Slang Festool spanenzuiger blijft niet zitten
workingwithwood
22 okt 2008
971
212
Stiens
Ik heb ca. 2 jaar geleden een nieuwe nozzle (of hoe noem je dat) gekocht en die op mijn slang bevestigd. Nou ja . . . het wil eigenlijk niet. Het duurt meestal maar even en dan ligt de slang er weer af.
De slang heeft een spiraalvorm of zo je wilt, de hele slang is eigenlijk schroefdraad. Er zit een metalen draad schroefvormig verwerkt in de slang. Aan de binnenkant van de nozzle zit ook schroefdraad. Op de slang draaien en klaar zou je zeggen. Maar zo simpel lijkt het niet te zijn want wat ik ook doe, de slang blijft niet zitten. Waar kan dat nou in zitten?
De slang is veel ouder. Misschien 15 - 20 jaar. Is er een verandering in de uitvoering van de slangen van Festool geweest? Want de nozzle is veel jonger.
Wie kan er wat over zeggen?
4.022
Als je dat rubber mondje bedoeld dan zit er aan de kant die aan de slang zit een ringgetje. Hierin zitten twee palletjes die je moet indrukken en dan komt die ring los. Er zit een soort bus in. Ring over de slang bus monteren en dan het mondje erop en ring weer vastklikken.
Anders even een foto van het onderdeel
Waarderingen: Athanor
Voorhetplezier
12 jan 2024
125
65
Hillegom
En als dat de oplossing niet is, gewoon slangklem overheen?
workingwithwood
22 okt 2008
971
212
Stiens
Nou jongens, dat had ik op eigenkracht niet gevonden. Ik heb hem er op gezet en tot nu toe gaat dat prima.
Rest voor mij de vraag hoe dit nu eigenlijk werkt; waarom dat rubberding nu niet losdraait.
Bedankt.
workingwithwood
22 okt 2008
971
212
Stiens
Bedankt.
Ik begrijp inmiddels hoe het werkt. Als je die ring los hebt zit er een losse vrij draaiende bus in met dat schroefdraad. Die bus schroef je op de slang, dan zet je de bus terug en plaats je de ring weer terug. Bij gebruik draait de bus (die vast op de slang is geschroefd) vrij in dat rubberen mondstuk.
Nou, weer wat geleerd.
4.022
Mijn eigen ervaring is dat dit ding na lange tijd verslijt. Ik heb ook oude slangen uit de jaren 90 en ik zit nu aan het tweede mondje. Werd het zat dat ik elke dag de boel opnieuw vast moest zetten.
workingwithwood
22 okt 2008
971
212
Stiens
Ik moest het 'mondje' vervangen omdat het eerste wat slappere deel er van vermoeidheid af brak. Het deel dat je om de 'tuit' van de schuurmachine of freesmachine doet, of in de 'tuit' van de zaagmachine.
Kwam ook uit de jaren 90!
3.634
1.270
Die rubberen tuit gaat best lang mee zolang die enkel gebruikt wordt op ronde uitlaten. De OF1010 bovenfrees van Festool heeft helaas een ovale uitlaat en dan gaat de tuit snel achteruit en krijgt scheuren. Ontwerpfoutje?
Waarderingen: Willempie
4.022
Henk ik heb de of 900, ET2E en ook nog een rs 4 een PS 2e en een Ras115 allemaal ovaal. De klacht dat het mondje scheurt herken ik zelf niet. In mijn winkel heb ik die klacht ook niet gehoord. (voor zover ik het me kan herinneren) Wel dat het mondje slijt als je deze gebruikt als stofzuigermond. De eerste 2 machines gebruik ik best veel de rest incidenteel en de RS4 is reserve.
workingwithwood
22 okt 2008
971
212
Stiens
Ik sluit mij hierbij aan, mondje slijt vooral door over van alles en nog wat te vegen. Toch heeft hij het wel zo'n 15+ jaren vol gehouden, dus heb ik er geen klacht over.
5.540
1.364
Ik wilde alleen maar zeggen dat de of900 ook een ovale tuit heeft. Van slijtage is bij ons nog geen sprake. Wel vind ik dat die ovale tuiten lastiger aan te sluiten zijn dan ronde van b.v, de random orbital sander
workingwithwood
22 okt 2008
971
212
Stiens
Ja, lastig die ovale tuit op de Festool frees! Zeker als de frees al in de tafel gemonteerd zit.
