd. Veel van geleerd, paar dingen ook niet helemaal lekker gegaan, maar daar leer je van :) Een van die dingen is dat ik waarschijnlijk de mes-groef van de planken iets te ver uit elkaar heb gezet, na het monteren zijn er tussen sommige planken wat kieren ontstaan. Schroeven zitten van buiten en zijn helemaal weggewerkt, dus kan de planken niet meer dichter op elkaar zetten. Nu lijkt het me vanwege inregenen van water wel dat ik de kieren moet afdichten.
Vraag: kan ik dit dicht zetten met kit, en zo ja, welke kit?
Ik moet toch nog wat schilderwerk doen (zie plamuur op foto) dus dan pak ik dat liever in een keer mee.
    64,5 KB · Weergaven: 66
    77,6 KB · Weergaven: 66
    71,7 KB · Weergaven: 66
3.840
Kan je er tussen door kijken? Want je gebruikt messing en groef, zodat de planken kunnen werken, zonder dat je er tussen door kan kijken. Als het weer vochtiger wordt , sluiten de naden zich weer.
NRGd
21 mei 2017
48
17
Arnhem
Ja, niet veel, maar op sommige plekken valt er wat licht doorheen. Ik heb niet het idee dat t weer helemaal dicht trekt bij vochtiger weer. Heb ook niet vochtregulerende verf gebruikt geloof ik (nog zo’n leermomentje)
3.840
Kitten knapt het meestal niet van op. Het hout blijft werken en de verf blijft breken. Als je een kit op kleur kan krijgen, valt dat het minste op.
Waarderingen: ZotVanHout
NRGd
21 mei 2017
48
17
Arnhem
Hmm, heb niet de precieze kleur kunnen vinden, maar wel een redelijk donker groene kit, dat zou natuurlijk wel kunnen helpen. Duur spul (E 35 per koker). Het is zeker wel aan te raden om te kitten ivm inregenen. Ben zelf nog wel wat bang dat het niet heel mooi wordt, maar ja, beter dat dan dat de deur wegrot.
robenantoinette
31 jul 2025
13
Ik heb iets dergelijks gehad op de schuurdeur di e er al inzat bij de koop. Ik heb het opgelost Den Braven Acryl Exterior dat geschikt is voor buiten en dat kun je na goed drogen gewoon overschilderen en je ziet er niets meer van en de lekkage is ook weg, blijft elastisch. Let wel: goed laten drogen.
NRGd
21 mei 2017
48
17
Arnhem
Thanks voor de tip, ga ik die eens proberen.
1.960
1.122
Het probleem met overschilderen is, zoals Chevy66 in #4 al zei, dat de kit wel elastisch is, maar de verf die je erop smeert niet.
De verf beweegt dus niet genoeg mee en scheurt.
JuulvH
14 okt 2016
296
63
Geen antwoord op de vraag van dit topic, maar wel gerelateerd: wat is dan de juiste manier van monteren van dergelijke planken? Pas je de tussenruimte aan aan de op dat moment aanwezig luchtvochtigheid/het seizoen? Te strak plaatsen in het seizoen waarop de planken op hun kleinst zijn kan ook weer leiden tot schade zou ik verwachten, als ze gaan uitzetten. Te ruim plaatsen leidt dan weer tot het probleem van dit topic.
NRGd
21 mei 2017
48
17
Arnhem
Ja, hier zat ik dus ook mee. Ik heb het in de zomer gedaan en toen 2-3 mm speling gehouden, met de redenering dat als het weer vochtiger zou worden er voldoende ruimte zou zijn om de werking op te vangen. Ergens dacht ik ook: liever iets ruimte dan dat de planken elkaar kapot drukken, maar ik ben dus blijkbaar wat te voorzichtig geweest.
3.840
Eerst de mes en groef in de verf, dan strak monteren. Zo lang de buitenkant niet opgesloten zit, zoekt het hout zijn weg, zonder dat het bol gaat staan. Het hout moet uiteraard wel degelijk aan de ondergrond vast zitten. In de loop van de jaren krimpt hout .
Waarderingen: de-hout-amateur en mink
NRGd
21 mei 2017
48
17
Arnhem
Breeuwen? Pek en dun henneptouw?
Anders, kan de deur nog uitelkaar? Zodat je messing en groef kunt schilderen zoals @Chevy hieboven schrijft?
Ik heb de messing en groef eerst in de verf gezet, alleen blijkbaar dus niet strak genoeg gemonteerd. Dat Breeuwen gaat mijn skills nog even te boven vrees ik, eerst maar eens de kit optie proberen. Dank voor het meedenken!
Vurenhout
12 aug 2012
908
248
Twello
Ik heb de planken ook de verf eerst in de verf gezet, maar nu na een aantal jaren zit toch het weer er in en dan gaat het extra werken en uiteindelijk rotten, dus ik wacht even tot mijn moeder vind dat er wat mee moet gebeuren. Mijn mening is dat vuren niet meer zo lang mee gaat als je verwacht. Deur zelf is van hardhout gemaakt dus kan nog wel weer herplankt worden.
3.840
Vuren moet je in een goede hoogglans lak houden. En op tijd bij werken. Dan gaat het lang mee. Kopkanten afdekken.
