precies plaatsen inserts
dikketebbes
16 apr 2024
61
21
maan
Hallo lieve kijkbuiskinderen en professionals,
Ik ben aan het proberen om om een inserts met schroefdraad precies te positioneren zodat mijn pocketholejig vastgezet kan worden met verzonken inbusbouten. Ik gebruik de jig als boormal, maar als ik dan de inserts erin draai dan schuiven ze op tijdens het vastvreten en dan zitten ze niet meer boven de boutgaten.
De vraag is dus doe ik iets fout of is dit inherent aan het gebruik van inserts?
Rizz
15 apr 2014
2.650
912
Moordrecht
Dat zou goed moeten gaan, je zou dan zeggen dat je gaten toch niet helemaal in het midden zitten. Wat wellicht een oplossing is, is iets kleinere bouten gebruiken, dan heb je meer speelruimte. Ik heb exact dezelfde jig en heb 'm vastgeschroefd in multiplex, met dikke schroeven. Het heeft ook niet zoveel te houden, dus bouten met inserts is wat overkill
Waarderingen: dikketebbes
dikketebbes
16 apr 2024
61
21
maan
Maar ergens stort het mij dat ik in een gat niet een insert axiaal perfect kan plaatsen. Ik heb ali-express inserts, kan het daar aan liggen? Ik heb inmiddels de gaten weer gevuld met vloeibaar hout en zal er nu gewoon schroeven indraaien. Maar de vraagstelling is nog niet beantwoord, wat doe ik eventueel fout?
@dikketebbes,
ik heb een eenvoudig kreg-hulpstuk
ben nieuwsgierig naar de mogelijkheden van het jouwe
heb je mij/ons een paar foto's van het gebruik ervan ?
dank !
Ik heb deze en heb hetzelfde tableau gemaakt van mdf en multiplex, ook de inlayvorm van de jig flush met de bovenkant tableau. Ik heb op amazon een jig gevonden die zichzelf instelt op basis van dikte ingeklemde delen maar is dan wel van voornamelijk kunststof (niet metaal). Dan hoef je niks meer in te stellen maar is wel 3x zo duur ofzoiets.
Efvee
9 jun 2021
947
388
RegioRotterdam
Het probleem ligt begrijp ik bij de inzetmoeren die je gebruikt. Je zou het probleem hebben met elke grondplaat die je vast wilt zetten. Dat het een boormal voor schietschroeven is die je vast wilt zetten is een verwarrend en overbodig detail.
Heb je een plaatje van die inzetmoeren? Hebben ze een enkele schroefdraad?
3.711
Ik heb ook zo'n set gekocht. Ze zijn van zeer zacht materiaal gemaakt. Als je deze in eiken zet dan draai je het zeskant zo door. Het verzinken van het boorgat helpt bij zachtere houtsoorten,
Dat ze verschuiven met boren kan. Bij mij komt dat omdat ik de gaten dan niet perfect heb gecentreerd.
ccrider
24 jan 2011
222
39
Beusichem (Betuwe)
Ik vond onderstaande lijstje op een website van een verkoper. Maar dit betreft wel een zo op het oog dikkere variant dan de hierboven getoonde versie. Met name het deel tussen schroefdraad en buitendraad heeft aanzienlijk meer vlees. Dat zou nog iets uit kunnen maken. Hoewel ik vermoed dat als het gat op de goed plaats zit ook de dunne variant gewoon het gat volgt en te weinig body heeft om zich te verplaatsen.
Zit de schroefdraad wel exact in het hart van de moer?
2.746
1.281
Als je M5 gebruikt dan boor je de gaten voor de rampamoer volgens het staatje al gauw met 9 mm.
De kans is groot, in elk geval is dat bij mij zo, dat het gat zelf al niet op juiste plek komt.
Zeker in bouwmarkt mdf / multiplex. Is dat misschien gewoon het probleem?
En het is denk ik nauwkeuriger het gewenste gatenpatroon uit te zetten ipv de jig als boormal te gebruiken.
Een klein beetje schuin boren door een gat van de jig geeft al een afwijking.
knotwilg
17 apr 2011
2.068
1.005
ingoogni.nl
Normaal is het bij rampamoeren zo dat als er een sleuf voor een schroevendraaier in zit de rampa alleen geschikt is voor zachthout. De versie met inbus is voor hardhout. Echter, die uit het plaatje zijn niet geschikt voor harthout.
Ik gebruik alleen die met een echte doorlopende schroefdraad, niet de met die rarem materiaal besparende rare flapjes. Die laatsten zijn inderdaad iets conisch, makkelijker om in te draaien maar het betekend ook minder "hechting" alleen het bovenste deel zit goed vast.
dikketebbes
16 apr 2024
61
21
maan
Niet bedoeld als advertentie maar het is dit doosje.
temu 130/230 stuks inserts
- Ik gebruik de M5 insert.
- Kleinste buitendraad diameter = 6,0 mm (topje van de coon gemeten tussen de windingen)
- Grootste buitendraad diameter = 6,9 mm (voet van de coon gemeten)
Ik heb hem geboord met 7mm, ik zal eens met 6 mm voorboren, dan centreert die zichzelf tenminste goed.
ccrider
24 jan 2011
222
39
Beusichem (Betuwe)
Ik zou toch ook eens een "echte" rampamoer proberen. Dan weet je meteen of het aan het boorgat ligt of aan de moeren zelf. Kan mij zo indenken dat de conische vorm van de Temu variant ook een afwijking op kan leveren.
Een rampamoer indraaien vergt overigens ook nog wel wat handigheid. Dus even een proefje maken is altijd een goed idee. Ik draai er meestal een langere bout in met een moer die ik vastdraai tegen de kraag van de rampamoer zodat ik beter kan "sturen" bij het indraaien en een schroevendraaier met dop kan gebruiken bij de montage.
XL500SZ
1 mei 2017
248
80
www.kiwood.nl
als je de catalogus van Rampa bekijkt moet je boren op de kleinste maat van de gegeven tolerantie voor hout- en houtachtige materialen.
Rampa heeft ook inserts met 'meerdere start' schroefdraad. Die zijn gemakkelijker recht te installeren.
De tapse versie van Rampa heeft helaas andere afmetingen dan in je plaatje, dus kun je die voorboormaat niet opzoeken in hun tabellen.
Ik zou, zoals eerder genoemd, ook eens met 'echte' Rampa inschroefmoeren proberen. En dan misschien de rechte variant, niet de conische.
