scheidingswand met notenhout
Woody WP
18 apr 2025
14
Nederland
Ik wil een scheidingswand maken tussen mijn woonkamer en mijn keuken. De wand wordt gestuukt en wordt 11 cm dik. De kopse kant wil ik afwerken met hout en ook het “gat” wil ik gaan opvullen met hout (zie later in deze post). Het hout koop ik gezaagd en gelakt bij dezelfde firma die ook de keukenfronten levert, zodat alles dezelfde kleur heeft als de keuken.
Kopse kanten
De planken worden 12 cm breed en 1,8 cm dik en zijn gemaakt van notenhout. Er zijn 4 planken nodig. Zie a, b, c en d in de tekening.
  1. Voor de bevestiging van de notenhouten planken heb ik bedacht om er een kleinere plank van multiplex achterop te schroeven. Dat zorgt voor een onzichtbare bevestiging en helpt tegen kromtrekken van het notenhout. Voorbeeld: notenhout 1,8x12x200 cm voorzie ik dan van 1,8x8x196 cm watervast multiplex. Deze schroef ik dan van op de achterkant van het notenhout met schroeven van 3 cm. Goed plan?
  2. De 2 binnenhoeken en ook de buitenhoek zaag ik het liefst in verstek. Ik vraag me af of dat mooi wordt aangezien de planken al zijn afgelakt. Is het te doen om dat mooi in verstek te maken? Een rechte verbinding (eventueel met deuvels) lijkt mij relatief gemakkelijk om te maken, maar is wel minder mooi.
  3. Zelfde vraag als bij 2, maar nu voor de plank van ‘a’. Deze wordt waarschijnlijk te lang en zal moeten bestaan uit 2 planken.
Opvullen van het “gat”
Hieronder de tekening van het plan. Alle planken zijn 1,8 cm notenhout. De ‘diktes’ in de tekening zijn de diktes loodrecht op het tekenvlak. Zie ook de doorsnede.
  1. Dit patroon lijkt mij goed om kromtrekken tegen te gaan. Ik weet niet of hout ook de neiging kan hebben om te gaan torderen. Is het nodig om de lichtgrijze plankjes dikker te maken? 4, 6, 8 of zelfs 10 cm?
  2. Op iedere plak waar 2 planken elkaar raken voorzie ik 2 deuvels met houtlijm? Is dat voldoende?
  3. Alleen de rechter staander heeft wat minder houvast dan de rest. Moet ik daar nog wat mee?
Als laatste nog een foto die ik vond op internet. Dit lijkt een beetje op wat ik van plan ben. Bij mij is de wand dikker zodat je onder sommige hoeken helemaal geen doorkijk hebt.
rolandvs
10 mrt 2022
709
170
Maar dan heb je aan 4 planken toch ook nooit genoeg.
Waarom de planken op wand niet lijmen.
De scheiding moet die ook beweegbaar / draaibaar worden of vast.
Woody WP
18 apr 2025
14
Nederland
De 4 planken zijn voor de kopse kant van de muur. De muur zelf wordt cellenbeton of hollewand met gipsplaten ofzo. Voor het tweede deel van mijn vraag (over het opvullen van het "gat") zijn inderdaad weer meer planken nodig. Er hoeft niets te kunnen draaien of bewegen. Sterker nog... dat wil ik graag voorkomen. :)
Je vraagt waarom ik niet ga lijmen. Ik heb geen idee. Kan dat? Kun je een pank gewoon lijmen tegen cellenbeton of tegen ander hout? En blijft het dan eeuwig zitten en voorkomt het tevens dat de plank krom kan trekken?
Dit is de reden dat ik hier post. Ik heb wel mijn best gedaan om onderzoek te doen, maar eigenlijk heb ik er de ballen verstand van.
Houtmoet
22 okt 2013
348
139
Is het wel massief hout wat je van de keukenleverancier krijgt? Gezien de afmetingen krijg je mogelijk afgeband gefineerd materiaal en dan hoef je je niet druk te maken om kromtrekken. Dit kun je inderdaad tegen cellenbeton plakken met high tack. In verstek zagen en netjes afwerken kan als je de juiste gereedschappen hebt en weet wat je doet want is wel een precies klusje.
