hoe plafondlijsten verlengen
hans81
30 dec 2020
450
85
hoi allemaal,
ik ben (al een tijdje) bezig met het namaken van enkele plafondlijsten van mijn 100 jaar oude woning. Nu wil ik een stuk van 4 meter lengte uit een stuk van 3 meter en 1 meter samenstellen (verlengen, dus het wordt optisch 1 stuk van 4 meter lengte langs 1 wand). De maat van het hout is 18mm dik bij 18 cm hoog. Ik kan dat gewoon koud tegen elkaar aan zetten, want acher de lijsten zit de oude lijst die als bevestiging gebruikt wordt. Maar ik lees ook dat sommige mensen de voorkeur geven om beide uiteinden 45 graden te zagen (verticaal) en dan tegen elkaar aan te zetten. Dan overlappen de delen dus een klein stukje. Het zou dan beter af te werken zijn (plamuren, schuren). Hebben jullie hier nog een mening over?
Zelf dacht ik dat koud tegen elkaar aanzetten het handigste is, omdat ik de totale lengte passend maak door het 1 meter stuk precies passend te maken in de uiterste hoek. In die hoek moet ook het profiel aansluiten, dus het op maat zagen doe ik het liest daar waar het 3 en 1 meter stuk elkaar raken: dan hoef ik eenvoudig weg slechts haaks af te korten bij een koude verbinding, of 45 graden zagen bij de alternatieve verbinding.
Ik hoop dat ik mijn vraag duidelijk genoeg heb verwoord...
4.280
Wat voor lijsten gaat het over? Voor profiellijsten gebruik ik afhankelijk van het model, een overlap van een cm of 10. Naad passend maken, lijmen, plamuren en schuren. Daarna pas monteren. Korte naden ga je na verloop van tijd zien.
hans81
30 dec 2020
450
85
Dank voor jullie reacties!
@chevy66: als je 10 cm overlap neemt, zaag je dan nog steeds schuin? Want dan zou je een hele scherpe hoek moeten zagen?
3.957
De profiellijsten die ik enkele weken geleden gesloopt heb hadden een rechte verbinding. Het profiel aan de bovenkant was aan de ene kant weggestoken en sprong aan de andere zijde enkele cm uit. Ik merkte dit pas bij het slopen. Bijna 100 jaar oud.
3.957
Ja, een halfhout verbinding met een nageltje. Door de lagen verf had ik het niet gezien. Wat me wel opviel was dat de kwaliteit van het hout prima was. Nauwelijks noesten en de achterzijde was gewoon ruw.
