Emerald
23 okt 2024
28
21
Midden Nederland
In mijn werkplaats heb ik diverse apparaten waar bij gebruik stofafzuigen nodig is. Het gaat dan om afzuigmondstukken op de apparaten met een buitendiameter bij het ene apparaat (Laguna) van 100 mm en bij het andere (Record Power) van 104 mm, terwijl een derde apparaat ook nog een 44 mm (buiten) aantakking op het 100 mm (buiten) mondstuk heeft voor de bovenafzuiging van de zaagtafel. Ik heb één stofafzuiger, de Laguna B flux 1, die het qua capaciteit allemaal redelijk tot goed aan kan. Om niet steeds op de knietjes te moeten om steeds de afzuigslang aan te sluiten wil ik een gladde (PVC-)pijp maken voor de zaagtafel, waarvan de aansluiting dan wel goed bereikbaar is.
Nu lukt het mij niet een winkel te vinden waar alle benodigde (2x 90º) aansluitbochten, één (90 cm) pijp en een Y-verloopstuk te koop zijn. Baptist heeft wel pijp- en mondstukken voor Record Power, doch die bleken bij uitproberen in de winkel net te wijd (Ø 104 mm binnenmaat) voor mijn Laguna-apparaten (Ø 100 mm buiten). De aansluiting van de Ø 40 mm bovenafzuigslang (binnendiameter) is al helemaal een dingetje, standaard staat die haaks op het 100 mm mondstuk, wat ongunstig uitwerkt op de afzuiging doordat het allemaal wervelingen (dus weerstand) veroorzaakt. Ik zou deze standaardaantakking willen afsluiten en een Y-verloopstuk verderop willen plaatsen in de pijp, doch de enige die ik vind die in de buurt komt is het 100/100/63 mm Y-verloopstuk bij Baptist (waarvan de 100's dus vermoedelijk 104 zijn, want Record Power, doch de website zegt nu anders). Die 4 mm overmaat is nog op te vullen met een rubberen ring of tape of zo, maar is wel behelpen. Een benodigd verloopstuk van Ø 63 mm (buiten) naar Ø 45 mm (binnen, als slang in de mof geschoven kan worden) of naar Ø 40 mm (buiten, als slang over het verloopstuk heen geschoven moet worden, wat dus een verdere beperking van de afzuigopening betekent) kan ik wel op internet vinden, maar het is in de begeleidende "technische gegevens" eigenlijk meestal onduidelijk of het dan binnen- of buitendiameters betreft - dus een risico dat ik toch de verkeerde maten ontvang. Ik heb nog geen aanbieder gevonden die een breed assortiment heeft voor afzuigsystemen in een werkplaats, die thuis is in de verwarrende afwijkingen in de gegeven maten (100 of 104?!?) en die oplossingen heeft voor de wensen die ik heb in mijn werkplaats.
Daarom mijn.vraag aan de gewaardeerde forumlezers: wat is een goede aanbieders voor dit soort producten, die liefst ook thuis is in werkplaats afzuigsystemen? Of weet iemand goede oplossingen waar ik nog niet op ben gekomen?
Efvee
9 jun 2021
1.058
476
RegioRotterdam
Kijk eens bij de bouwmarkt. Spul voor ventilatie of hemelwaterafvoer is prima.
Het hoeft niet 100% dicht te zijn.
Als je een par mm verschil in dikte wil oplossen werkt zelfklevende tochtstrip heel goed.
Of natuurlijk een stukje inzagen, de föhn en een stuk aluminiumtape.
Emerald
23 okt 2024
28
21
Midden Nederland
Bij Gamma en Hornbach heb ik inderdaad bij hemelwaterafvoer pijpen en koppelstukken gevonden die bruikbaar zijn. Alleen blijft dat 40/44 mm stofafzuigslangetje iets waar ik daar ook geen oplossingen voor vond.
Die tip van inzagen, bijbuigen met de föhn en stukje Alu-tape eromheen lijkt me wel een redelijke manier om een (lekkende) iets ongelijke verbindingen af te werken. Zou dat ook lukken bij een sprong van buiten 63 mm naar buiten 45 mm? Is het proberen waard.
wijk0983
22 sep 2013
2.573
633
Etten-Leur
Ik meen dat Baptist een rubber manchet heeft voor dit verloop. Nb een houtdraaier of 3D printer is ook elegant als oplossing
Emerald
23 okt 2024
28
21
Midden Nederland
@Charel09 en @wijk0983 : 3D printer zoeken is een goede tip, had ik nog niet aan gedacht. 3D is voor mij sowieso nog een magische techniek, ik heb geen idee hoe je daarmee de spullen kan printen zoals je ze hebben wilt. Maar ik heb genoeg filmpjes gezien dat het wel kan. Ik ga eerst die steunkous proberen, als dat niet werkt is dit de volgende optie.
