Afwatering aan zijkant veranda ?
Charel09
10 sep 2014
2.051
998
Antwerpen
30 jaar geleden hebben we een soort leef-veranda aan de achterkant van ons huis laten zetten. De timmerman heeft toen de spitse zijkant bekleed met meranti schroten en de bovenkant dichtgekit, zie foto
En nu zie je ook direct het probleem: de schroten bladeren af en zijn hier en daar ook murw. De schroten liggen tegen de balk en bovenaan steken ze dus een 20mm uit. En daar zit gewoon veel siliconen.
Nu ga ik nieuwe aformosia planchetten zetten maar zoek nog naar de beste manier om een goede afwatering van de kopse kanten aan de bovenkant te krijgen. Verder dan een loodband infrezen in de balk ben ik niet gekomen.
Wat zijn jullie ideeen ?
3.394
1.094
of een Z-profiel ?
Waarom een Z? Je wilt enkel de einden van de planken beschermen. Met een Z zit je eraan vast een eind in de balk te frezen en dat is dus niet nodig. Gewoon de lange zijde van de L tegen de balk schroeven (kit ertussen), met de korte zijde als aanslag voor de planken.
]]]]]]]]]]]]]] = Balk
...... _______
...................| = L-profiel (of hoekprofiel)
............]]]]]] = plank (steekt dus achter het profiel)
Hoop dat mijn ascii-art er goed uitkomt… : ) Aanvulling: spaties komen niet over, heb die vervangen door puntjes…
3.861
Gewoon je boeideel naar buiten brengen. Als je die vervangt, zal je toch nieuw zink moeten plaatsen.
Charel09
10 sep 2014
2.051
998
Antwerpen
Op het dak van de veranda zijn glazen panelen en de profielen liggen tot op het einde van die balk dus daar kan ik ook niet veel meer doen. Dus het laten doorlopen van de planchetten tot boven brengt niet veel denk ik.
3.861
Ik begrijp uit je reactie dat je met de planchetten dus niet de boeidelen bedoelt? Als je de boeidelen laat zitten en alleen nieuwe schrootjes wil plaatsen, kan je een aluminium neuslijst onder het boeideel monteren. Dan heb je een afdakje dat het inwateren van de kopse kanten van je schrootjes voorkomt. In plaats van kit, kan je beter een beetje ruimte houden, zodat het hout weer kan drogen.
Nou dan is het misschien wel een boeiboord maar dan goed vermomde door een vreemde constructie. Beter aan de als niet principe dan wel logica houden hoe hoger op het constructie hoe verder de uitsteek - en niet anders om met uitzondering voor de oude Egyptenaaren - ivm afwatering. In dit geval betekent het extra materiaal moet erbij komen dwz langer schroten tot aan het dak, boeiboord boven op schroten afgedekt met waterboord die over het dak komt en buiten de boieboord steekt Eventuaal geprofileerd om water goed af te leiden. Zo’n aluminium of kunststof of wat dan ook lijst onder of ingefreesde of wdo gaat helemwater altijd opvangen en voor probleem zorgen.
Waarderingen: michielr
rolandvs
10 mrt 2022
484
102
Ik zou persoonlijk beide eraf halen en boeiboord breder maken tot onderkant van planken. Dan word het meer 1 geheel. Dit is meer een noodoplossing.
Of planken door laten lopen naar boven en aluminium boven verbreden door vervangen of eventueel h profiel in trim schuiven.
Waardoor aan bovenzijde planken erin vallen en meest kwetsbare zijde word beschermd
Charel09
10 sep 2014
2.051
998
Antwerpen
ik heb nog eens in detail gekeken en dit is het soort profiel dat aan de buitenkant zit en rechts is dat flush met de onderliggende steunbalk. Links zit dus een glaspaneel en waar hier rechts een Alu-blokje zit, zit er bij mij een houten balkje.
Ofwel
  • vervang ik dit houten balkje door een ander profiel dat dan de planchetten afdekt (waar vind ik zo'n specifiek profiel ??) of
  • ik maak een gleufje in het bestaande houten balkje en werk daar een waterslagprofiel in
John1969
10 jul 2023
1.093
661
‘s-Hertogenbosch
Ofwel
Bekijk bijlage 157431
Ipv waterslagprofiel een zinken zetstuk verder naar buiten brengen over de planken die hoger doorlopen.
Aan de buitenkant een kraal net als bij de dakgoot. Je planken zijn van bovenaf droog zonder gekke randen of kitwerk….
Kit is veur as ge ut nie mèr wit…..
