Donker waterbestendig hout.
2.490
577
De kleur komt uit de reactie met het looizuur en zit in de vezels van het hout
waarschijnlijk komt het ook een stuk dieper als je het er gewoon een weekje in de azijn laat liggen.
of de behandeling een aantal keren herhaald.
3.849
Meerdere keren geeft nauwelijks meer zwart. Blijft zeer oppervlakkig. Vacuumimpregneren lijkt me interessant.
Zetten we op de to do list. Oostindische inkt geeft een prima resultaat. Lijkt me echter geen goede oplossing voor een snijplank. Naast ebben heb je ook blackwood. Leuk voor een snijplank.
Rizz
15 apr 2014
2.751
967
Moordrecht
Ik was van de week bij Houtexclusief in Waddinxveen, daar hebben ze roasted eiken. Mooie donkere kleur. Wel 2x de prijs van normaal eiken.
2.490
577
Het gaat er niet om dat het oppervlakte nog zwarter wordt maar dat de azijn wat dieper in het hout trekt.
waardoor de verkleuring ook dieper in het hout optreedt en niet alleen aan het oppervlak.
Als je een plank lang genoeg onder de vloeistof houd raakt die ook zonder druk of vacuüm op den duur verzadigd.
Diep zwart zal het inderdaad niet worden dan kan je beter kleurstof gebruiken.
in plaats van Oost-Indische mischien eikengal inkt.
het recept staat bij de hekserij op de site maar je kan het ook kant en klaar kopen.
Triek77
26 jan 2024
472
365
Schouwen-Duiveland
Zou theoretisch mogelijk moeten zijn op de manier waarop je ook cactus juice gebruikt om te stabiliseren ( lijkt me)
Dat is niet helemaal waar wat je zegt.
Het principe van hout stabiliseren is dat je alle microscopische luchtkamers in je materiaal vacuum trekt met je vacuümpomp. Als je alle lucht uit je materiaal is getrokken dan zet je er atmosferische druk op. Van je totaal ondergedompelde werkstuk worden dan alle "lege"luchtkamertjes gevuld met stabilisatie vloeistof. Ja de vloeistof zal misschien wel ergens wat in de vezels trekken maar niet door en door.
Als je daarna na een bepaalde tijd het werkstuk uit de vloeistof haalt moet je de stabilisatie vloeistof nog laten uitharden door middel van warmte.
Als je met Inkt gaat werken volgens dit proces zal de inkt in de luchtkamers gaan opvullen. Dan zal het een tijdje duren eer de inkt droog is maar ik vermoed niet dat alle vezels door en door geleurd gaan worden.
Ik heb het nog nooit met inkt geprobeerd en is bovenstaande is mijn vermoeden en gedachten. Wie weet zit ik er wel naast.
Ik heb nog wel een opdracht staan voor een eiken schaal welke ik moet zwarten. Dit wilde ik doen met ijzersulfide manier maar ik zou eens wat met inkt kunnen experimenteren. Alleen jammer genoeg is mijn vacuum ketel niet groot genoeg voor de schaal.
