Aanschaf (Creusen) bankslijper
Paul90
25 jan 2021
648
310
Ik overweeg om een bankslijper aan te schaffen, vooral om snel de hoek van (schaaf)beitels en soortgelijk weer snel te kunnen slijpen. Wetten en stroppen blijf ik op de hand doen.
Creusen is een naam die ik veel voorbij zie komen hier, dus daar heb ik als eerste op gezocht. Prijzen variëren van 20 tot 125 euro en ik heb geen idee waar op te letten.
Zijn er nog andere merken dan Creusen om naar te kijken?
Waar moet ik op letten bij de aanschaf van een bankslijper? Conditie van de steen, type steen?
Er staat bijvoorbeeld een ouder type DS2150 met, voor mijn leken-oog, netjes uitziende stenen. De witte steen lijkt me ook breder dan normaal. Dat lijkt me handig?
Ik heb bijvoorbeeld hier gelezen dat de beitelsteun eigenlijk altijd waardeloos is. Het zou dus een toevalstreffer zijn als er een met verbeterde steun voorbij komt.
Waarderingen: wijk0983
2.665
672
Als je kunt slijpen voldoet de standaard steun prima.
als je de huidige stenen wilt gebruiken let er dan vooral op dat ze nog een behoorlijke diameter hebben.
Met even ritsen krijg je die weer in een prisma conditie
wijk0983
22 sep 2013
2.573
633
Etten-Leur
Als je een kunt vinden met 1500 rpm is dat prettiger dan 3000 rpm omdat je minder kans loopt op te heet worden van het staal. Een brede witte steen is prettig voor brede schaafbeitels. Je kunt een geschikte steun met de juist hoek eenvoudig zelf maken. Ander merk, Drechselmeister of Axminster, maar goedkopere voldoen ook jaren lang. Groeten, Hans
Waarderingen: 48rmc
Koos
28 sep 2009
299
91
Amsterdam
Dit is een handig stukje gereedschap om de steen op te ruwen, ook geschikt wanneer de steen vuil is.
@boertje125 verwees er al even naar.
Denk om adembescherming bij gebruik, het stof wil je niet binnenkrijgen.
Paul90
25 jan 2021
648
310
Bedankt voor de tips. De Creusen en vergelijkbare machines die ik zie zijn allemaal 3,000 rpm. Ik weet dat ik voorzichtig moet zijn met opwarmen, dat zal ik goed in de gaten houden. Misschien dat er op den duur wel een snelheidsregeling op te knutselen is.
48rmc
2 dec 2021
1.131
474
Middelburg
Creusen is er zeker een goed merk, helaas heeft de mijne de brui aan gegeven, ooit gekocht tweedehands voor een tientje. De condensator was "overleden". Ik heb hem gebruikt met name voor mijn tweedehands afgeragde beitels, en schaafbeitels. Werkte uitstekend vooral de witte steen. Aandachtspunt maar dat zal je vast weten je moet wel een bakje water naast je slijper hebben staan om je staal af te koelen. Uiteindelijk een nieuwe langzaamdraaiende slijper gekocht met CBN wielen 200mm, met twee steunen van Veritas, dit werkt echt voortreffelijk alleen het is wel een stevige uitgave. Heb een tijdje zitten twijfelen om een Tormek 8 aan te schaffen maar dat is geheel van de baan. Werkt te langzaam en ik ben niet zo weg van het kliederen met water op mijn werkbank. En voordeel van CBN, je hoeft je steen niet af te ritsen dus beduidend schoner en "gezonder".Succes met je keuze
Paul90
25 jan 2021
648
310
Powerline 7000 - Creusen 2.0 B.V.
de 7500 (1500 rpm is speciaal voor houtbewerkingsgereedschap en gaat een leven lang mee
Ik zie het. 450€.. zo hoog is de noodzaak niet. Ik zat naar tweedehandsjes te kijken van 1/10e van dat bedrag.
Ik heb waarschijnlijk een mooie gevonden via het forum. Morgenavond ophalen.
Dat heb ik inderdaad vaker gelezen, dat komt wel goed met wat oefening. Het hoeft voor mij niet zo luxe. Ik voorzie dat er in de toekomst bijvoorbeeld ook tuingereedschap op geslepen gaat worden.
De tweede kant zal op den duur een polijstwiel worden om voorwerpen te polijsten.
5.574
1.380
mocht je een CBN wiel monteren dan is dat bakje water niet meer nodig, en kun je helemaal prima met een snelloper uit de voeten. Dan zou ik er overigens geen tuingereedschapp meer op slijpen. Moet je toch een tweede Creusen scoren (don’t ask…).
1.461
Voor tuingereedschap en ander (relatief) zacht staal ben je naar mijn mening beter af met een schuurband.
Ik heb een oud model (op 400 Volt)en ben daar heel blij mee. Gebruik die echt wel vaak voor slijpen, schuren en afbramen van zacht staal.
5.574
1.380
Dat zon bandslijper geschikt is voor tuingereedschap geloof ik graag. Kwestie van geometrie en zo. Maar waarom zou dit beter zijn voor zacht staal? Het slim-materiaal op zo’n band is zeker net zo hard, en belangrijker nog, minder ‘friable’ (ik weet even niet wat het Nederlandse woord hiervoor is) als het alumina op een witte steen…
1.461
Zacht staal bedoel ik voornamelijk constructiestaal. De schuurband is agressiever als een steen. Niet aan slijtage onderhevig, waarmee ik bedoel dat je er geen gleuf in trekt. Afritsen hoeft dus niet. Zo een band gaat best wel lang mee. Je hebt meer vrijheid bij grotere werkstukken en je kan er lak mee verwijderen.
Ik wil hem in ieder geval niet meer kwijt.
Het enige probleem wat ik heb is dat de schuurbanden die er bij waren oud zijn waardoor de lijmnaad los komt. Schuurbanden is iets waar je niet veel voorraad van mag leggen.
En niet te vergeten, je kan er ook je potlood op scherpen. Iets wat absoluut not-done is op een bankslijper maar in de praktijk wel eens gebeurd.
Waarderingen: henkverhaar
Paul90
25 jan 2021
648
310
Dank voor de reacties. Mijn vraag is in ieder geval beantwoord. Net bij @chevy66 een nette Creusen opgehaald en nog wat goede tips gekregen voor het gebruik ervan (zoals voorzichtig zijn met een polijstwiel).
Waarderingen: ZotVanHout en mink
4.085
Henk ik heb veel schaatsen geslepen. Goedkope ijshockey schaatsen zijn bijna niet goed te slijpen. Helemaal niet als je ze hol wilt slijpen. Voor een schaats moest ik soms wel 3 keer mijn steen herprofieleren. Sleep ik ze op een bandschuurmachine ging het een stuk beter. Blijft lastig vanwege zeer grote braamvorming. Zacht ijzer niet slijpen op een goede steen.
4.085
Bezemstelen deden ze soms bij ons in de winkel op maat slijpen.
4.513
Zacht of wel pisbakkenijzer kan je prima slijpen op een slijpsteen. Toen ik in de metaal begon was dat de standaard. Niemand had een schuurband. En op die stenen kon je ook prima bezemstelen slijpen. Heb ik regelmatig gedaan. Je moet wel het juiste type slijpsteen, met het juiste type binding gebruiken. De slijpkorrels zijn in basis het zelfde als van een schuurband. Ook schuurbanden zijn er voor verschillende toepassingen. Een schuurband voor hout is niet het zelfde als een schuurband voor een pijpuitslijper in een constructie werkplaats.
