Makita invulzaag diepte instelling voor op de rail
pietjeekes
1 mei 2016
168
30
Berlaar-Heikant BE
Geachte vrienden van het hout,
Na lang werken met de invulzaag van makita ben ik er nog altijd we zeer blij mee. Enkel na een zware avond of nacht waarbij te diep in het glas kan gekeken worden, durf ik al wel eens de 5mm erbij tellen als deze op de rail staat. bij Festool is dit al wel iets beter. daar staat de instelling met en zonder rail.
Nu had ik het weer eens voor en dacht: Dit moet toch opgelost kunnen worden.
3d printen to the rescue. Ik heb een file gevonden op het WWW.
Dus dan maar geprint.
20250924_160228.jpgVoor de montage:20250924_160221.jpg
De montage:
We verwijderen eerst de 2 schroeven die de schaal vasthouden aan de zaag.
Dan keren we de schaal om zodat we het ijzeren plaatje kunnen vasthouden bij het uitdraaien van de stelknop.
Let op aan de stelknop zit een veer. Bij mij hangt die vast maar zie dat je deze toch niet kwijt speelt.
Hierna een test van het plaatje.
Deze heeft een lipje dat mooi past in de stelschroef.
jammer genoeg heb ik bij de print het gat moeten ruimen zodat de veer er door kan.
Ook heb ik een klein groefje moeten maken. want bij mij zit er op de stelschroef een plastieken rib.
Printje op de stelschroef plaatsen
En weer op de schaalverdeling monteren. Zeker het ijzeren plaatje niet vergeten langs de achterkant.
De schaalverdeling monteren we weer terug op de zaag.
Voila we zijn nu klaar.
Als de zaag op de rail staat gebruik je de bovenkant van het geprinte onderdeel.
Gebruik je de zaag zonder rail kan je de gewone aanduiding blijven gebruiken.
Het is dus volledig omkeerbaar moest je dit binnen de garantieperiode willen doen.
Nu kan ik nooit meer vergeten er de 5mm bij te tellen.
pietjeekes
1 mei 2016
168
30
Berlaar-Heikant BE
Bedankt voor de uitgebreide uitleg. Een no- brainer als je die Makita hebt. Kan je ons ook vertellen waar je het bestand gevonden hebt?
Al moet ik zeggen van de deze is een remix .
Maar ze werken allemaal wel.
Waarderingen: SuperBart63
SuperBart63
16 feb 2014
593
296
62
Wetteren, Belgie
pietjeekes
1 mei 2016
168
30
Berlaar-Heikant BE
Geinig gedaan, mijn maatje heeft een SP6000, ik zal hem eens printen en hem geven :)
zeker doen. werkt heel goed. heb nu nog een variant gevonden zodat deze werkt als de Festool maar denk toch dat ik dit systeem ga houden.
ook wel mooi natuurlijk
Waarderingen: MaartenS
John1969
10 jul 2023
1.034
627
‘s-Hertogenbosch
Leuk gevonden , is een nuttige aanvulling lijkt me.
Mij valt wel op dat de schaalverdeling alleen bij de originele zaagblad diameters klopt. Gezien ik 160 mm bladen heb en altijd effe test welke diepte ik moet hebben……
Gewoon een opengeklapte duimstok op de lineaal, daar de zaag op en dan het blad op het oppervlak zetten en de diepte vastzetten.
Bij nauwkeurige sponningen gewoon afschrijven en tot op diepte laten zakken en een voorzichtig proefstukje zagen…..
Groetjes John
Waarderingen: pietjeekes
pietjeekes
1 mei 2016
168
30
Berlaar-Heikant BE
Groetjes John
zo doe ik het ook als het precies moet zijn. afmeten maar anders als het voor een plaat op te delen is dan is die schaal goed genoeg. mijn schaal is 1 mm verkeerd. 20mm op de schaal is 21mm diepte van het blad. maar als je de handleiding zou lezen staat er bij dat voor exacte maten het toch nog altijd gemeten moet worden. zoals jij en ik doen.Dit kan natuurlijk ook worden opgelost door een fijnafstelling te maken. zoals die manier van Festool of die laatste link die ig heb gegeven. Is eigenlijk adaptatie van de Festool manier.
maar een simpele bout met contramoer zou ook kunnen werken.
jorisvh
Bedankt. Ik had er al naar gezocht maar niet gevonden. En ik dacht dat ik goed was in zoeken…
Mijn vrouw zegt dat ik goed ben in zoeken maar slecht in vinden 😂🤣😂.
Als er trouwens anderen zijn zonder printer die dit ook willen: laat maar weten. Tegen verzendkosten wil ik dat graag doen. Of je komt het afhalen in Wetteren en drinken we nog een kopje koffie.
Ik heb die rare diepteverstelling van de Makita als meermaals als ‘enige en grootste nadeel’ genoemd.
Dus, als je er 1 voor me wil printen, ben ik zeker kandidaat. Ik stuur je een pb.
