Vlakfreesjes
Albion Crafts
11 dec 2022
100
39
Veldhoven
Ik zit wat rond te kijken met de gedachte om een vlakfreesje te kopen om op een van mijn freesmachines te zetten. Uiteraard kom je dan weer veel verschillende soorten en maten tegen waardoor de keuze een beetje moeilijk word.
De schachtdiameter maakt voor mij in principe niet uit (zolang het metrisch blijft) omdat ik 6, 8 en 12mm spantangen heb.
Ik zit nu vooral tussen deze twee types te twijfelen en vroeg me af wat jullie ervaring ermee is en eventuele tips of dergelijke
CMT vlakfrees met wisselmessen Ø35 x 10,5 x 60 mm. S=Ø8
RStools vlakfrees met wisselmessen D=60 I=12 L=80 S=Ø12 Z=3
CMT solid surface vlakfrees Ø 52 x 6,5 / 65 mm. S=Ø8
Solid surface HM vlakfrees Ø 52 x 6,5 / 83,5 mm. S=Ø12
hdv
24 nov 2019
1.432
785
Noord-Veluwe / Skåne
Als je veel gaat vlakken, dan zijn wisselmesjes heel fijn. Bovendien zit er meer "vlees" aan zo'n frees, waardoor die bij dezelfde afmetingen een stuk stabieler zal zijn. Dat maakt het gebruik prettiger en het freesbeeld mooier.
Waarderingen: Boktor026
Peter de B.
8 jul 2017
399
164
Naar zo'n vlakfreesje zit ik ook al een tijdje te kijken.
Ik zou sowieso een versie uitkiezen met verwiselbare mesjes.
Andere aabieder(s)
en bijv.
Ooops, je komt uit op de aanbieding voor de verwisselbare mesjes. Als je klikt op de foto van de vlakfrees, zie je de prijs voor de frees. (€ 40,00)
Ik heb goede ervaringen met de spiraalfrezen van dit merk.
Iemand ervaringen met één van deze freesjes ?
(incl. de CMT versies)
Albion Crafts
11 dec 2022
100
39
Veldhoven
Meer vlees zeg je. Als in dat doordat ze een hogere massa hebben het meer moeite kost om hem te laten stoppen met draaien en hij zich dus makkelijker door het hout heen weet te duwen?
Albion Crafts
11 dec 2022
100
39
Veldhoven
Andere aabieder(s)
en bijv.
Het liefste koop ik vanuit Nederland omdat ik geen zin heb in uit te moeten vogelen hoe ik btw van een buitenlandse aankoop terug kan krijgen.
3.926
Als het prijsverschil groot genoeg is kan je ook de btw niet terugvorden.
Ik heb er een van banggood. Ik probeer ook zo weinig mogelijk buiten Europa te bestellen.
Peter de B.
8 jul 2017
399
164
Inderdaad. Ik doe ook de moeite niet.
3.515
1.189
Ik vorige week nog twee eiken panelen bewerkt met een vlakfrees. Dat was met behulp van een mal, omdat ze onder een hoek over de hele breedte verjongd moesten worden. Het freesje dat ik ervoor gebruikt heb (in een Festool OF1010) was van Festool, artikelnummer 500368, 8 mm schacht, 28 mm doorsnede (15 graden hoek aan de zijkant). Dat ging voortreffelijk, waarschijnlijk ook omdat ik niet meer dan 4 mm afname per gang deed, met een redelijke overlap.
Ik weet dat dit een gevoelig onderwerp is alhier, maar ik heb er wel wat voor over om Chinese spullen te vermijden. De freesjes die ik heb zijn van Europese origine, namelijk Festool (ze zullen ze waarschijnlijk niet zelf maken - ik vermoed Famag), Klein, CMT en Fraiser.
Wat misschien nuttig is om te weten: de grotere diameters vlakfrees vragen behoorlijk wat van de freesmachine. Hoewel het werk sneller gaat, hou ik ik liever bij de meer bescheiden maten om reden van veiligheid (en het gevoel van…). Grotere diameters passen trouwens ook niet in mijn freestafel (hoewel ik nog geen toepassing heb bedacht voor die combinatie…).
Voor incidenteel werk voldoen m.i. de gewone vlakfreesjes prima; ik denk dat de meerkosten voor uitvoeringen met keermesjes pas uit kunnen als je ze regelmatig gaat gebruiken.
