Waar vind ik 'oude' deursloten of hoe los ik het op ?
Charel09
10 sep 2014
2.300
1.272
Antwerpen
Om een aantal oudere deuren te renoveren (jaren 60-tig denk ik) zoek ik al een tijdje ter vervanging van een deurslot (met doornmaat 60, en rechte voorplaat 262x22mm) naar een passend loopslot (dus enkel deurkruk, geen slot).
Alle oplossingen hebben een kleinere voorplaat en een kleinere body. In de veronderstelling dat ik geen identiek deurslot vind, wat zijn mogelijke oplossingen ?
Het enigste wat ik kan verzinnen is om een zelf een dunne voorplaat uit hout te maken met daar tegen gelijmd voldoende hout om het bestaande slotgat enigermate te vullen en met een uitsparing voor het kleinere nieuwe slot.
Wat doet een vakman normaal is zo'n geval ?
4.516
Gat recht steken, passend stuk hout er in lijmen, gat voor de voorplaat vlak frezen, nieuw stuk hout er in lijmen, vlak schaven met de deur en een passend gat voor een standaard slot er in frezen.
Willempie
22 jan 2012
1.226
568
Alphen aan den Rijn
Ik ben slotenmaker maar ik weet het ook niet . In Nederland zijn veel bedrijven die oude deuren verkopen , maat ik weet niet hoe het in België is . Misschien dat dit soort recycling bedrijven ook oude sloten hebben . Anders de optie die hierboven staat , stuk hout in lijmen en opnieuw beginnen .
Groeten Willem
Waarderingen: Charel09
michielr
8 dec 2021
241
172
Zuid Holland
  • Geweldig
Waarderingen: Charel09 en ZotVanHout
michielr
8 dec 2021
241
172
Zuid Holland
@Charel09 Ik gebruik Perplexity op basis van een betaald abonnement. De volgende tekst heb ik ingevoerd, gewoon een copy/paste van je eerste post: "Om een aantal oudere deuren te renoveren (jaren 60-tig denk ik) zoek ik al een tijdje ter vervanging van een deurslot (met doornmaat 60, en rechte voorplaat 262x22mm) naar een passend insteekslot"
En onderstaande kreeg ik terug.
Een insteekslot met doornmaat 60 en rechte voorplaat precies 262×22 mm is lastig te vinden; de best passende huidige maten zijn o.a. Nemef 4219/17 met rechte voorplaat 260×25 mm en Litto baardslot 110/60 met rechte voorplaat 260×22 mm. Als alternatief met doorn 60 bestaat ook Lips 2422 met rechte voorplaat 235×24 mm (PC 72), wat veel in renovaties gebruikt wordt.slotenwereld+3
Aanbevolen opties​
  • Nemef 4219/17: veiligheidsslot met doornmaat 60 mm, PC 72, rechte voorplaat 260×25 mm en SKG**; geschikt als hoofdslot voor met name buiten- of achterdeuren. De productbeschrijving bevestigt de combinatie PC 72, doorn 60 en rechte voorplaat 260×25 mm inclusief sluitplaat. Dit type valt binnen de gangbare 50/60 mm-doorncategorie van hedendaagse insteek-veiligheidssloten.slotenwereld
  • Lips 2422 (Assa Abloy) 2422 17T24: doornmaat 60 mm, PC 72, rechte RVS-voorplaat 235×24 mm, SKG** en omkeerbare dagschoot voor alle draairichtingen. De productgegevens noemen expliciet de maatvoering 235×24 mm voor de rechte voorplaat en het gebruik als zwaar veiligheidsslot voor voor-/achterdeuren. Deze serie wordt door leveranciers als dag- en nachtslot met PC 72 en doorn 60 gepositioneerd.inbraakpreventiewinkel+1
  • Litto baardslot 110/60: klavierslot voor binnendeuren met rechte voorplaat 260×22 mm, asmaat 110 mm en doorn 60 mm; geschikt wanneer een traditioneel baardslot vervangen moet worden in plaats van een cilinderslot. De specificatie vermeldt expliciet de rechte voorplaat 260×22 mm en de 60 mm-doorn voor dit traditionele slottype. Let erop dat dit een baardsleutel-slot is en geen profielcilinderslot.deurklinkenshop
Waarop letten​
  • PC-/asmaat: moderne veiligheidssloten met doorn 60 mm hebben vaak PC 72 (hart-op-hart kruk–cilinder), zoals zowel Nemef 4219/17 als Lips 2422; stem de keuze af op de huidige PC-/asmaat in de deur en het beslag. De Nemef 4219/17 wordt expliciet als PC 72 aangeboden, net als de Lips 2422 17T24.inbraakpreventiewinkel+1