@bert007 : is misschien ook een goed idee, alleen heeft onze kruiwagen zo'n wiel dat niet lek kan gaan. Dus nog even zoeken naar iemand die nog een oude kruiwagenbinnenband heeft.
Voorhetplezier
12 jan 2024
139
78
Hillegom
In plaats van 3D printen doen wat dit forum voor is, houtbewerken. 18mm mpx inzetstuk in de 63mm buiten met een 45mm gat? als je meerdere schijven op elkaar lijmt kan je het aan de binnenkant ook geleidelijk laten verlopen. Werkt voor alle doorsnedes als het verschil niet te klein is, maar dan werkt de heet lucht blazer wel.
Waarderingen: Emerald
2.967
Er zijn best de nodige forummers die een 3d printer hebben en misschien voor andere forummers wat willen printen.
Er zijn wel wat oplossingen om verloopstukken te printen, waarbij je alleen de parameters in hoeft te vullen om het goede verloop te kunnen maken. Ook koppelingen met b.v. magneten, of een fles waar bouten in kunnen.
Deze b.v: Parametric vacuum hose connector by ostat MakerWorld: Download Free 3D Models
Efvee
9 jun 2021
1.058
476
RegioRotterdam
Het lastige met houten verloopjes is dat ze star zijn en dus niet zelf klemmen. In de bouwmarkt heb je verloopjes van elastisch materiaal, bijvoorbeeld om een afvoer van een wastafel op gootsteen in de vaste buizen te monteren, maar dan natuurlijk alleen voor de standaard maten van leidingmateriaal.
Met een 3D printer kun je eenvoudig sokken maken van elastisch TPU materiaal, op maat, met konus, hoek en verschuiving als gewenst. Mijn favoriet daarvoor is Fiberlogy Fiberflex 40D. Dat print probleemloos, mooi glad en is met hardheid 40 Shore D, zeg sportschoenzool, stug genoeg om een verbinding te maken die je los en vast kunt maken maar niet snel vanzelf losgaat.
Ik wil eventueel best wat printen als dat zo uitkomt.
4.085
De meeste kruiwagen wielen zijn tubeless en hebben geen binnenband meer. Ze zijn voor weinig te koop bij een goede ijzerhandel bandenboer of amazon vanaf een euro of 5-6.
Emerald
23 okt 2024
28
21
Midden Nederland
Vandaag toch maar de knoop doorgehakt en een (voorlopige?) oplossing gebouwd. De aansluiting van die 40/44 afzuigslang op een 100/100/63 koppelstuk heb ik met zo'n rubberen verloopstuk dat ik nog had liggen gedaan. Niet ideaal, want die rubberen tuut is "verkeerd om" bevestigd (tegen de luchtstroom in, dus meer wervelvorming en stof in de randen). Daarom geprobeerd zo veel mogelijk met een rasp en een vijl de rand van de ingekorte tuut van binnenuit dun te maken, waar die in de stofzuigslang geschoven zit.
Op de foto zie je de niet echt ideale constructie met 2x 90º bochten, deze zijn in ieder geval wel glad van binnen. In de oude situatie was een veel sterker om de hoek gebogen flexibele pijp een echt kreupele constructie, die veel zuigkracht deed verliezen. De 180º constructie is de prijs die ik dus moet betalen omdat al de andere apparaten met stofafzuiging aan de verkeerde kant van de zaagtafel staan.
De aansluiting op de stofslangaansluiting van de zaagtafel moest ik met tape verdikken, omdat het Laguna niet lukt de buitendiameter op precies 100 mm te leveren, de buiten- Ø blijkt ongeveer 96 mm te zijn. Verder heb ik een houten kurk gemaakt om de originele slangaansluiting af te sluiten.
De nieuwe opzet werkt goed, ik merk gelijk verschil bij het zagen dat er minder zaagsel over de tafel vliegt. De bovenafzuiging moet ik nog proberen, laat ik later weten.
Een tijdje zo proberen met de aansluiting, als dit niet lekker werkt ga ik toch zo'n krimpkous gebruiken, zoals @Rizz aanraadde.
