Brandwerende dubbele deuren en kozijn
kettingspanner
23 sep 2022
169
49
Alkmaar
Ivm een thuisaccu zou ik een brandwerende kast willen maken om de accu's in te plaatsen. Er zijn diverse brandwerende deuren van 60 min in de handel, maar ik kan geen kozijnen vinden die speciaal voor dit doel zijn geproduceerd. Een deur/kozijn combinatie al helemaal niet. De kast mag ca 2000mm breed worden, vandaar de dubbele deur ivm werkruimte.
Iemand met ervaring op het gebied van een dubbele openslaande deur met een brandwerende werking?
De kozijnen moeten wel van een houtsoort zijn welke minimaal 550kg/m3 weegt en een minimale maatvoering hebben. Mahonie zou hiervoor in aanmerking kunnen komen, alhoewel veel leveranciers deze informatie niet kunnen geven.
Ik lees dat er nog een kader/rubber in zou moeten voor afdichting. Op webshops voor brandwerende middelen kan je bv afdichting rubbers vinden met een zwellende functie. Dit samen met een valdorpel zou het geheel redelijk dicht moeten kunnen afsluiten.
Heeft iemand misschien een tekening voor een kozijn?
Dank!
Jurriaan
1 jul 2009
3.442
860
Beneden Leeuwen
www.houtenschalen.nl
Zomaar een paar gedachtes:
1) e.e.a. zal waarschijnlijk flink van de accucapaciteit afhangen, voor een kleine accu zullen andere eisen dan een grote gelden
2) kan het niet buiten?
3) mogelijk een gebruikte kluis of brandwerende archiefkast kopen?
kettingspanner
23 sep 2022
169
49
Alkmaar
Bedankt voor het meedenken.
1: Er zijn nog niet echt eisen voor dit soort ruimtes in particuliere bestaande gebouwen. (Niet kunnen vinden en ook bevestigd door diverse accu verkopers. Komen vast wel na de eerste afgebrande huizen).
2: Ja kan buiten maar dan moet je dat weer verwarmen omdat je accu's niet mag , of beter niet kan laden bij temperaturen rondom het vriespunt. Daarnaast zou ik de warmte graag gebruiken voor mijn woning.
3: Met mijn accupakket zijn die kasten te klein. Maar goede tip!
kettingspanner
23 sep 2022
169
49
Alkmaar
Nee hebben ze niet, heb ik gecheckt. Je mag een dergelijk pakket gewoon in de (inpandige)garage plaatsen.
Maar voor mijn eigen gemoedsrust wil ik er een kast omheen bouwen om de brandweer en ons wat meer tijd te gunnen.
rolandvs
10 mrt 2022
523
117
Bij deur voor brandveiligheid of vertragen is de sponning waar deur in zit geen 17 maar 25 mm. Rest van kozijn blijft hetzelfde. Volgens mij moet er wel automatische sluiting opkomen omdat het scherm betreft ( vertragen van brand moet deur zelfsluitend zijn )
Waarderingen: kettingspanner
1.361
Moet er geen ventilatie naar buiten zijn als je zulk een kast maakt? De druk die door de warmte en gassen wordt opgebouwd moet toch weg kunnen.
3.849
Ik mocht zelf brandwerende deuren "maken" voor onze vuurwerkkluizen. Inderdaad tochtstrip brandvertragend. Op de deur (garantieplaat) mochten we een brandvertragende plaat opschroeven. Deze eisen waren toen per gemeente/regio verschillend. Ik weet nog dat collega vuurwerkverkopers wel gecertificeerde deuren moesten kopen. Was na de ramp in Enschede wel een wildwest met de voorschriften.
3.369
393
Een standaard meranti kozijn voldoet volgens mij al. Niet het waaibomenmeranti van tegenwoordig, maar het "ouderwetse" zware ;)
De deurnaald is de zwakke plek. Voor de betere deurnaalden kan je bv. kijken bij Alprokon.
1.361
Ik heb mijn twijfels of de standaard oplossingen voor brandwering en compartimentering gaan volstaan voor een thuisbatterij (en zelfs een accu voor handgereedschap). Een accu die ontbrand is niet te blussen. De brand voed zichzelf met de aanwezige materialen in de batterij en heeft geen zuurstof van buitenaf nodig. De enige manier om een brandende accu te doven is onderdompeling in water waardoor zoveel warmte onttrokken wordt dat het verbrandingsproces (een chemische reactie) stopt. De warmteontwikkeling en bijhorende gasontwikkeling van de brandende accu gaat naar mijn gevoel niet te beheersen zijn met een brandwerende deur. Enige veilige oplossing is naar mijn mening een ruimte die volledig van woongedeelte gescheiden is door een betonnen wand en die geen rechtstreekse verbinding (deur) met rest van gebouw heeft.
kees poortman
21 sep 2015
134
106
Oosterbeek
Weliswaar zijdelings, zeer veel gehoord over brandgevaar van batterijen/accu's van iemand die er dagelijks mee te maken heeft.
De reactie van @mathieu is een zeer juiste. Behalve over ventilatie..., brand wordt blij van frisse lucht!
Alleen onderdompeling is een methode om zo'n brand te blussen. De ruimte dient dus waterdicht te zijn tot boven het hoogste niveau van de bovenzijde van de accu....,
De brandweer lijkt mij de meest voor de hand liggende instantie voor advies, zeker niet de leverancier van de thuis batterij!
1.361
Dat van die ventilatie is zeker een punt. Zou ook met terugslagklep kunnen waardoor enkel overdruk wordt afgebouwd en lucht niet naar binnen kan.
Een sprinkler met smeltpatroon kan een optie zijn om watertoevoer te verzekeren in geval van te hoge temperatuur.
Anderzijds heb ik tot nu toe nog niet gehoord van thuisbatterij die brand veroorzaakt. Het zijn altijd electrische fietsen en steps. En daar zijn ook redenen voor. Minderwaardige kwaliteit en schade door valpartijen zijn er niet vreemd aan.
3.849
Vaak zitten er ook eisen aan de dikte van het kozijn, Hangt van de toepassing af.
kettingspanner
23 sep 2022
169
49
Alkmaar
Zeker! Ik maak er natuurlijk en geforceerde ventilatie in als backup. Ventilatiekanalen kan je brandveilig maken. (Sluiten af als de temp te hoog wordt)
kettingspanner
23 sep 2022
169
49
Alkmaar
Er zijn tegenwoordig meerdere soorten accu's op de markt. Een Lithium Ion (Zoals in je telefoon of laptop) moet je koelen. Maar de meeste thuisaccu's, camping en bootaccu's zijn van Lithium Ijzerfosfaat. Deze accu's hebben veel minder last van runaway's.
Waarderingen: mathieu
kettingspanner
23 sep 2022
169
49
Alkmaar
Dat is helemaal correct voor een Lithium Ion. Ik neem Lithium Ijzerfosfaat.
elzenmaa
23 nov 2014
1.094
307
Deze site geeft enkele tips
in plaats van een kast zou ik een combimelder in de buurt hangen en eventueel een lithium brandblusser in de ruimte.
Een thuisbatterij moet voldoende ventilatie krijgen om zijn warmte af te voeren.
Wil je toch een kast of abri zou ik die maken cq bekleden met brandwerend gipsplaat of promatect. Zonder deuren.
Waarderingen: ZotVanHout
