Maximale lengte voor de afvoer van een vaatwasser
2.827
gegroet
bij een hedendaagse keuken hoort een vaatwasser
klant wou die op een andere plaats
(helaas) verder dan het oorspronkelijke afvoerpunt
daarom een verlenging geplaatst
met een daartoe verkochte darm
nu is er twijfel over de kracht van de afvoerpomp en over de lengte van de afvoer
af&toe blijft op het einde van de wascyclus meer dan verwacht water in de wasser staan
helaas kan ik de pomp niet opschalen
hoe kan ik mijn klant te vriend(in) houden ?
Rdl
7 okt 2021
1.335
550
hilversum
Weet niet hoe hij geplaatst staat?
Als de afvoer eerst 2 meter over de grond gaat en dan pas omhoog is het lastig pompen.
Evt hoog beginnen en laten aflopen naar de afvoer.
jorisvh
wat kan / aangewezen is, staat als het goed is in de installatiehandleiding.
bvb voor een Siemens die ik onlangs geïnstalleerd heb, vind ik daar een verwijzing naar product-nr 00350564 = verlengset die de aquastop toevoer en de afvoer verlengt tot 3,7m. dan kan je 5 kasten van 60cm tussen de aansluiting en de vaatwasser hebben.
als je nog verder moet gaan dan dat, zou ik zeggen: over naar de technische support van de leverancier of fabrikant.
of, de pvc afvoer zelf enkele kasten dichterbij brengen. water loopt vanzelf naar beneden, daar is geen pomp voor nodig.
3.934
Ik heb daar nog nooit problemen mee gehad. Het gebeurd geregeld dat de vaatwasser of wasmachine niet gelijk naast een spoelkast geplaatst kan worden. Standaard langere slangen gaan tot 3,5 meter volgens mij. Je kan even in het datablad van je machine zoeken, wat de fabrikant aangeeft.
3.849
Ik heb vroeger wel klanten gehad die twee slangen van 3.5mtr verbonden. Geen probleem. Moet je omhoog dan is het een ander verhaal.
hdv
24 nov 2019
1.400
768
Noord-Veluwe / Skåne
Zolang er maar afschot in de afvoer zit zie ik geen probleem. Zelf krijg ik wel altijd de neiging een stuk PVC-buis te gebruiken. Glad en recht met voldoende afschot levert per definitie minder risico op. Maar daar moet je natuurlijk wel plek voor hebben. Ligt ook een beetje aan waar het sifon zit.
H@ns
24 apr 2023
568
303
57
Luzy Saint Martin
Inderdaad, zorgen dat je de eerste meter(s) direct omhoog laat gaan en daarna op afschot leggen zodat het op natuurlijke wijze wegvloeit.
In principe zou het niet uit moeten maken of je de eerste of de laatste meter geforceerd wegduwt als het een aaneengesloten watermassa is. Maar er kunnen ook luchtbellen vormen in de slang vanwege de wijze waarop de vaatwasser wegpompt. Daarom beter het eerste stuk omhoog leggen en de rest door de zwaartekracht laten afvloeien
2.861
1.340
- mogelijk zit er ergens een knik in de slang waardoor de leiding extra weerstand heeft.
- de doorgang is vernauwd doordat er iets in de slang vastzit.
- Het kan ook, zijn dat de terugslagklep in de vaatwasser zijn werk niet goed doet en lekt, waardoor er water uit de afvoerslang weer terugloopt. Drie meter slang bevat meer water dan 1,5 meter, zodat er dan ook meer water dan eerst in de vaatwasser terecht komt.
- of er zit rommel in de pomp zodat die sowieso niet goed afpompt.
2.827
dank voor de vele en snelle reacties, houtvrienden
de afvoerslang is 1 x verlengd
ik denk niet dat ik in totaal boven de 370 cm zit
klant beweert dat het water minstens onvoldoende afgevoerd wordt
het max dat ik kon vaststellen, is dat na een wasbeurt het water tot aan de rand van de motorput stond
eergisteren heb ik de verlenging er af gehaald
afvoerslang in een emmer gestoken
snelprogramma gestart
water werd perfekt afgevoerd
of ze hun kaaskorsten en rijstkorrels van de borden schrapen vooraleer ze die in de vaatwasser te stoppen, weet ik niet
ik wil vooruit kijken, voor het geval dat de afvoer een écht probleem wordt
helaas is anders aansluiten of verleggen niet zo makkelijk, omdat de corpussen van de keuken niet aan mekaar aansluiten
eender wat wegmoffelen is moeilijk
op de tekening hier onder
1/ vaatwasser staat in het middenste corpus rechts
2/ afvoerslang vertrekt achteraan vanuit de onderkant
3/ onder het corpus in de hoek: 60 + 50 cm
4/ open deel tussen hoekcorpus en wasbakcorpus: 70 cm (eveneens over de vloer)
5/ onder het corpus van het afdruipvak: 50 cm
6/ onder het corpus van de rechtse wasbak tot aan de sifon omhoog: circa 100 cm
nergens een scherpe bocht
hopelijk wordt dit verhaal niet vervolgd 🤞
en ik evenmin ;)
Waarderingen: mink
fantic
22 mrt 2015
1.503
378
Waar hierboven vooral over gesproken wordt is een langere slang, ik weet dat die vaatwasser slangen over het algemeen niet veel dikker dan 20-25mm zijn, mogelijk is de koppeling voor het verlengen een bottleneck?
2.827
Op wat voor vloer staat het?(kruipruimte? )
Als laatste optie nieuwe afvoer aan leggen?
is gelijkvloers
zonder kruipruimte
afvoer gaat onder de wasbak direct in de muur
nadien direct vertikaal naar beneden, vermoed ik
in principe kan ik de lengte van (verlengde) afvoerslang verkorten door de afvoerbuis dichter bij de vaatwasser te brengen
dat kan enkel in de roze omlijnde ruimte
daar heb ik horizontaal max 10 cm tot de muur
alle corpussen staan er
    53,3 KB · Weergaven: 2
the duke
11 jan 2020
173
43
67
Groningen, stad
Als je onder het sifon nog ruimte, hoogte, hebt in de afvoerbuis, kun je nog een t stuk in lijmen en hierop de slangaansluiting maken
2.861
1.340
Bedacht nog een test om te kijken of de terugslagklep werkt: vaatwasser open, trechter op de afvoerslang en daar water in gieten. Verschijnt het water in de vaatwasser dan is er iets met die klep niet goed.
'Even de slang verlengen'. Pfff, daar heb je nog veel werk aan.
Waarderingen: ZotVanHout
