Elektra beckum HC 260 vandiktebank, welke messen?
Lukke
18 jan 2018
Beste allen,
Ik heb een Elektra Beckum vlak-vandikte bank en moet mijn messen vervangen (beschadiging). De messen die je op de markt kan vinden hebben ofwel minimaal 2 gaten die passen in 2 nokken op de aandrukrail , ofwel 2 sleuven waarmee ze inhaken aan de aandrukrail. Het komt me voor dat de messen met de 2 sleuven meestal HSS of HM messen zijn en dat ze 3 mm dik zijn. De messen met de 2 gaten zijn meestal slechts 1.5 m dik en hebben soms een schuine kant aan beide zijde waardoor ze omkeerbaar zijn. Het lijkt me logisch dat de 3 mm dikke messen langer gebruikt kunnen worden en minder slijten wanneer hardhout aangeboden wordt. Is dit correct? Of is een HSS van 1 m even duurzaam? Kunnen de 3 mm HSS messen opnieuw geslepen worden en heeft iemand een idee wat het slijpen van een schaafmes (26 cm) lang kost? Ik heb de HC 260 tweedehands gekocht en de aandrukrail bevat noch 2 bouten waar de sleuven van het schaafmes kunnen inhaken, noch 2 haken waaraan het mes bevestigd wordt (zie foto's). Ik zal dus best een nieuwe set aandrukgeleiders kopen (ofwel eentje met nokken voor de messen met gaten, ofwel eentje met regelbare schroef voor messen met sleuven). Misschien hadden de oude reeks van de HC 260 helemaal geen systeem om het schaafmes te verbinden met de aandrukrail, Mogelijks bevat mijn machine niet de originele aandrukrails. In grote lijnen is mijn vraag koop ik HSS messen van 3 mm dikte met een sleuf, of gewone messen van 1,5 mm met de 2 gaten?
Dank voor jullie advies,
Lukke
    56 KB · Weergaven: 29
elzenmaa
23 nov 2014
1.193
342
Je noemt van alles op, maar welk type HC260 heb je en wat zit er nu in.
Maak eens wat betere foto’s van je aandruklijsten.
Op 1 van de foto’s zie ik een mes met sleufjes. Dat zijn naslijpbare messen.
Die zijn er ook zonder die sleufjes.
Ik neem aan dat je aandruklijsten de messen die er in zaten goed klemden.
Eerst uitzoeken wat je hebt voordat je van alles nieuw gaat kopen.
Lukke
18 jan 2018
Hierbij wat beter foto's.
- Er is nergens een aanvullende letter M/K/C vermeld bij het type HC 260 dat ik heb (zie foto) . Het is een groene machine, met een Driefase motor, ze stond op een onderstel met 4 poten zonder wielen en de ruimte tussen de poten was niet dichtgemaakt met panelen. Ik heb de machine op een verrijdbaar zelfgemaakt houten onderstel gemonteerd.
- De machine bevat 2 messen van 3 mm. De messen hebben onderaan aan beide zijden een sleuf. Op de messen is de incryptie gemaakt "Elekra-Hobelmesser".
- De aandrukrail heeft aan de zijde waar het mes komt te zitten bovenaan GEEN ronde nokken waarmee de dunnen messen normalerwijs met de aandrukrail verankerd worden. Het heeft ook onderaan GEEN kop waarmee de sleuven van HSS messen normalerwijs verankerd worden met de aandrukrail en waarmee de hoogte van het kan geregeld worden met inbus schroefjes. De aandrukrail zelf heeft zijdelings 4 bouten M10 om het mes te klemmen en bovenaan 3 inbus schroefjes die in principe dienen om de hoogte te regelen van de aandrukrail. Maar omdat het mes niet verankerd is met de aandrukrail lijkt me de hoogte regeling weinig nuttig. Draaien aan de hoogte regeling breng de aandrukrail hoger of lager, maar niet het mes odat het niet verankerd is met de aandrukrail.
-In mijn opstellenig zijn de 3 inbus schroefjes ingedraaid tot tegen de bodem van de aandrukrail.
- Ik vermoed dat mijn aandrukrail geen originele elektra beckum parts zijn (er zijn slijpsporen te zien op de plaats waar de nokken horen te zitten). De afregeling van het mes kan niet gedaan worden via de 3 inbus schroefjes, maar enkel door het mes lichtjes vast te schroeven ,vervolgens de 5mm test te doen met houten plankje en vervolgens indien nodig het mes wat bij te peuteren of de aandrijfrail definitief vast te schroeven. Een aandrukrail die toelaat het mes te verankeren zodat de Inbusschroefjes effectief de hooget van het mes regelen zou dus praktischer zijn.
