Ledikant voor onze eerste kleine
Houtboon
2 sep 2024
30
66
Heel
Hoi allemaal,
Binnenkort verwachten wij ons eerste kind, het leek mij dan ook ontzettend mooi om zelf het ledikantje te maken.
Na wat struinen door menig baby winkel (met gepaste tegenzin) hebben we wat inspiratie opgedaan en daarna heb ik een eigen ontwerp gemaakt.
Het komt natuurlijk nogal nauw met de veiligheid en ik heb dan ook gezorgd dat ik op de hoogte ben van de veiligheidsnormen van deze tijd.
Met de veiligheidsnormen in acht genomen ben ik uiteindelijk op dit ontwerp gekomen, welke door de vrouw des huizes ook met open armen werd ontvangen.
Het idee is om het ontwerp demontabel te houden zodat het opgeborgen kan worden wanneer het niet in gebruik is. Ik zou het namelijk enorm gaaf vinden als dit meubelstuk langer mee gaat en wellicht ook doorgegeven kan worden in de familie.
De lattenbodem kan op 3 verschillende hoogtes gemonteerd worden.
Als houtsoort zou ik beuk willen gebruiken en deze afwerken met Rubio Monocoat Pure.
In de tussentijd was ik al begonnen met het reviseren van mijn Robland K21 en is deze nu op het punt dat de vlak- en vandiktebank weer werkend is. Een leuk bezoekje bij Parren in Haelen later, en ik had een mooie stapel met 42mm dik beuken.
Het hout lag al sinds 2019 bij Parren overdekt te drogen en heb ik 5 weken laten acclimatiseren in mijn werkplaats. Daarna ben ik begonnen met alles ruw uit te zagen. De zaag module van de Robland K21 zit er nog niet in, dus dit heb ik buiten met de mobiele Festool zaag gedaan.
Daarna nog even snel een stofafzuiging voor de Robland in elkaar gezet en kon het eerste vlak- vandikte klusje op de robland beginnen!
Alles goed gegaan, stofafzuiging werkte redelijk goed en het hout is mooi vlak en haaks.
Mijn idee was om alle 38 spijlen met Domino's te monteren op de regels, dat zijn dus 76 domino gaten die ik in de spijlen moest steken. Omdat ik wist dat dit vervelend zou zijn met positioneren heb ik mezelf een mal gemaakt om snel en nauwkeurig deze gaten te kunnen maken. Na het maken van de Domino gaten heb ik de kanten afgeschuind met een R9 freesje.
Houtboon
2 sep 2024
30
66
Heel
Na het frezen van de domino gaten in de spijlen heb ik alle spijlen, regels en staanders op lengte gezaagd en ben ik begonnen met het verlijmen van de kopse kanten:
En daarna ook de zijkanten:
Dit is dan ook gelijk de huidige status. Ik verwacht komend weekend wat werk te kunnen verrichten aan de lattenbodem en wellicht ook al de kopse en zijkanten te kunnen afwerken met de Rubio Monocoat.
Ik zal jullie hier op de hoogte houden!
Vigier
13 jan 2024
158
134
Naarden
76x precies op de juiste plek die gaten maken is niet de leukste klus, maar het uitdenken van een mal om dat vervolgens eenvoudig te kunnen doen en dat dan met succes, dat zijn de leuke dingen! Ziet er top uit zeg.
Hoe heb je gezorgd voor telkens exact dezelfde afstand van de domino gaten in de regels? Met een 'blokje' tussen de vorige en de huidige? Of gat voor gat uitgemeten t.o.v. het begin? Of heb je nog een betere oplossing?
Waarderingen: Houtboon
Houtboon
2 sep 2024
30
66
Heel
Bedankt! Ik heb alles uitgemeten t.o.v. één kant en daarna de domino zorgvuldig gepositioneerd en uitgefreesd. Tussen de spijlen zit ongeveer 50mm tussenruimte, mijn verwachting was dat ik een domino zo wel op 1mm nauwkeurig zou kunnen plaatsen en dat zo'n kleine scheefstand niet op zou gaan vallen. Ik moet ook zeggen dat ik met het oog nog geen scheve spijl heb kunnen ontdekken ;)
Waarderingen: Vigier
Petrolhead
4 mrt 2015
2.053
703
Heel tof! Met de domino kan je echt heel precies 'mikken' op een 0,5mm potloodlijn, blijft een schitterende tool.
2.666
672
6 jaar geleden heb ik er ook twee gemaakt voor de tweeling van mijn schoonzuster
jorisvh
mooi ontwerp en leuk verslag!
als ik het goed zie, ben je van schaaldelen vertrokken, vermoedelijk ongestoomd beukenhout, dus.
heb je geen problemen gehad met kromtrekken na het opdelen? beuken is nogal berucht voor grote interne spanningen in die mate dat je morgen nog amper herkent wat je gisteren gezaagd hebt.
Houtboon
2 sep 2024
30
66
Heel
Bedankt!
Dat klopt, het is inderdaad ongestoomd beuken.
Na het ruw zagen heb ik de stukken ongeveer 2 weken laten liggen alvorens ze te schaven, puur uit tijdsgebrek. Wellicht dat dat me gered heeft want ik heb geen merkbare vervorming gehad na het schaven. Alles lijkt nog mooi recht te zijn.
Dit weekend wat minder tijd gehad dan gedacht maar alsnog is het gelukt om de M8 schroefgaten te tappen en alles in de olie te zetten.
Nu rest alleen nog de lattenbodem.
Het rechtstreeks tappen van gaten in hardhout heb ik op youtube gezien en leek me een prima optie. Mocht het ooit fout gaan dan kan ik alsnog het gat opboren en er inserts in zetten.
Waarderingen: jorisvh en Evert !
Houtboon
2 sep 2024
30
66
Heel
Zojuist de lattenbodem gemaakt, liggers nog van beuk en de latjes, komisch genoeg, gemaakt van multiplex uit een oude Ikea lattenbodem. Zo zit er toch nog wat Ikea in dit meubel😅.
Hopelijk komt morgen nog wat extra Rubio binnen, dan kan de lattenbodem ook in de olie en kan het ledikantje in elkaar gezet worden.
Waarderingen: saelensbjorn en jorisvh
siolan
10 feb 2025
37
22
Amsterdam
Super leuk! Gefeliciteerd 😊
Hoe werkt met de verschillende hoogtes? Ik moet straks een van deze maken, ben ik benieuwd wat voor mechanisme daar zit.
Houtboon
2 sep 2024
30
66
Heel
Hartstikke bedankt!
Ik heb gekozen om de lattenbodem op 3 verschillende hoogtes te kunnen monteren. Ik heb hiervoor gekeken naar wat de hoogst en laagst mogelijke stand mag zijn aan de hand van veiligheidsrichtlijnen, en daarna in het midden van deze 2 een middenpositie gepakt.
Vervolgens heb ik in de 4 staanders op deze 3 hoogtes een M8 gat getapt en kan ik de lattenbodem rechtstreeks daar op vast bouten.
Alvast succes, ben benieuwd wat jij gaat maken!
Waarderingen: siolan
