Fronten met sierlijst/lambrisering maken
sugeroby
23 jan 2023
24
11
Utrecht
Hoi allemaal,
In mijn volgende werk wil de klant fronten met sier/lambrisering hebben. (zie foto onderaan) Ik loop tegen aan de uitdaging welke diktes te gebruiken.
Normaal maak ik de fronten van 18 mm mdf, geschilderd. Daar zullen dan nog latjes op geplakt worden van 12-15 mm kanten gefreesd om een bepaald profiel te krijgen. De totale dikte wordt dan te veel (30-35 mm) om de deuren tegen elkaar te kunnen draaien.
De meest gangbare opdek scharnieren zijn tot 25 mm.
Hoe maken jullie zo'n deur? 10mm mdf als deurplaat gebruiken misschien met 12-15 mm sierlijst daarop?
Ik ben beniuwd naar jullie ervaring.
Zijwanden zijn dubbel bij de fronten die tegen elkaar draaien.
3.613
Dit is mijn favorite methode
In andere filmpjes behandeld hij andere technieken. Naast een schijfftees onder een freestafel is dit ook uit te voeren op een cirkelzaag.
Tip gebruik hoogwaardig mdf V313. Ook gegrond of gelkt mdf nemen. Zelf werk ik eerst de kopse kanten af, voor ik ze frees, Met plamuur/of verdunde houtlijm. Hierna schuren en 2x gronden en dan pas frezen of zagen.
Dus gewoon 18 mm mdf met een 9 mm mdf plaat.
Waarderingen: akatar en John1969
sugeroby
23 jan 2023
24
11
Utrecht
Hoe is het mogelijk dit te doen zonder freestafel?
De sierprofiel frees je direct in de 18 mm mdf mdf voordat je de 9 mm er in schuift?
3.613
Kan gewoon op de cirkelzaag. Als je een wisseltand blad hebt, is het mooier om deze te vervangen door een vlaktand blad. Je kunt het niet mooi aansluiten ook wegplamuren.
Alleen om de korte kant te zagen moet je een hoge aanslag maken op je tafelzaag.
3.613
Voor de duidelijkheid ik heb het over rechte kanten. Als je er echt een profiel in wil hebben is een frees wel een must.
De profielfrezen moet je wel goed afstellen dat kost je voor de eerste keer best veel tijd en oefenhout. Di
Hier de link van een voorbeeld voor een profielfrees Hm 118B-8 profiel- en contraprofielfrees Ø 46 x 22 mm (schacht 8 mm) - Baptist
Er zijn 4 veel gebruikte profielen. Baptist heeft ze in topkwaliteit als je gaat zoeken op het www zijn ze voor totaal andere prijzen te koop. Moet je veel meters maken is de kwaliteit van baptist zeker een goede keuze.
Ik heb dit soort setjes ook verkocht en ook nog liggen.
Moet je enkele deurtjes maken? Even goed zoeken. CMT CMT freesset profiel en contraprofiel Ø44,4mm. S=Ø12 profiel type B.
Verre oosten is voor enkele tientjes mogelijk.
John1969
10 jul 2023
845
479
‘s-Hertogenbosch
Ik heb gewoon een schijf frees van 4 mm en gebruik dan ook 4 mm mdf voor de panelen.
Zo hou je in de 18 mm omranding nog wat body over dat het wat dikker lijkt…
Een ander voordeel is dat je van deze dunne mdf meteen de veren kunt zagen om de stijltjes aan de dorpels te verbinden.
jorisvh
paneeldeuren en =kastfronten met regels, stijlen en een los paneel zijn uitgevonden om ze stabiel te kunnen maken uit massief hout.
al dat werk is redelijk zinloos als het over MDF gaat.
ik doe zoiets zoals je het volgens mij ook al van zin bent:
1 laag MDF 9 of 12mm ter grootte van het front.
daar ik stroken MDF 9 of 12mm al dan niet met sierprofiel op lijmen.
eventueel in het midden nog een stukje 3-4mm als “bossingpaneel”.
diktes afhankelijk van de uitstraling die je wil.
als het gewoon recht is, kunnen “regels” en “stijlen” koud tegen mekaar.
met een sierprofiel is hoeken onder 45gr het simpelst. voor eventuele tussenregels op hoge deuren moet je wat klooien om het profiel mooi door te laten lopen.
of je trekt het negatieve profiel op de koppen van de regels met een freessetje voor standaard paneeldeuren (Zweeds verstek bvb).
ik gebruik voor zoiets altijd watervast, structureel MDF met grondeerfolie. zo wordt het (laten) lakken minder miserie.
3.613
Joris ik heb de door jou beschreven methode ook gebruikt. Werkt ook. Nadeel waar ik tegenaan liep was dat ik de buitenzijdes best wel moest nabewerken. Kwam waarschijnlijk omdat ik contactlijm gebruikte en dus meteen goed moest plakken.:mad:
Waarderingen: jorisvh
jorisvh
ja, klopt, goed positioneren is cruciaal als je niet te veel wil schuren. en contactlijm maakt dat niet echt eenvoudig.
ik heb gewoon witte lijm gebruikt. een aanslag op de werktafel geschroefd waar ik plaat en lat tegen duwde en vast met de pinnailer.
en dan stapelen met een volle bak bier er op (als dat die leeg is, is de lijm zeker droog 🤪).
bij mijn eerste experiment had ik eerst de kaders in elkaar gezet en die dan op een plaat met kleine overmaat gelijmd en dan flush trimmen. dat ging maar die kaders uit dunne MDF mooi haaks en vlak krijgen was me te ingewikkeld.
Waarderingen: Jeroenp
sugeroby
23 jan 2023
24
11
Utrecht
Dank allemaal voor de tips en verschillende mogelijkheden.
Feit is dat ik geen zaagtafel of freestafel heb om een groef in 18mm te maken. Alhoewel dit de mooiste oplossing is.
Dus ik denk dat ik met 9 of 12 mm mdf deurpaneel kan gaan, met stijlen en regels van 9 of 12 mm stroken (met een simpele profiel erin). Allebei gegrond. Die twee op elkaar lijmen + tacken.
Voor lijm dacht ik aan laklijm, maar is D3 witte lijm ook goed?
2.637
als jouw klant jouw madam is, dan is dit dé kans om minstens 1 van die tafels aan te schaffen
als jouw klant zakelijk is, dan zou ik een kleine investering doen
wil je de klus zonder eigen zaag- of freestafel klaren, kijk dan of een collega in de buurt die wel heeft
3.613
Freestafel is gewoon een stuk vlakke plaat. Aanslag kan een vierkant balkje zijn. Bovenfrees eronder, afstellen en gaan. Heb je geen bovenfrees en zaagtafel wordt het een lastig verhaal. Er is een rubriek durf te vragen of zoiets.