  • Voorplaatvorm en -maat: het opgegeven 262×22 mm komt in het huidige assortiment zelden voor; dichtste matches zijn 260×25 (Nemef 4219/17) en 260×22 (Litto baardslot), of 235×24 (Lips 2422), hetgeen respectievelijk 2 mm korter en 3 mm breder, 2 mm korter en gelijk in breedte, of 27 mm korter en 2 mm breder is dan 262×22. Bij renovatie wordt vaak binnen deze families gekozen, omdat oudere slotmaten niet altijd meer als 1‑op‑1 beschikbaar zijn.slotenshop+3
  • Draairichting en bediening: bij de Lips 2422 is de dagschoot omkeerbaar, waardoor links en rechts bruikbaar; controleer dit bij vervanging om onnodige retouren te voorkomen. Nemef biedt in dezelfde productlijn varianten die links/rechts inzetbaar zijn, met uniforme slotkastafmetingen binnen de serie.destil+1
  • Toepassing en keurmerk: voor buitendeuren is SKG** gebruikelijk; zowel Nemef 4219/17 als Lips 2422 hebben SKG**-waardering, wat aangeeft dat ze minimaal drie minuten inbraakwerend zijn. Deze positionering als veiligheidsslot voor voor-/achterdeuren is in de productinformatie bevestigd.slotenwereld+1
Vergelijking​
ModelTypeDoornmaatPC-/asmaatVoorplaat (h×b)VoorplaatvormToepassing
Nemef 4219/17Veiligheids-insteekslot (cilinder) slotenwereld60 mm slotenwereldPC 72 mm slotenwereld260×25 mm slotenwereldRecht slotenwereldBuitendeuren, SKG** slotenwereld
Lips 2422 17T24Dag-/nachtslot (cilinder) inbraakpreventiewinkel60 mm inbraakpreventiewinkelPC 72 mm inbraakpreventiewinkel235×24 mm inbraakpreventiewinkelRecht inbraakpreventiewinkelVoor-/achterdeur, SKG** inbraakpreventiewinkel
Litto 110/60Baardslot (klavier) deurklinkenshop60 mm deurklinkenshopAsmaat 110 mm deurklinkenshop260×22 mm deurklinkenshopRecht deurklinkenshopBinnendeuren, traditioneel deurklinkenshop
Opmerking bij aanname​
Bovenstaande opties dekken zowel moderne profielcilindersloten (Nemef/Lips) als traditionele baardsloten (Litto), omdat in deuren uit de jaren zestig beide systemen kunnen voorkomen; kies daarom een cilinder- of baardslot in lijn met het bestaande beslag en sleuteltype, met voorkeur voor PC 72 bij moderne cilinderbeslagen. Renovatiesloten worden expliciet aangeboden juist omdat oudere maatvoeringen niet altijd meer 1‑op‑1 leverbaar zijn, waardoor een dichtstbijzijnde maat met passende functionaliteit vaak de praktische keuze is.deurklinkenshop+3
Er zat nog een lijst met 38 klikbare bronnen bij, maar blijkbaar was dit te veel tekst voor op het forum, maar dat is doorgaans gewoon een samenvatting van alle bronnen die al in de tekst staan.
Ik moet zeggen dat ondanks AI veel troep genereert het wel super handig is om informatie te vinden. De moeite die ik erin heb gestoken om het Litto slot te vinden kunnen tellen in seconden of hooguit 2 minuten. Het typen van de post hier op het forum was de grootste moeite.
4.087
Ik had geen AI gebruikt, maar ik moest wel flink in mijn geheugen graven. Ik heb dan wel het voordeel dat ik vroeger heel veel sloten op voorraad had in vele maten. Heel veel modellen met speciale voorplaten zijn niet meer leverbaar bij nemef of lips. Denk aan schuine voorplaten of voorplaten die uit het midden zitten.
Nu zijn er diverse kleiner leveranciers die specials hebben. Vroeger toen er niet veel gezocht kon worden tegen hoge prijzen. Als je de weg weet is er nog veel te vinden. Denk aan mauer, cisa, yale en de andere heb ik nu niet parraat. Vooral buitenlandse maten zijn hier niet goed bekend. Pc maat 110 lag vroeger bij ons niet op voorraad. De grootste maat was iets van 102of 103 mm en die was echt incourrant.
