Vlak vandiktebank HC260 4200. Verstandige keuze?
Nelteren
26 sep 2015
21
Hallo,
Even voorstellen; Ik werk al geruime tijd met hout. En enige tijd geleden heb ik een partij eiken planken op de kop getikt. Echter allemaal verschillende diktes. Varierent van 8 tot 25 cm breed en 1 tot 2 cm dik. Ik zoek dus een vlak en vandiktebank. Ik heb krachtstroom.
Nu kom ik een Electra Beckup HC260 4200 DNB tegen.
Gaat deze de klus klaren of kan ik beter voor een zwaardere machine gaan?
Ruimte heb ik maar zeker niet onbeperkt. Ik kan de machine als ik hem niet gebruik, verplaatsen naar opslag.
En wat is een reele prijs voor een machine van 40 jaar oud?
s0ulmaster
11 apr 2019
398
134
4200 als in 4200 watt? dan heb je in ieder geval al genoeg vermogen. Zorg dat je messen goed geslepen zijn en dan komt het wel goed. 25cm brede planken op een 260mm bank kan wellicht wat krap zijn als je die in zijn geheel netjes wil schaven.
Qua prijs durf ik geen exacte getallen te nomen, maar ik zou voor een dergelijke machine (260mm is kleine hobby gebruik) niet meer dan een paar honderd euro betalen.
Waarderingen: Nelteren
Rizz
15 apr 2014
2.796
983
Moordrecht
Machine is prima voor jouw doeleinden. Het enige probleem, maar dat is met alle combinatiemachines, is de lengte van het vlakbed. Zolang je planken niet te lang zijn, is het allemaal geen probleem. D
it is wel de meer uitgebreide versie op krachtstroom, dus ik zou vooral langsgaan en de VVD bekijken..
DitchDeurne
15 okt 2015
520
158
Deurne
Elektra Beckum HC 260's staan geregeld op Marktplaats, maar gaan volgens mij voor tussen de
€300-€700, maar dat zijn dan vaak de 220V machines. Alles hangt af van de staat & compleetheid.
Een nieuwe HC 260 van (tegenwoordig) Metabo kostte recent via ibood €799...
Zie ook dit topic
Nee, dit type is volgens mij 2kW
Ik heb verder trouwens géén enkele ervaring met deze machine dus of ie een mooi schaafbeeld oplevert weet ik niet...
doctorandustafel
29 jul 2015
31
10
Betuwe
Het lijkt mij geen reële prijs, ook niet voor een 4.2kW 400V uitvoering. Dat heeft de machine 40 jaar geleden nieuw gekost. De opvolger Metabo HC260 kun je voor minder dan 1.000 euro nieuw kopen, weliswaar 2,2kW 230V. Maar dat hoeft voor een kleine machine geen probleem te zijn. Ook al kun je in theorie met een krachtstroom versie meer hout afnemen per keer, in de praktijk haal je bij brede planken ook op grotere machines een beperkte hoeveelheid er af. Dan wat vaker er overheen/doorheen halen. Bij grote planken kun je rolbokken gebruiken die je netjes in lijn moet brengen met de vlaktafels, maar dan is het goed te doen. Alternatief is een iets grotere machine, bijv. van HBM rond de 1.000 euro of bij de Baptist een Record Power PT107 voor ca. 1.500 euro die 2e hands voor de helft te vinden moet zijn.
3.926
Machine die 40 jaar oud is van deze kwaliteit mag niet meer dan enkele honderden(3-400) euro's kosten.
Onderdelen zijn vaak niet meer te koop.
Waarderingen: Scheppie
Nelteren
26 sep 2015
21
Iedereen bedankt voor de reacties! Ik heb inmiddels besloten om deze aan mij voorbij te laten gaan. Ik ga verder zoeken.
doctorandustafel
29 jul 2015
31
10
Betuwe
Op marktplaats wordt voor 600 euro een Scheppach HMS 260 aangeboden. Wellicht is dat wat en kun je voor 500 euro een deal sluiten?
