Scheppach hm2 vlakvandikte bank probleem
kennywoodboy
23 mei 2025
32
Maasmechelen
Beste collegas houtbewerkers
Eerst en vooral mischien kort voorstellen .
Kenny is mijn naam . 41 jaar oud en beginnend hobbyist (in hout dan toch 😅).
Eigenlijk timmerman /meubelmaker van opleiding maar hier heb ik tot nu toe weinig mee gedaan .
Sinds kort staat er dus een nette hm2 in het werkhok . Opzich ziet hij er heel netjes uit (na wat poetswerk ) en loopt hij ook netjes . Schaven doet hij gewoon uitstekend in vlak en van dikte de maat houd hij netjes aan voor de tolleranties die ik verlang . Haaks op de vlakbank was een kwestie van de geleiding te stellen hier dus ook geen probleem. Maar ... een balkje vurenhout van 4 cm dik en 15 cm breed netjes geschaafd leg ik op een granieten blad (keukenaanrecht ) en dan lijkt het wel alsof hij getorst is . Een vinger links voor . Een vinger rechts achter erop en de zaak klinkt een mm . Wie o wie weet hoe waar dit aan ligt en hoe ik het kan verhelpen .?
3.792
Modern vurenhout trekt al krom als je uit ademt. Doe die test eens met een fatsoenlijk stuk hout.
kennywoodboy
23 mei 2025
32
Maasmechelen
Uiteraars eerst gevlakt . Vervolgens netjes met de vlakke kant langs de geleider . Mooie hoek van 90 graden . Tot daar geen probleem . Maar inderdaad mischien eerst eens proberen met een stuk eiken .
kennywoodboy
23 mei 2025
32
Maasmechelen
Nog steeds hetzelde . Nu zegt de buurman net heb je de messen niet te hoog afgesteld . Maar het lijkt me straf dat dit het zou zijn . Hij schaaft mooi gelijkmatig en absoluut vlak . Niet bol of dergelijke. Heb ook de dikke nog eens gecontroleerd . Overal gelijk tot op een tiende nauwkeurig . Ik heb de messen zo afgesteld dat ze een houten rechte lat 5 mm verplaatsen als ik de as draai . Is dit teveel ?
Alvast een dikke dankjewel voor de antzmwoorden en tips ☺️
Scheppie
10 dec 2009
2.399
378
Heelsum
Staan de bladen van de VVD bank wel alle kanten op in lijn? en is de vakdiktetafel vlak? Wat met oude machines kan gebeuren is dat 1 van de 4 spindels meer slagen heeft gemaakt dan de andere en dan staat je vakdiketafel niet meer vlak, dan zou je van 1 kant meer of minder afnemen dan van een andere.... als je een stuk hout vlakt, is het dan links en rechts even dik?
Scheppie
10 dec 2009
2.399
378
Heelsum
Versleten lagers kan alleen resulteren in een balkje wat niet zuiver geschaafd is, als je niet aan kunt geven waar het balkje wat je schaaft getordeerd is kunnen we ook niet aangeven wat er evt aan de hand is.
3.792
Hoe veel schaaf je van dat houtje af? Want in het meeste hout zit wel wat spanning. Als je dan 3 mm aan een kant weg schaaft, dan zal er een nieuw evenwicht ontstaan, waardoor je houtje niet meer helemaal vlak is. Dit heb je vooral met houtjes die breed en dun zijn. Zoals bijvoorbeeld vloerdelen. Over hoeveel afwijking praten we? En hoe lang is dan je houtje?
kennywoodboy
23 mei 2025
32
Maasmechelen
Wegens tijdsgebrek is het even blijven liggen .vandaag aan de slag gegaan met een stuk beuken . Eerst de messen losgezet . Vervolgens deze weer afgesteld . Volgens youtube een houten regel erop leggen en met de as draaien . Regel word 5 mm verplaatst . Hoop dat youtube gelijk had ?
Eerst vlak geschaafd vervolgens haaks . Tot dus ver alles ok . Dan van dikte schaven . Links en rechts van voor tot achter houd hij met de schuifmaat gemeten netjes de maat .
Maar hij tordeerd dus heel lichtjes .
Stuk beuken is 15 breed 5 dik en 50 lang . Leg ik dat plat . Een vinger erop vanvoor links eentje erop achter rechts en hij wipt /tordeerd . Net geen mm maar toch . Waar hij tordeerd . Kan ik niet exact de vinger op leggen . Hoe ik kan zien gelijkmatig verdeeld over de lengte . Hoop dat dit duidelijk is 😅
thuizt
16 jun 2016
Is het hoogte instelbare blad van de vandiktebank wel goed ingesteld. Ketting er eens afgeweest en een van de schroefassen verdraaid en hierdoor blad niet meer vlak ?
Lijkt me dat dat wel een dergelijk resultaat kan geven
robenantoinette
31 jul 2025
Vlak je wel goed. Dat is zeer essentieel.
Om te controleren of iets vlak is kun je met 2 mooi rechte hardhouten reilatjes dwars op je werkstuk 1 aan begin en 1 aan het einde neer leggen. Als je daar dan in de lengte overheen kijkt moeten ze beiden in één lijn zijn.