Waarderingen: klaas0639
Triek77
26 jan 2024
486
393
Schouwen-Duiveland
Ik heb de CMT met wisselmesjes voor op de CNC freesmachine. Werkt perfect.
Kijk wel met een bovenfrees ed. of de freesdiameter door de voet past. Of dat je inlegringen eruit kan halen. Bij mijn Makita body onder mijn freestafel past die niet door de inlegplaat heen namelijk.
Charel09
10 sep 2014
2.142
1.127
Antwerpen
+1 gebruik ook de CMT wisselmesje op mijn “vlaktafel”, goeie ervaringen
wel 15€ goedkoper op Amazon.de
Peter de B.
8 jul 2017
399
164
En waarschijnlijk het goedkoopst bij Mobiltecnica.
Gratis verzenden en op dit moment 10% extra korting.
Kom je uit op ongeveer € 67.75 incl. BTW
De prijs op de NL website is € 105.21 incl. BTW. Best wel een verschil.
Waarderingen: Petrolhead
3.926
Hier enkele linkjes
3.926
Over de kwaliteitscontrole kan ik niets zinnings zeggen. Ik heb zelf het grootste model. Wat ik wel weet is dat mijn model gewoon zuiver en netjes is afgewerkt. Ik heb altijd goede frezen verkocht (rvs argenturen nu rvs tools) Baptist verkoopt dezelfde. Ik heb een beperkte uitleg gekregen over kwaliteitsverschil bij frezen. Met die kennis vind ik het een goede kwaliteit. Wil ik beter kan ik er beter HM messen opzetten. Een vlakfrees gebruik ik misschien 2 keer per jaar. Bij dagelijks gebruik is het verhaal anders. Of de frees die ik 3 jaar geleden gekocht heb gelijk is aan deze. Ja, dat is de vraag.
hdv
24 nov 2019
1.432
785
Ik weet niet of dat kleine beetje massa echt zoveel verschil zal uitmaken ten opzichte van de kracht van de motor. Je zult voor dit werk namelijk sowieso een stevige freesmachine nodig hebben.
Nee, ik bedoelde meer dat dit type frees flink op zijn donder krijgt, omdat het veel hout moet verspanen. Daardoor kan er instabiliteit optreden, met trillen en excentrisch gedrag als gevolg. De kans daarop is een stuk kleiner als je een meer substantiële frees gebruikt. Ik gebruik voor dit soort frezen liefst ook een stevige schacht. Ooit had ik een S=10 freesje hiervoor, maar die bestaan niet meer. Voor kleine werk heb ik nog wel een s=8, maar vergeleken met een s=12 is het verschil echt erg groot. Let ook op dat je niet teveel in een keer wilt. Kleine afnames zijn bij dit soort werk altijd een goed idee.
3.926
Hdv dat is ook mijn ervaring. Ook in de triton tra001 met zo'n 2500 watt vermogen moet je met een 5 cm frees niet meer dan 3 mm in een keer afnemen. Dat is mijn ervaring met eiken.
munckf
TIP: Ik moest laatst 5 lintzagen bestellen bij bandsaegeshop.de. Met een NL BTW-nummer kun je bestellen zonder dat er BTW in rekening wordt gebracht.
Ik zou bij dit topic ook nog even de "Rotary planer" in herinnering willen roepen. Ik heb zelf al best lang de niet meer verkrijgbare Wagner Safe-T planer, maar ik zie dat zo'n ding (naast Stewmac, waar alle handelsellende met het land van de oranje idioot tot extreme importtarieven leidt/lijdt) tegenwoordig via Ali te bestellen is voor 50,39 (klik op het juiste item!). Geen idee van de kwaliteit.
Even een video zodat je weet waar het over gaat:
4.166
Maar hoe werkt zo'n frees met een gewone kolomboor? Als je boorkop op de as geschroefd zit, zou ik me niet te veel zorgen maken, maar bij een morseconus zou ik er niet aan beginnen. Bij zijdelingse belastingen gebruik je dan een aantrekstang, of een morseconus met een moer. Anders blijft hij niet zitten.
Peter de B.
8 jul 2017
399
164
Ik heb de CMT vlakfrees (663.005.11) afgelopen Zondag avond bij Mobiltecnica besteld en gisteren (Dinsdag) al binnen gekregen.
