Het kan ook fout gaan
Houtmoet
22 okt 2013
348
139
Ik werk met een altendorf met voorritser en heb het blad vaak hoog. Massief hout schulpen sowieso met speciaal zaagblad in de hoge stand. Dunne strips hebben de neiging om tussen de zaag en het inlegstuk te vallen/klemmen. Soms zaag ik een dun plaatje in om op te zagen als een soort zero clearance.
Waarderingen: SuperBart63
The Boktor
Uitgevreten hout
2 mrt 2016
1.702
320
Ik werk met een kap aan een arm boven het zaagblad, dus misschien dat ik daarom de voorkeur geef aan een lage stand van het blad.
Even offtopic....
Zou je zo goed kunnen zijn dit proberen toe te lichten?
De kap kan omhoog en omlaag gezet worden?
En vwb het ongeval....sterkte! Het zal wel even nog duren voordat het goed en wel genezen is.
SuperBart63
16 feb 2014
622
335
62
Wetteren, Belgie
Even offtopic....
Ik weet niet hoe het werkt bij andere zagen, maar de dewalt tafelzaag heeft een kap die bevestigd is aan het spouwmes. Dat spouwmes gaat op en neer samen met het zaagblad.
The Boktor
Uitgevreten hout
2 mrt 2016
1.702
320
Owww... mss was ik niet helemaal duidelijk...
ik citeerde HDV mbt zijn kap.
hdv
24 nov 2019
1.448
807
Noord-Veluwe / Skåne
Yep, @ZotVanHout heeft helemaal gelijk. Omdat ik de originele afzuigkap boven de tafel van Felder nogal wiebelig vond en ook de effectiviteit qua afzuiging erg tegen viel heb ik een zogenaamde "Overarm Crown Guard" aangeschaft. Hierbij zit de kap dus niet meer vast aan het spouwmes, hetgeen erg fijn is als je verdekte snede maakt. Nu hoef ik niet steeds het spouwmes te wisselen. Ik laat gewoon het korte spouwmes erop zitten. Een ander voordeel is dat de nieuwe kap wieltjes heeft, zodat je werkstuk lekker soepel onder de kap glijdt. Dat was bij de originele kap zeker niet altijd het geval. Ook zit het bevestigingsknopje van de oude kap nu nooit meer in de weg.
De referentie aan deze afzuiging was eigenlijk vooral gemaakt omdat ik me dankzij deze kap niet zo druk meer maak om de richting van de kracht die het zaagblad op het werkstuk uitoefent (hoog vs laag). Zelfs al zou de achterkant van het blad in het werkstuk grijpen, dan schiet het werkstuk echt niet zomaar naar de bediener toe door de constructie van de nieuwe afzuiging/beveiliging. Bovendien sta ik altijd naast de roltafel en dus niet in de baan van een eventueel projectiel. Hierdoor ben ik de voorkeur gaan geven aan een lage stand. Tegenwoordig heb ik een voorritser, maar de gewoonte is toch gebleven.
De kap kan (beperkt maar voldoende) in hoogte versteld worden en kan ook worden weggedraaid, doordat er een scharnierpunt in de dragende arm zit. Ik heb 80 cm zaagbreedte rechts van het blad en weer rechts daarvan zit het verticale deel van de draagarm. Ik heb nog nooit meegemaakt dat die in de weg zit. Als ik meer dan 80 cm breedte moet verzagen, dan zorg ik dat dit links van het blad gebeurt. Ik doe sowieso bijna alles links van het blad op de roltafel. Dat is dus echt een andere werkwijze dan op zaagtafels zonder roltafel. Dat is iets dat je jezelf in het begin echt aan moet leren. Maar het is ook veiliger en nauwkeuriger. Ik moet nog een nieuwe Fritz und Franz voor deze machine maken, waardoor ik soms nog wel schulp rechts van het blad tegen de parallelaanslag aan. Dat is een projectje voor van de winter.
mark20v
3 jan 2016
331
80
Vandaag voor de eerste keer echt gewerkt in mijn nieuwe werkplaats. Bij het zagen van dunne latjes ben ik met mijn duwstok tegen het zaagblad gebotst en kreeg ik een fikse kick-back. Dat is dus bij de dokter geëindigd met vijf hechtingen en op zijn minst een weekje verbod tot werken.
Stom ongeval en ik ben kwaad op mezelf maar het had erger kunnen eindigen.
Beterschap en succes komende weken. Stoer dat je dit hier deelt; ook de minder leuke kanten van het vak horen hier thuis.