2.950
bij zoeken met dit argument vind ik bovenaan onderstaande
over de technische eigenschappen van die machine kan ik mij niet uitspreken
bij de partij eiken staan geen lengtes
om hout van 25 cm door een vandikte van 26 cm te krijgen, zal je precies moeten sturen
bekantrecht ?
in ieder geval is 1 cm dikte in onze wereld reeds flinterdun
zeker als je die nog vandikt (dunt ;-) )
Nelteren
26 sep 2015
21
om hout van 25 cm door een vandikte van 26 cm te krijgen, zal je precies moeten stureh
bekantrecht ?
in ieder geval is 1 cm dikte in onze wereld reeds flinterding
zeker als je die
Ik ben gelijk even wezen meten. Planken zijn overwegend 3cm dik en 16 tot 18 cm breed. Lengtes rond 2 meter
trigger
15 jun 2020
3.145
2.390
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Ik heb de Metabo HC260 gehad en het was een onding. Zo'n beetje alles wat stuk kon, ging stuk binnen de eerste 3 maanden. Het is mijn bescheiden mening dat het ding niet opgewassen is tegen alles wat niet binnen de lengte van het vlakbed past.
Dat is wat betreft de machine die nu (nieuw) te koop is. Ik weet dat het ding is afgeleid van een EB ontwerp en verkeer in de veronderstelling dat de originele machines wel beter van kwaliteit waren, maar heb er geen eigen ervaring mee. Als je echt met dikke balken gaat werken zou ik zeker een krachtstroom machine aanbevelen en eentje met een beetje gewicht, anders trek je hem alle kanten op.
En denk om de spaanafzuiging, zo'n ding produceert echt een behoorlijke stroom aan mot.
handig18
17 feb 2013
3.130
921
Volgens mij kan er niet zoveel aan stuk gaan.
Alleen de beveiligingsschakelaars moeten wel goed contact maken.
Mijn ervaring is tot nu toe in ieder geval niet slecht wat deze machine betreft.
Je had in ieder geval geluk dat alles binnen de garantie termijn stuk ging:p
Nelteren
26 sep 2015
21
Het is een gebruikte JET jpt 260 op krachtstroom geworden. Ben benieuwd. Iemand ervaring met deze machine? Ik moet hem nog ophalen. Dus behalve dat de motor goed moet lopen en dat er geen rare geluiden zijn. Andere zaken waar ik op moet letten?
1.973
1.141
Opletten of de tafels vlak zijn en vlak/parallel ten opzichte van elkaar staan.
En of de zijgelijder haaks staat of in ieder geval gezet kan worden.
Ook wordt eea aangedreven door riemen; als je daar naar kunt kijken, check of die er nog goed uitzien of dat deze ver ingedroogd/beschadigd zijn. (al zijn die voor een paar tientjes te vervangen waarschijnlijk als dat nodig zou zijn)
En of de draaiknoppen die moeten bewegen (hoogte instellen etc) een beetje soepel lopen (als dat niet zo is, schat dan in of het een kwestie is van smeren of dat er meer aan de hand is).
Neem inderdaad een stuk hout mee en probeer de machine uit. Hij moet zowel goed vlakken (dus haaks, maar ook het hout recht maken en er niet als een banaan uit laten komen), maar bij het naderhand vandikte moet het hout links en rechts even dik worden (=controle of de tafel eronder recht onder de messen staat).
trigger
15 jun 2020
3.145
2.390
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Controleer of de tafels recht (vlak) zijn en de alu geleider. Als hij niet haaks is kan hij gesteld worden, maar hij moet dus zelf wel vlak zijn. Check of de ketting (luikje achterop) niet droog of extreem smerig is en of het val-klepje in de afzuiging nog soepel beweegt. De uitvoerrol is van rubber, moet niet verrot zijn, anders vervangen. Kijk of alle beveiligingen goed werken. Op zich kan er niet zo heel veel mee mis gaan, het is een relatief simpele en robuuste machine. Weegt wel veel (da's een goed iets). Niet vervoeren door aan de tafels te sjorren of tillen!!
Waarderingen: Nelteren en ZotVanHout
