Gevraagd! aandrijfwiel/rubber Tormek
3.243
af&toe is een houtcollega zó enthousiast dat die een redelijk algemene titel in zijn onderwerp plaatst
ook bij mij valt dat voor
voor de duidelijkheid én voor toekomstige zoektochten door ons aller houtvrienden zou je je titel iets meer kunnen specificiëren
in mijn ervaring kan dat door binnen de 24 u 'bewerken' in jouw 1ste bericht aan te klikken, de titel te veranderen, en op te slaan
alvast dank
Waarderingen: ornament en The Boktor
Eric55
6 dec 2015
513
178
Hattemerbroek - N.O Veluwe
alvast dank
Bekijk bijlage 157258
Ik had contact gehad met baptist, en er werd mij gezegd dat het wiel voor de T4 en T8 niet zou passen, dus vandaar de oproep hier!
Ook heb ik contact gehad met Tormek Zweden!
Ik begrijp niet waar jij dan het enthousiasme in de titel weghaalt als ik een gewone vraag stel!
Maar ja sommige mensen moeten overal wat van zeggen!
Als je dan niks zinnigs te zeggen hebt over het gevraagde, reageer dan niet!
Voor de rest allen, Bedankt voor jullie input.
4.510
Het wiel van de 200mm slijpmachine past niet. Het wiel van de t8 moet gewoon passen. De meeneem gaatjes voor de afwetschijf zijn wel kleiner bij het oude aandrijf wiel. Ik moest er 3 op boren om een nieuwe afwetschijf te kunnen monteren. Uit mijn hoofd, oude 4mm, nieuwe 5mm. Maar dat moet voor jouw geen probleem geven.
Waarderingen: Eric55
mink
6 jul 2021
518
250
Groene Hart
@ZotVanHout probeerde op een niet veroordelende manier aan te geven dat de titel
"Gevraagd!"
minder duidelijk is dan een titel als
"aandrijfwiel/rubber gezocht voor tormek supergrind 2000"
Zo'n titel nodigt meer uit tot het lezen van je bericht.
@ZotVanHout doet dat echter op zijn eigen wijze, en hij geeft aan dat hij dat ook wel eens zelf heeft gedaan, en geeft ook nog een verbetertip door met de bedoeling om te helpen.
Ik vind dat juist wel een zinnige opmerking, maar dat kan ook aan mij liggen.
Rik Hechtel
22 jul 2022
193
85
Noord-Limburg, Vlaanderen
6 dec 2015
3.053
1.316
Over het algemeen modereer ik zo weinig mogelijk, maar onduidelijke topic titels wijzig wel wat vaker, vooral in het belang van de TS en voor latere zoekvragen van leden met een soortgelijk probleem. Daarom de titel uitgebreid. Ik denk dat Zotvanhout je dat adviseerde.
Moderator Fons
Eltimm
17 mrt 2019
85
12
Omdat zot van hout uit belgie komt, klinkt zijn woordkeuze voor nederlanders soms wat vreemd. Hij bedoelt het gewoon goed.
Ik kom uit Belgie en woon reeds 25 jaar in Nederland, en heb nog steeds zulke dingetjes. Succes met de conversie!
4.510
Als je van het goede uit gaat, is er weinig aan de hand. Als je niet precies begrijpt hoe iets bedoeld wordt, kan je het laten gaan en je schouders op halen, of je vraagt vriendelijk om verduidelijking.
Waarderingen: Eltimm en Spaander
Petrolhead
4 mrt 2015
2.052
703
Als ik jou was zou ik ook gewoon de as vervangen.. Vele voordelen: RoestVrijStaal ipv RoestVaakStaal, dan past het aandrijfwiel 1 op 1, de oude steen ook (er 'pakt' maar weinig schroefdraad, maar ervaringen online en bij mezelf toonden aan dat het voldoende is omdat de steen zichzelf vastdraait) én je hebt ook de nieuwe/verbeterde lagerbussen die niet meer kunnen ronddraaien in het frame. Dat was een kleine zwakke plek aan de oude, na een tijdje gingen die ronddraaien en inslijten. Een kleine inkeping vijlen in het frame is de enige aanpassing die nodig is.
Ding kan er weer jaren probleemloos tegen dan!
Eric55
6 dec 2015
513
178
De nieuwe lagerbussen heb ik al geïnstalleerd, incl. het holletje uitvijlen waar het nokje invalt, de as is verder nog goed en heeft geen speling in de bussen.
Ik denk dat ik komend weekend even een bezoekje aan mijn favoriete winkel ga brengen(Baptist), kan ik het live vergelijken!
Stand van zaken op dit moment:
    59,7 KB · Weergaven: 26
    91,7 KB · Weergaven: 25
    78,6 KB · Weergaven: 24
    179,8 KB · Weergaven: 27
    199,9 KB · Weergaven: 28
4.510
Wat is er met het originele aandrijfwiel gebeurt? Rubber los? Of alleen ingedeukt van lang staan? Mijn nooitgedagt is zo te zien, exact de zelfde machine.
Petrolhead
4 mrt 2015
2.052
703
As ziet er inderdaad nog stukken beter uit dan die wat uit de mijne kwam! Het nieuwere aandrijfwiel gaat dan gewoon onnodig veel ruimte hebben voor de pin, da's alles.. (In de richting waarin het niet uitmaakt). Toen ik de machine kocht zat er ook gewoon een nieuwer wiel op de originele oude as.
