Na meerdere jointer passen blijft bult in hout
denbelg
13 aug 2025
23
Belgie
Ik heb een stuk hout dat ik door de jointer stuur. Ik heb al veel passes gedaan maar het aangeduide stuk blijft een beetje verhoogd. Ik kan de verhoging vast stellen door die op een plat oppervlak te zetten en op 1 diagonale hoeken te duwen en door er winding sticks op te zetten.
De verhoging is minimaal en zou er snel uit moeten zijn met de huidige instelling (0.5mm) maar die blijft volharden. Ik heb nog eens techniek bestudeerd (vooral neerwaartse druk op outfeed), de jointer zelf gecheckt (mes raakt net aan de outfeed, de infeed lijkt correct parallel)... Ik zie ook niet goe in welke fout zulk een consistente doch deelse verhoging zou kunnen veroorzaken.
Heeft iemand een idee hoe dit zou kunnen komen?
Disclaimer: ik ben nog volop aan het leren!
MarcelvdW
25 mei 2022
571
277
Almen aan zee
Op m'n kleine schermpje kan ik het niet goed zien,
maar het lijkt erop of er scheuren in het hout zitten.
Zou het kunnen zijn dat ter plekke van de 'bult' de bovenste laag
enigszins los zit van de laag eronder?
Dan drukt de invoerrol de bovenste laag wat naar beneden wanneer het onder de messen doorgaat,
en veert het daarna weer op.
Waarderingen: ZotVanHout
denbelg
13 aug 2025
23
Belgie
Op de plek van de bult lijkt er geen barst of scheur in de laag en is het niet samendrukbaar. Naast de bult is er echter wél een barst waar het hout een beetje samengedrukt kan worden. (in de foto rechts onder)
3.086
1.503
Hier is verwarring. TS zegt dat hij het hout 'door de jointer' haalt.
Waardoor wij denken dat hij het door de vandiktebank (thicknesser) haalt .
Maar even verder noemt hij dat hij op de outfeed tafel drukt, zodat ik denk dat hij het over de vlakbank ( jointer) haalt.
Waarderingen: Charel09
3.181
mooi samengevat opgemerkt !
kunnen we het op dit forum bij het nl&vl houden ?
met al die newcomers !
  • Geweldig
Waarderingen: thomasz
denbelg
13 aug 2025
23
Belgie
Sorry, dat is mijn fout, ik volg nogal veel amerikaanse youtubers en heb hun benamingen aangeleerd vrees ik. Het gaat inderdaad over een "vlakbank" en niet een "vandiktebank".
3.086
1.503
Winding sticks worden gebruikt om te kijken of een plank getordeerd is, of scheef gevlakt.
Ik begrijp niet hoe jij ze nu gebruikt om aan te tonen dat er een 'bult' op de plank zit.
Een foto van de hele plank met daarop aangegeven waar de verhoging zit (en blijkbaar blijft zitten) kan verhelderend zijn.
denbelg
13 aug 2025
23
Belgie
Ik gebruikte 1 winding stick, niet de set, de enige reden dat ik dat vermeldde is om te zeggen dat die héél recht is.
Als ik die aan de ene kant van het hout zet kan die niet bewegen, echter als ik die op de bult zet kan ik die een klein beetje heen en weer bewegen door op 1 kant te duwen. Hier kan je dan ook het kantelpunt zien en dat heb ik proberen te markeren in de foto.
Houtmoet
22 okt 2013
355
148
Ben geneigd te zeggen dat dit meer een inconsistentie in het hout is dan een verkeerde techniek.
Je bent wel een kort en breed stuk aan het vlakken wat sowieso best lastig en ook gevaarlijk is.
Kun je het oplossen door er met een fijn afgestelde handschaaf over heen te gaan? En (daarna) schuren?
3.652
1.280
Kan een kwestie van verkeerde techniek zijn. Zodra het kan druk houden op het hout OP de uitvoertafel en enkel voortschuiven aan de invoerkant, dus net genoeg kracht in de lengterichting uitoefenen om de boel in beweging te houden. Met andere woorden: op de invoertafel niet naar beneden drukken, dat moet op de uitvoer.
Het kan dus zijn dat je de plank kantelt op die bult.
NB. De techniek die je ook vaak ziet, bijvoorbeeld bij YT-er Olivier Verdier is enkel druk op de invoer zetten. Dat lijkt bij hem te werken, hoewel ik er mijn twijfels bij heb. Vlakken is een kunstje dat je leert door het veel te doen.
Rizz
15 apr 2014
2.868
1.053
Moordrecht
Ik ben dan wel benieuwd hoe groot de fout is. Ik denk ook dat het in het hout zit en niet aan je techniek ligt. Daarnaast kan je je afvragen of het je werk in de weg zit. Ook ben ik benieuwd hoe het hout reageert als je het door de vandiktebank haalt met de "foute" zijde als referentie.
gpf
11 aug 2010
731
342
Zutphen
Ik gebruik dit aandrukhout
    76 KB · Weergaven: 33
    67,2 KB · Weergaven: 32
gpf
11 aug 2010
731
342
Zutphen
Druk zet ik waar ik denk dat het meeste af moet. De laatste passages uberhapt minder druk. Door hiermee te werken voelt het werken op de vb veel veiliger aan.
2.630
653
een aandrukhout gebruik je alleen voor stukken die eigenlijk te kort zijn.
Een splitsing is handig want je moet overpakken van het aanvoer naar het afvoerblad als je een vlakke plank wilt overhouden
2.630
653
nee van het aanvoerblad naar het afvoerblad als je eenmaal een redelijk deel van het werkstuk op het afvoerblad hebt
