Zwaluwstaartjes - layout
denbelg
13 aug 2025
23
Belgie
Ik ben wat aan het experimenteren met dovetails, ik denk dat dit zwaluwstaartjes zijn in het nederlands? Voor het correct zagen neem ik aan dat het vooral oefenen is (momenteel gebruik ik nog een saw guide). Maar voor layout zag ik niet meteen "optimale" methodes.
Online zie ik vooral mensen dit met een passer doen of uitrekenen.
Ik dacht het met templates te doen:
Welke methodes gebruiken jullie om enigzins snel de layout te doen?
MarcelvdW
25 mei 2022
628
304
Almen aan zee
Ik heb zelf een houten blokhaakje gemaakt waarmee het gemakkelijk aftekenen is
maar dat ligt nu in m'n werkplaats (en ik zit met een glas wijn achter de laptop ;-)
Het idee is zoals dit
3.154
1.539
De grootte en de verdeling van de zwaluwstaarten hangen af van het soort hout, de dikte, de breedte en je eigen voorkeur. Daar zijn dus wel aftekenmallen voor de hoeken voor, maar voor zover ik weet geen mallen om in één keer alle zwaluwstaarten af te te tekenen.
Jouw idee met papieren malletjes is zo gek nog niet.
denbelg
13 aug 2025
23
Belgie
Zulk een hulpstuk helpt met de hoek, maar (tenzij ik iets mis) toch niet specifiek met de layout right?
Daarmee bedoel ik: berekenen hoe breed dit moet zijn, hoever uit mekaar etc? Om snel te kiezen (en over te brengen) welke je juist wilt:
MarcelvdW
25 mei 2022
628
304
Almen aan zee
Met de layout bedoel je hoeveel vertandingen je uitzet over de zijdes die je in elkaar wilt laten grijpen toch?
Hier voor het gemak een plaatje van internet
Werk je met in verhouding dunner / breder spul dan op bovenstaande tekening
dan pas je het aantal tanden/staarten daar op aan.
Op het oog en gevoelsmatig moet het ook een goede verhouding zijn.
En zoals hierboven: je maakt een gelijke verdeling van de staarten
en je eindigt aan beide zijdes met de helft daarvan.
Waarderingen: henkverhaar
2.662
670
Snel en met de hand is een beetje tegenstrijdig.
er is niets mis met jouw methode om er een printje op te plakken.
Maar anders is de methode die @MarcelvdW aangeeft het meest praktisch.
voor de standaard uitvoering Marcel deelt de breedte door 6 maar dat kan ook een ander even getal zijn.
Soms wil je echter een ander effect vooral als je met verschillende kleuren hout werkt.
dan is het maar net wat je mooi vind.
Charel09
10 sep 2014
2.285
1.256
Antwerpen
Ik gebruik altijd de meter-methode: een meter schuin op je werkstuk leggen.Als je bv 6 staarten wil hebben dan leg je lat zo schuin dat je een veelvoud van 6 hebt, bv 18cm. En dan om de 3cm een hulplijn doortrekken naar je eigenlijke locatie. Zo zit je niet te smossen met tienden van millimeters.
Waarderingen: mink en Wim Kluck
4.081
Ik gebruik ook de methode van Charel09. Vroeger werden de zwaluwstaarten in eenvoudige meubelen van zachthout gewoon snel op het oog gezaagd. Dat hoeft bij zachthout ook niet zo nauwkeurig als bij hardhout. Voor de functie van de zwaluwstaarten maakt het ook niet uit.
Toch probeer ik ze wel mooi symmetrisch te houden.
knotwilg
17 apr 2011
2.481
1.254
ingoogni.nl
Vergeet niet dat er geen enkele verplichting is om je zwaluwstaarten gelijk te verdelen. Al zou ik wel altijd zorgen voor symmetrie.
Van grof naar fijn ziet er ook wel goed uit, geen symmetrie ;)
Een andere, voor groot en wat rustiek werk begin en eindig ik met een hele ipv een halve.
Paul90
25 jan 2021
644
306
Zo doe ik het ook. Eventueel trek ik eerst een halve pinbreedte van de zijkanten af om met een volle pin te eindigen als de pinnen erg smal zijn.
Veel moeilijker dan uittekenen vind ik het dimensioneren: hoe groot moeten de staarten worden, en welke verhouding tussen staart en pin.
Paul Sellers heeft een ouder maar goed filmpje over het dimensioneren van zwaluwstaarten met wat voorbeelden voor verschillende breedtes van hout en ook de toepassing.
Meestal teken ik de zwaluwstaarten eerst 1:1 op een papier om de afmetingen te bepalen.
4.081
Incra heeft een "werkboek" waar heel veel soorten en maten zwaluwstaarten op ware grootte instaan. Ook de dikte van het hout. Dit boek zit bij de incra ls freesgeleiding.
0nn0
23 mei 2023
310
109
Hier soms daar
Ik gebruik twee hele oude passers. Deze kan je vast zetten door middel van een schroefje.
Verder een Japanse zaag.
Verder heb ik nog een vreesmal maar deze heb ik een keer gebruikt en dat was niets voor mij.
Kreeg de afstand niet voor elkaar.