1.412
Veilig werken is toch een hele uitdaging. Bij iedere handeling die je doet eerst denken en dan doen. Automatismen uitschakelen en eerst denken. Niet vanzelfsprekend. Ik merk nu dat de ervaring van vele kleine ongevallen mij (eindelijk) begint te leren dat ik altijd eerst moet denken.
Was hier bij mij op straat. Is toch even weer een herinnering om heel goed op te letten.
  • Wow
Petrolhead
4 mrt 2015
2.011
681
De 2 ongevallen met een zaagtafel bij mensen die ik persoonlijk ken, gebeurden ook allebei tijdens het zagen van dunne latjes op een zaag zonder roltafel. Duidelijk een handeling die je beter kan vermijden als er enkel simpele duwhoutjes voorhanden zijn.
Bij mij is het een automatisme geworden om gewoon direct te stoppen van zodra ik denk "is dit wel een goed idee....". Bijna altijd is er wel een andere/betere manier om een handeling aan te pakken. De tijd die je ermee verliest weegt minder hard door als de vingers die je potentieel kwijt speelt door koppig- of ongeduldigheid. Een zaag of een frees is veel... Maar vergevingsgezind staat daar niet tussen.
Waarderingen: mathieu en SuperBart63
SuperBart63
16 feb 2014
622
335
62
Wetteren, Belgie
Ik had niet het gevoel dat dit een slecht idee was. Ik weet nu wel beter.
De zaagslede zou het al veiliger maken, heb ik ondertussen bedacht.
Spaander
26 jul 2011
1.977
120
West-Friesland
Het verbaast mij dat niemand de Gripper noemt terwijl er veel over geschreven is.
Zoek maar eens op het forum met "Gripper".
Ik gebruik de Gripper ook om smalle en kleine stukjes hout te zagen op de zaag en freestafel.
Dat gaat prima en ik voel mij daar veilig bij.
Mvg, :).
SuperBart63
16 feb 2014
622
335
62
Wetteren, Belgie
Ik ken het wel, origineel van Microjig, als ik me niet vergis. Wel duur, maar met wat ik nu voorgehad heb, had ik het graag geïnvesteerd.
De tweede reden waarom ik het links liet liggen, is omdat het me ingewikkeld te gebruiken lijkt. Ik heb de indruk dat je het moet instellen voor elke situatie apart en dat het door het gedoe snel in de kast verdwijnt.
Petrolhead
4 mrt 2015
2.011
681
Dat instellen is een kwestie van seconden, verwijderen of monteren van onderdelen ook. Zit goed in mekaar, de schroefjes blijven door een rubber ring bijvoorbeeld vastzitten in het gedemonteerde onderdeel.
1.412
Ik heb nog eens het begin van de topic doorgelezen. Ik heb nu toch de indruk dat dit een onvermijdbaar ongeluk was, leergeld. Vroeg of laat loopt het eens mis. Meestal zonder erg, soms met schade. In het leerproces werken met machines zit ook een 'training' omgaan met noodsituaties. Dat is niet echt een training met uitgelokte situaties, maar het anticiperen op (mogelijk) gevaarlijke situaties en alert zijn dat er iets kan gebeuren. Bij gebruik van machines moet je reptielenbrein aanstaan om onmiddellijk te kunnen 'vluchten'. Je moet automatisch een houding aannemen om eventuele calamiteiten het hoofd te bieden. Dat komt met ervaring. Jou handeling was niet persé onveilig, maar je had enkel rekening gehouden met je vingers van de het zaagblad weg te houden. Je ging er van uit dat het duwhoutje veiligheid bood, niet dat het duwhoutje je ook een mep kon verkopen. De volgende keer zal je daar rekening mee houden en je duwhoutje aanpassen, maar er ook alert voor zijn dat als je het zaagblad raakt er terugslag volgt. Dan is het even schrikken, maar ook niet meer dan dat.
Ik werk regelmatig met machines. Houtbewerking, bouw en landbouw. Ik heb ondertussen geleerd (of dat hoop ik toch) afstand te houden. Continue bewust zijn dat er iets mis kan lopen. Gevaren zien voordat ze zich echt aandienen. Handen weghouden en primaire reactie (onmiddellijk ingrijpen) te vermijden. Eerst situatie overzien en dan handelen. Dat kan razendsnel gaan, maar is dan toch een bewuste handeling.
Hoeveel voorzorgen je ook neemt, soms loopt het mis en duikt een niet te verwachten hindernis op.
Waarderingen: John1969 en SuperBart63