- Aangezien ik sowieso nieuwe messen moet komen stel ik me de vraag welke de beste zouden zijn de dunne wegwerp exemplaren (enkel of dubbelzijdig bruikbaar) of de dikkere HSS van 3 mm die opnieuw kunnen geslepen worden. Mijn huidige messen zijn 3 mm dik en hebben de 2 sleuven , maar er is nergens een vermelding van HSS. Mogelijks kunnen ze opnieuw gespelen worden.electra machine.jpgbovenzijde aandrukrail.jpgOnderzijde aandrukrail.jpgaandrukrail_zijde_mes.jpgMes.jpg
    102,7 KB · Weergaven: 18
    12,3 KB · Weergaven: 12
    14 KB · Weergaven: 10
    16,3 KB · Weergaven: 11
    35,4 KB · Weergaven: 10
elzenmaa
23 nov 2014
1.193
342
Het lijkt inderdaad op dat jij aandruklijsten hebt voor de wegwerpmessen.
Die messen hebben twee gaten, in de aandruklijsten hiervoor zitten spanstiften.
Op een uitvergroting van een van je foto’s zie ik die volgens mij ook zitten. Of deze zijn naar binnen gedrukt of ze zijn korter gemaakt.
De groef die je ziet moet er normaal niet zitten, zou niet weten waarvoor die gemaakt is.
Voor herslijpbare messen moet je andere aandruklijsten hebben, je hebt nu een combinatie die niet Bij rlkaar hoort.
Wanneer je de spanstiften nog naar buiten kunt halen kun je de wegwerpmessen er op zetten, zou dat niet lukken dan zou ik aandruklijsten voor herslijpbare messen kopen.
    198 KB · Weergaven: 30
HenkB64
25 apr 2024
13
Rolde
Het type van de HC 260 staat onder de sticker die je laat zien. Bij de machine die ik had (maar heb verkocht) stond daar in witte letters ELEKTRA Hobelmaschine HC 260 M. Die machine had dezelfde sticker met exact dezelfde gegevens daarop en was een 380 Volt uitvoering.
RDR2950
21 okt 2023
231
153
Kapellen (Antwerpen)
De K-versie (dus met gesloten onderstel) heeft heel wat jaren bij mijn vader gedraaid en is daarna bij mij beland - met exact zo'n zelfde messen, mét sleuf.
Toen Metabo Elektra Beckum overnam, zijn de naslijpbare messen in de HC 260 na een tijdje vervangen door wegwerpmessen, ofwel enkelvoudige, ofwel omkeerbare. Die nieuwe messen kunnen bij mijn weten niet in de originele messencilinder gebruikt worden, daarvoor heb je dus naslijpbare messen met die sleuf nodig. Je vind ze nog op een paar Duitse websites (variërend van 50 euro per paar bij Hobelmesser.shop tot 100 euro voor drie paar bij turmfalke, beiden excl verzending) of op AliExpress (minder dan 25 euro incl verzending).
Bij de "originele versie" glijdt de sleuf over instelboutjes, zodat de messen bijgeregeld kunnen worden als ze geslepen zijn. Ik had ter herinnering het filmpje van New Brit Workshop opgeslagen voor het afregelen en ik vond inspiratie in dit filmpje om de messen om een wat makkelijkere manier te slijpen (bij mij op een diamantblok ipv schuurpapier, maar ik denk niet dat het resultaat zo veel beter was).
Ter info, de kaki-groene machine was destijds zowel in 230V als in 400V versie leverbaar en zowel met vier poten (HC 260 M) als met gesloten onderstel (HC 260 K). Die laatste had een bijzonder handig wielensysteem om de machine te verplaatsen. Metabo heeft de Elektra Beckum machines eerst in een fel blauw jasje gestoken (nog even onder de EB merknaam) om te laten zien dat ze nu ook professionele machines hadden, intussen zijn ze allemaal "metabogroen" en is het aanbod teruggebracht naar 230V machines op poten.
MasterMariner
31 jul 2025
Friesland
Ik heb ook de HC260 met gesloten onderstel, mijn messen hebben geen groef of sleuf, ik kom er niet uit of deze messen nu nageslepen kunnen worden of niet? aangehangen twee foto's van de voor en achterkant van het mes
    102 KB · Weergaven: 11
    101,7 KB · Weergaven: 13
3.150
welkom !
heb geen HC260
in principe kunnen messen die niet op een vaste plek/hoogte moeten zitten, geslepen worden
meestal zitten er dan veren onder, en moet je de hoogste instellen
ik merk wel dat jouw messen redelijk smal zijn
het aantal keren dat slijpen mogelijk is, wordt bepaald door de minimale breedte
ga je daar onder, dan kan je de messen onvoldoende knellen
3.150
Dat viel mij ook op. Standaard zijn deze messen 20 mm breed (hoog), hier lijken ze meer richting 10 mm te zijn. Lijkt er op dat dit geen originele messen zijn.
als ze bij de start 20 mm zijn, en nu 10, dan zitten ze hoogstwaarschijnlijk op hun minimum
de richtlijnen van de fabrikant ken ik niet
collega's met een HC260 misschien wel
messen kan je eender waar laten maken
je kan de vraag ook aan je slijper stellen
zelf zou ik geen mes naar mij toe willen zien vliegen
