balken omtimmeren.
3.934
Ik moet een stel balken omtimmeren en daar heb ik eigenlijk planken van 220 mm hoog en 3500 lang voor nodig. Mag vuren of grenen zijn. Weet iemand een bedrijf dat deze maten kan leveren? Ik heb niet zo veel zin om balken op te gaan zagen. Ik heb maar een dikte van 10 of 12 mm nodig, dus hoe dunner hoe beter. Ik heb een hekel aan zakken van de houtmotzuiger legen. Ik heb er 10 nodig. En geen lijmnaden.
ikbeneyal
18 jan 2023
51
21
Gilze (NB)
Stiho heeft 38x235, in lengte bv 3600, dat heb ik gebruikt voor mijn balken te omtimmeren. Maar dan moet je inderdaad wat zagen en/of afschaven. Ik ken geen bedrijf die 10-12mm in deze breedte in het schap heeft liggen, wel evt een lokale zagerij die het op maat kan maken
Doubledot
2 jan 2021
262
103
Zaanstreek
oeh dat is vragen om scheluw & holle troep.. Ik zou het bij een schaverij laten maken uit een houtverbreding als het echt massief moet. Serieuze overweging is het uit multiplex te doen met boeideel-delen van 4000x250x18 bij bijvoorbeeld Bouwmaat
3.934
En dan dat multiplex door de vandiktebank en daarna fineren? Wat bedoel je met een houtverbreding?
2.490
577
als je die dikte wilt met een breedte van 22cm moet je het laten herzagen of dunner schaven.
3.934
Dunner schaven is niet zo'n probleem op zich. Maar je moet dan niet met 38mm beginnen.
Doubledot
2 jan 2021
262
103
Zaanstreek
Wil je het blank houden (alsin, zichtbaar hout), dan is multiplex inderdaad geen optie. Ik dacht vooral dat je de oude balken weer "netjes" haaks wilde maken. Multiplex is alleen mooi als je het aflakt op kleur.
Houtverbreding = verlijming van meerdere delen op lengterichting. 22cm breed zou ik uit 3 delen van +-7cm maken. Op zo'n breedte zit je vaak met een gigantische dosse plank en zal (zeker met die dikte) gemakkelijk tot een flinke hoepel trekken bij vochtveranderingen.
3.934
Lijkt me niet. Dan is er geen noodzaak om hem te bekleden. Oude balken zijn altijd hol en aan de andere kant bol, omdat ze door het hart gezaagd zijn. Na een jaar of 100 hebben ze wel hun definitieve vorm. Dus aan de holle kant een latje in het midden en aan de bolle kant een latje boven en onder. Daar gaat dan het paneeltje op. Een dunne plank trekt niet erg, als hij vast gezet wordt. Normaal gebruik ik vloerdelen, maar daar kom ik nu niet mee uit.
3.934
Nee. Waarom zou ik ze daar mee lastig vallen? Ze betalen mij om er iets moois van te maken. Als je een balk uit timmert van 7 naar 10 ziet het er nog goed uit. Ga je van 7 naar 12 dan wordt het visueel al te lomp.
Boktor026
220 hoog en 10-12mm dik? Dat werkt als een malle, gebruik liever multiplex en de hoogte wat groter dan je balk
3.934
Multiplex stroken van 3,5 meter lang, met een hout aanzicht van vuren of grenen zijn bij mijn weten niet in de handel. Het hout wordt op een balk gespijkerd. Werken heb je dan niet zo'n last mee. Ik doe dit regelmatig. Het probleem nu is vooral de lengte, in combinatie met de gewenste hoogte.