Woody WP
18 apr 2025
14
Nederland
Het is massief notenhout. Zijn de adviezen die je geeft voor fineer en niet voor masief notenhout?
Houtmoet
22 okt 2013
348
139
Nee het verhaal, gaat in principe ook op bij massief noten. Alleen dat blijft natuurlijk wel werken en heeft bepaalde spanningen dus zou ik iets eerder geneigd zijn om er een spijkertje bij te willen schieten of een schroefje met een prop toe te passen. Maar als dat absoluut niet de wens is, en je alle tijd hebt/neemt: Vooraf 'proeflijmen', zorgen voor tijdelijke manieren om alles op zn plek te houden, denk aan tape, houtjes, stutjes. De uitdaging zit in de verstekken netjes zagen. Hiertoe is het belangrijk dat de wanden al haaks en waterpas zijn.
Ik zou de keukenleverancier vragen een beetje afwerking mee te leveren om het buitenverstek nog wat af te werken.
De stucadoor heeft dan ook nog een uitdaging om langs jou hout te stucen, maar t kan allemaal wel.
Houtmoet
22 okt 2013
348
139
Als deel a niet uit 1 lengte kan zou ik de naad boven een staander van de scheidingswand doen. En hoe wil je die scheidingswand aanpakken? Als los onderdeel maken en dan erin zetten? En hoe zet je hem dan vast?
Woody WP
18 apr 2025
14
Nederland
De hele muur moet nog gemaakt worden, dus ik kan in principe de muur eromheen bouwen als het moet. :)
Langs het plafond komt sowieso een houten constructie waar ik gipsplaten op vast kan zetten. Plank a komt dus tegen hout. Bij voorkeur een blinde bevestiging en liever geen zichtbare schroeven. Ik zou eventueel ook dikkere planken kunnen bestellen. Maakt dat het probleem van het kromtrekken kleiner of juist groter?
Die houten constructie onder het plafond kan eventueel als laatste geplaatst worden. Een andere optie is om de hele constuctie van de muur uit hout te maken. Dan kan ik de balk onder c achteraf op hoogte stellen.
Houtmoet
22 okt 2013
348
139
Ik zou bij deze houtdikte blijven. En dan, het wandje maken van metalstud. Daarna de rand van noten erop maken die kun je dan overal van binnen uit schroeven. Dan gipsen, isoleren, stucen.
Woody WP
18 apr 2025
14
Nederland
Dankjewel. Dat is eigenlijk best een goed idee. Zou je mij nog willen adviseren over het vastschroeven? Puur op gevoel zou ik de volgende keuzes maken:
Het plaatje hieronder is van een notenhouten plank van 12,5 cm breed. De stippellijn laat de metal stud van 7,5 cm zien. In blauw de plaats van de schroeven. Dus iedere 10 cm een schroef en dan om en om aan de andere kant. De schroef zit altijd ruim 3 cm van de zijkant van de plank.
Voor de schroef zou ik dan gaan voor: "Carroserie schroef cilinderkop verzinkt 3,5X16 mm"
Deze zou ik dan voorbooren in het metaal en het hout met een 2,5mm boor en dan 10mm diep.
Wat vind je hiervan? Zelf ben ik bang dat de schroef een puntje drukt aan de zichtkant van de plank. Is het beter om 16 mm voor te boren of is het wellicht verstandiger om een 13mm schroef te nemen? Zit de schroef te strak bij 2,5mm voorboren?
Houtmoet
22 okt 2013
348
139
Kan, maar zoveel schroeven en dat verspringen is ook niet nodig. Ik zou gewoon schroeven om de 30 á 40 cm en in de hartlijn van de plank, dan hoef je je over werking ook geen zorgen meer te maken. Je boort voor met 4mm in de metal stud. Daarna leg je het hout ertegen. Even ondiep voorboren met 2,5 mm boortje, en dan inderdaad zo'n bolkopschroef erin. 3,5x 16 is prima, de metalstud heeft ook nog een beetje dikte. Je kunt er eventueel nog een ringetje aan toevoegen.
