onregelmatig gevormde werkstukken en de vacuumzak
dopeling
16 mrt 2008
476
10
Arnhem
Ik zal niet snel de aandacht vragen voor een product, maar ik ben zelf nogal verguld met de betaalbare vacuumzak die nu ook in Nederland te koop is. Ik heb een vriend, Bart, een zeer vakbekwaam en gepassioneerde meubelrestaurator met een bedrijfje in Westervoort die al jarenlang met regelmaat opmerkte dat hij een leuk functioneel en betaalbaar vacuumsysteem zou willen aanschaffen. Zoals hij het omschreef kon ik het nooit vinden. maar tijdens de laatste weekend show attendeerde Allen Barret - hebben jullie de bestekkast gezien die Allen had gemaakt, weergaloos wat een mooi ontwerp en stuk vakmanschap is dat zeg - mij op de vacuumpers die hij had ontdekt en gebruikt. Hij was er zeer tevreden mee. De producent is http://www.roarockit.com in Amerika. Oorspronkelijk is het opgezet als een product voor het zelf maken van Skateboards maar het is inmiddels flink uitgebreid in meerdere maten. Alles te vinden op de Nederlandse snoepwinkel website voor houtbewerkers, maar dit is serieus gereedschap en geen speelgoed. Je kunt hier werkstukken mee produceren die op een andere wijze niet of slechts zeer lastig te verwezenlijken zijn.
Waarderingen: Henk H
2.966
Dopeling, dat is interessant nieuws!! Ik heb op een veiling een paar maanden geleden al eens een paar kleine vacuumpompen gekocht, maar ben nog steeds op zoek naar geschikte zakken, aansluitingen, slangetjes etc. Ik ken inmiddels wel iemand die gewone plasticfolie gebruikt en dat met butyleenkit vastplakt op de randen. Maar dat kan niet bij alle vormen. Een interessante site is http://www.joewoodworker.com .
Charel09
10 sep 2014
2.285
1.256
Antwerpen
geïnspireerd door dit ‘eeuwen’oude topic, heb ik zo’n Roarockit besteld en het eerste fineer proefstuk (met pva) zit erin.
Nu wil ik dit ook wel voor epoxy vullingen gebruiken. Heeft iemand ervaring met epoxy en zo’n set (handpomp en vacuumzak). Ik heb wat schrik dat de epoxy te ‘vluchtig‘ is en het ventiel en eventueel het pompje vastzet ?
4.081
Als je epoxy in vacuum laat uitharden komt de lucht eruit. Je kan eindigen met uitgehard schuim. Of dit voor lijmen opgaat weet ik niet. Voor het gieten van epoxy in ieder geval wel. Tenzij de opentijd zo lang is dat de lucht er al uit is voor het gaat uitharden.
Charel09
10 sep 2014
2.285
1.256
Antwerpen
ter info: voor diegenen die willen beginnen met fineren, wil ik mijn goede ervaringen delen
de starterkit van Roarockit, bestaande uit een zak (verschillende afmetingen beschikbaar), een handpomp, ventiel, 2 reserve dichtingen en een stuk mesh volstaat om de eerste stappen te nemen op het vlak van fineren. Waarschijnlijk kan het goedkoper, maar de starterkit kost 'slechts' 90€. De kits zijn oa te koop bij Baptist en VanHoutte
  • Zelf heb ik nog een betonplex op maat gemaakt die 'vast' in de zak blijft liggen. Zo blijft het gefineerde werkstuk mooi vlak liggen tijdens het vacumeren.
    De plaat heb ik ingepakt in mesh om het vacumeren te vergemakkelijken.
  • Ook heb ik nog extra lijm gekocht, specifiek om te fineren. De fineer vellen die ik had liggen waren te poreus en er kwam te veel lijm door het fineer heen. De fineerlijm heeft een blokker om het 'bloeden' te verminderen.
  • Ook heb ik 2 betonplex platen, ongeveer ter grootte van de vacuumzak, gezaagd waar ik warrig fineer tussen kan leggen nadat ik ze handvochtig heb gemaakt. Met wat gewicht erop wordt het fineer hopelijk mooi vlak.
Zoals je merkt heb je niet veel nodig om mooie panelen te kunnen maken om een gefineerd meubelstuk te maken. Denk er wel aan dat je kwaliteits multiplex koopt, bv berk platen.
geen enkele binding met Baptist, VanHoutte of Roarockit
Musicus
4 sep 2019
1.527
1.321
Ulvenhout
Ik zit hier een beetje naar te kijken, maar zou een goede kwaliteit vacuumzak bestemd voor in het huishouden ook werken? Het principe is hetzelfde, ik kan alleen nergens terugvinden van de dikte is van de Roarockit zak.
Als de afsluiting van de zakken die je bijvoorbeeld bij Amazon kan kopen niet goed zou sluiten kan je altijd nog een systeem maken welke bij de zakken met een vacuümpomp zitten. Dus een ronde lat met daarover een afsluiting.
Kost wel een stuk minder dan deze set....
4.081
Ik heb een vacuümzak van solo geprobeerd. Was geen goed idee. Mijn vacuümpomp kreeg er geen vacuüm. De boel bleef lekken. Die twee zakken kostte me enkele euro's dus wat mag je verwachten. Ze waren ook erg veel dunner dan de Roarrock zakken. Ik heb best wel een aantal YouTube filmpjes gezien waar het wel lukte. De Roarockit zak heb ik ook en werkt tot tevredenheid. Ja, je moet er wel om denken dat je niet een te groot werkstuk in stopt. Dan scheurt de zijkant. Ook met de kitstrip moet je leren juist om te gaan. Een keer heb ik geprobeert om er een stuk tapijt tussen te doen om de druk goed te verdelen. Dat is de enige keer van de tien of zo dat het me niet lukte.
Waarderingen: Charel09
Musicus
4 sep 2019
1.527
1.321
Ulvenhout
Heb de stoute schoenen aangetrokken en een set zakken besteld via Amazon. Het werkt inderdaad, maar niet iedere zak is vacuüm te trekken. Ik heb er nu al 2 gehad die langzaam leeg lopen. Nu hoeft de klemtijd voor houtlijm ook niet zo lang te zijn, dus als ze het een uur houden zou dat al voldoende moeten zijn.
Ik heb een testplankje gemaakt met aan de ene kant eiken fineer, 3 delen netjes passend gemaakt met een handschaaf. En aan de andere kant mahonie wat ik als een soort puzzel heb gelegd. Als voorbeeld daarvoor zag ik een film op youtube van 3x3Custom waar ze dat met notenhout deed. Dat zag er wel beter uit moet ik zeggen....
Maar als je dus een enkele keer iets wil fineren is dit zeker een optie.
Waarderingen: Miller_wood
Charel09
10 sep 2014
2.285
1.256
Antwerpen
heb je een link ? en het lekt aan de seal ?
Efvee
9 jun 2021
1.057
476
RegioRotterdam
Of deze?
Als de vacuumpomp de zak alleen niet leeg krijgt, probeer dan eerst met de stofzuiger de bulk te doen en de vorm te stabiliseren, en daarna met de vacuumpomp natrekken. Soms hebben sluitingen een zekere onderdruk nodig om echt dicht te worden. De stofzuiger kan daarvoor zorgen via volume.
Waarderingen: ZotVanHout
Musicus
4 sep 2019
1.527
1.321
Ulvenhout
Mijn ervaring is dus dat het wel werkt, alleen blijven sommige zakken hun vacuüm niet heel lang vasthouden. Maar zoals ik al schreef, een prima oplossing voor wie het eens wil proberen en niet meteen veel geld uit wil geven.
