Stofafzuiging Axminster zaagtafel
Joost_B
3 nov 2023
28
Ik heb onlangs de Axminster AW216 zaagtafel aangeschaft. De tafel staat nog niet, maar ik denk alvast na over de afzuiging.
De Axminster heeft een aansluiting van 100mm. Op de machine zelf wordt deze gesplitst zodat er zowel van onder als boven afzuiging plaats vindt.
Nou heb ik al een Festool CTL26 stofzuiger. Het liefst zou ik deze gebruiken zodat ik a) niet nog een apparaat hoef aan te schaffen en b) ivm nog meer apparaten in mijn toch al niet zo grote werkplaats.
Mijn idee:
Festool slang voor de Festool CS70 aanschaffen. Deze heeft al een splitsing dmv een y stuk. De twee dunnere Festool slangen door de 100mm slang van de Axminster schuiven. En dan de uiteinden zo dicht mogelijk bij de af te zuigen plekken uit laten komen.
Heeft iemand ervaring met een dergelijke oplossing? Zou dit kunnen werken of is dit totale onzin?
De Festool slang van de CS70 is niet gratis, dus even proberen is er eigenlijk niet echt bij.
Mocht mijn idee helemaal waardeloos zijn, dan hoor ik ook graag welke alternatieve afzuiger passend zou zijn. Het liefst zo compact mogelijk.
L.N.
11 jul 2014
2.252
1.142
Dat gaat niet werken. De Festool CTL26 heeft een te laag volume (maar wel veel zuigkracht) en is daarmee vooral geschikt voor elektrisch handgereedschappen en sommige zaagtafels (maar niet die van jou). Jij hebt een zuiger nodig die veel volume zuigt.
Het is eigenlijk niet heel moeilijk om te achterhalen welke zuiger je nodig hebt. Je hoeft namelijk alleen naar de diameter van de stofaansluiting te kijken. Is die kleiner dan 50 mm, dan heb je een Starmix of soortgelijke stofzuiger (Festool CTL, Makita VC2512L, etc.) nodig. Is die groter dan 80 mm, dan een HVLP-afzuiging (high volume low presure), zoals de HBM 200, Scheppach HD-serie, Felder AF-serie. Let wel op het minimale aantal m3/u bij HLVP.
Waarderingen: Joost_B en henkverhaar
kees poortman
21 sep 2015
173
125
Oosterbeek
Mijn idee:
Heb hier zo'n bewuste slang liggen van een CS70, die ik niet gebruik.
Als het nog aan de orde is mag je die even "lenen" om te proberen of het werkt. Uiteraard tegen verzendkosten.
Stel dat het werkt, mag je de slang voor een heel zacht prijsje overnemen
  • Geweldig
Waarderingen: JochemK
MarcoScholten
3 okt 2022
20
58
Gelderland
Wacht even tot je de zaag binnen hebt, dan met een 50 mm slang vanaf je festool naar een (zelfgemaakt) verloop naar 100mm. Dan eens kijken hoe dat werkt.
De oplossing met de festool y slang kan je altijd nog proberen dankzij @kees poortman.
Ik sluit me daarbij aan. Ik heb deze simpele oplossing gebruikt bij een 14inch bandzaag en een 12 inch VVD bank in combinatie met een simpele bouwstofzuiger van parkside. Omdat ik ook geen ruimte heb voor een echte afzuiging. En eigenlijk werkt het gewoon goed genoeg. Het zaagsel zit in de stofzuiger en niet op de vloer van mijn werkplaats. Ik doe er altijd nog wel een stofmasker bij op voor het eventuele fijnstof wat ik dan mis. Ik moet de stofzuiger wel vrij vaak legen als ik de VVD gebruik maar voor mij werkt dit prima zo.
Joost_B
3 nov 2023
28
Dat is een mooi aanbod Kees, dank! Ik DM je even.
Joost_B
3 nov 2023
28
Ik ga denk ik toch eigenwijs doen en meteen op het aanbod van Kees in. De Axminster heeft een 100mm aansluiting die vrijwel meteen in de machine gesplitst wordt. Als ik kans wil maken dat het gaat werken met mijn Festool stofzuiger, dan moet ik volgens mij de uiteinden van de Festool slang (dus de dunne slangen) zo dicht mogelijk bij het zaagblad brengen. In het ergste geval kost mij dat €16,- aan verzendkosten. Die gok wil ik wel nemen.
Waarderingen: Houtsoort
Joost_B
3 nov 2023
28
Even een korte update: het afstellen van de zaagtafel neemt meer tijd in beslag dan ik had verwacht. Dat komt deels door gebrek aan tijd, maar ook doordat het afstellen nogal een gedoe is met veel variabelen die allen van invloed op elkaar zijn.
Zodra alles afgesteld staat, zal ik ook de afzuiging goed testen. Ik heb al wel enkele zaagsnedes gemaakt en dat beloofd veel goeds :) Dus tot nu toe nog steeds erg blij met de slang van Kees.
Waarderingen: kees poortman
Joost_B
3 nov 2023
28
Door wat omstandigheden wil ik alsnog kort mijn ervaring delen met de Festool CTL 26 op mijn Axminster zaagtafel. Ik heb er inmiddels een aantal dingen mee gezaagd en voor hobbymatig gebruik werkt het prima. De afzuiging doet wat het moet doen en ik ben tevreden. Het is geen professionele opstelling, maar voor mijn doeleinden voldoet het zeker.
Waarderingen: kees poortman en thomasz
