Ervaringen kleine kantenlijmer?
Jenzz10
29 dec 2017
43
22
Hallo,
Ik ben aan het overwegen om te investeren in een kleine kantenlijmer, iets in de aard van een SCM-20, Hebrock Top-1000, Euro-2000 ... (deze zie ik vaak voorbij komen op tweedehandswebsites).
Momenteel laat ik al mijn materiaal kanten door mijn platenleverancier, maar zodra er lastminute aanpassingen zijn, ik een fout maak of om andere redenen, moet ik ofwel opnieuw bestellen bij de leverancier (niet goedkoop voor kleine hoeveelheden en met wachttijd), of moet ik het zelf manueel kanten. Behalve dat manueel kanten een traag proces is (zeker als het een front is waar vier zijden moeten worden afgewerkt), krijg ik ook niet altijd het resultaat dat ik verwacht of wil.
Ik ben geen fulltime professional en doe momenteel gemiddeld één project per maand.
Ik overweeg ook een Festool Conturo, maar stel me hier wat vragen bij de naverwerking (vooral tijdsintensief). Deze lijkt me handig voor af en toe een kantje, maar is geen optie om een volledig project mee af te werken. Met een kleine kantenlijmer zou dat misschien wel kunnen. Daarnaast is het prijsverschil niet dusdanig groot tussen een Conturo en een tweedehands kantenlijmer.
Ik ben dus vooral benieuwd of er hier mensen in dezelfde situatie zitten, en wat hun ervaringen zijn met zulke machines. Onderhoud, afstellen ...?
Ik ben zelf in het bezit van een paneelzaag met voorritser, dus ik vraag me ook af of het hebben van een voorfrees een absolute must is? Deze optie duwt de prijs namelijk direct enkele duizenden euro’s de lucht in.
Benieuwd naar jullie inzichten.
Groeten,
Jens
-Peters-
19 sep 2016
163
56
Ik heb zelf een tijdje geleden ook een compacte kantenlijmer aangeschaft om dezelfde reden als die jij noemt.
Bij mij is het een Felder G330 geworden (ook tweedehands) omdat die prettig geprijsd was, deze heeft ook geen voorfrees, ik werk ook met een formaatzaag met voorrits en als je deze goed afstelt en je kantenlijmer heb je goed ingesteld krijg je zeer nette resultaten.
Natuurlijk is een machine met voorfrees veel makkelijker maar deze vond ik de investering niet waard aangezien ik relatief weinig met plaatmateriaal werk (maar ooit kom je er niet onderuit)
Ik moet wel zeggen dat ik er stiekem steeds meer mee werk want het is aanzienlijk goedkoper om het zelf af te kanten als standaard te laten komen en dan zijn last minute aanpassingen ook geen probleem meer (je hebt er ooit klanten tussen zitten 🫣)
Jenzz10
29 dec 2017
43
22
Dat klinkt inderdaad zeer gelijkaardig.
Moet je nog enige nabewerking op de panelen doen, of komen ze er kant en klaar uit? Ik vermoed dat een kleine compressor, ik heb zo een stanley van 6 liter voldoende is voor het kapmes? Veel lucht vermoed ik dat deze niet zal vereisen?
-Peters-
19 sep 2016
163
56
Als de machine eenmaal goed afgesteld is komen ze er kant en klaar uit (op wat lijmresten na maar dat is een keer met een sisal borstel erover en dat is weg)
Geen idee of een kleine compressor voldoet ik heb er 1 van 100 liter mijn kantenlijmer gebruikt ook lucht om de kapzagen te bedienen maar dat zal per kantenlijmer verschillen denk ik.
martie
28 nov 2010
92
18
Groenlo
Ik heb een Hebrock Top 1000 en ben daar tevreden over. Ik gebruik de voorritser niet. Heb wel een zaagblad voor gefineerde platen. Ik zaag de platen op maat op de formaatzaag. Daarna frees ik er met de spilfrees 2 mm af met een diamant frees. Het is wel een extra bewerking maar je krijgt een superstrakke rand. Daarna lijm ik er weer 2 mm op zodat ik de goede maat weer heb. Ik laat de kanten een fractie breder dan de plaat. De overstekende rand haal ik weg met een glasreiniger (driehoeksmes).
rolandvs
10 mrt 2022
387
81
Lijkt me een beetje onlogisch zeker als de kantenlijmer dat kan hij freest er ronde kanten toch ook aan. Kwestie van beter afstellen wellicht
martie
28 nov 2010
92
18
Groenlo
Je kunt het zeker wel beter afstellen. Maar zeker bij grotere platen heb je dan eerder kans dat je in de melamine freest. Het is een kleine kanten lijmer waarmee je moet leren werken. En de nabewerking stelt echt niets voor en kost nauwelijks tijd. Daarnaast moet je ook de hoeken afronden.
rolandvs
10 mrt 2022
387
81
Juist daar zit het verschil tussen goedkopere en duurdere machine. Afronden hoort gewoon op machine te zitten anders heeft machine in mijn ogen weinig effect zeker bij kasten of meubels.
Met goede geleiding om luchtkussens moet ook op kleine machine dat te doen zijn.
martie
28 nov 2010
92
18
Groenlo
Er werd gevraagd naar ervaringen met kleine kanten lijmers. Met de opties die jij noemt ben je veel meer geld kwijt en heb je het niet meer over een kleine kanten lijmer. Voor iemand die het niet veel gebruikt is het economisch echt niet rendabel om zo'n dure machine aan te schaffen.
rolandvs
10 mrt 2022
387
81
Een Hebrock zoals eerder genoem heeft ook gewoon mogelijkheden om kanten te lijmen, af te snijden en af te ronden alleen voorfrees zit er niet op. Ik heb het niet over laser.
Met lijmbak koop je dergelijke machine voor €1500 a 2000.
Festool draagbaar kost al ruim 3000 maar zijn eventueel ook goedkopere alternatieve.
Met voorgelijmde kant is in mijn ogen geen kant aanlijmer. Zelfs voor een keer per maand project is het zeker rendabel.
Maar blijkbaar zelf goed ingelezen.
Mogelijkheden te over lijkt me.
Vorig jaar zelf iets gekocht voor €1650
